編輯圖徵設定 - 軌道對話方塊
使用此對話方塊可以檢視和變更軌道相關物件的預設設定。
本主題介紹所有與地形相關之編輯設定對話方塊 (圖面層級、圖徵層級和指令層級) 中的設定。
對於有關圖面、圖徵和指令設定及其互動的一般資訊,請參閱〈關於 Autodesk Civil 3D 設定〉。
若要取得有關圖面層級環境設定的資訊,請參閱〈「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉。
軌道線選項
軌道線物件類型
指定用於所產生軌道線的物件類型。選取 3D 聚合線或地勢線。
軌道之間的距離
指定左側軌道線與右側軌道線之間的距離。請按一下「值」欄並輸入長度,或按一下 ,然後在圖面中選取一段長度。
自父系定線起點
產生從父系定線起點樁號起始的軌道線。請選取「是」或「否」。
到父系定線終點
產生至父系定線終點樁號為止的軌道線。請選取「是」或「否」。
建立方式
指定將增量頂點新增至軌道線的方式。請選取「間隔」或「公差」。
建立左軌道
在父系定線的左側產生軌道線。請選取「是」或「否」。
建立中心軌道
在父系定線上產生軌道線。請選取「是」或「否」。
建立右軌道
在父系定線的右側產生軌道線。請選取「是」或「否」。
間隔設定
「定線 - 沿切線」
指定沿著軌道線的相切部分插入頂點的頻率。請按一下「值」欄並輸入長度,或按一下 ,然後在圖面中選取一段長度。
「定線 - 沿曲線」
指定如何決定沿著曲線插入頂點的頻率。
  • 依曲率:使用「用於定義曲率的中距距離」的值,嵌合水平基準線曲線。將沿嵌合曲線,在嵌合與曲線相交的每個點處建立樁號,如下圖所示:
  • 以增量:會沿著曲線在「曲線增量」欄位中的指定值處放置樁號。
  • 兩者:一起使用「依曲率」選項和「以增量」選項。
「定線 - 曲線增量」
指定沿著曲線插入頂點的頻率。「沿曲線」設定必須設為「以增量」或「兩者」,才能變更此設定。請按一下「值」欄並輸入長度,或按一下 ,然後在圖面中選取一段長度。
定線 - 用於定義曲率的中距距離
指定沿著曲線的軌道線線段中距距離。請按一下「值」欄並輸入長度,或按一下 ,然後在圖面中選取一段長度。
「定線 - 沿螺旋線」
指定沿著定線的螺旋線部分插入的頻率。請按一下「值」欄並輸入長度,或按一下 ,然後在圖面中選取一段長度。
註: 在為水平基準線指定地勢線時,不使用此設定。
「定線 - 在水平幾何點處」
指定是否應在水平基準線幾何圖形有所變更 (例如曲線的起點) 所在的水平基準線幾何點處插入頂點。
定線 - 在鐵路超高臨界點處
在軌道線上指定對應於父系定線上鐵路超高臨界點的頂點。
定線 - 在曲線中點處
在軌道線上指定對應於父系定線上曲線中點的頂點。
定線 - 在取樣線群組點處
在軌道線上建立對應於沿父系定線之既有取樣線的頂點。請按一下「值」欄位,並指定要使用的取樣線群組。
「縱斷面 - 沿縱斷面點」
指定沿著縱斷面幾何圖形曲線部分插入頂點的頻率。請按一下「值」欄並輸入長度,或按一下 ,然後在圖面中選取一段長度。
「縱斷面 - 在縱斷面幾何點處」
指定是否應在垂直基準線幾何圖形變更處所在的垂直基準線幾何點處插入頂點。
「縱斷面 - 在高/低點處」
指定是否應在垂直基準線幾何圖形的高點和低點處插入頂點。
公差設定
公差
指定在「軌道線」對話方塊中選取了「公差」選項後,所要使用的預設公差。請按一下「值」欄並輸入長度,或按一下 ,然後在圖面中選取一段長度。
預設型式
地勢線型式
指定套用於月台邊緣的預設地勢線型式。請按一下「值」欄,再按一下 ,在「地勢線型式」對話方塊中選取地勢線型式。
左軌道地勢線型式
指定套用到左軌道線的預設地勢線型式。請按一下「值」欄,再按一下 ,在「地勢線型式」對話方塊中選取地勢線型式。
中央軌道地勢線型式
指定套用到中軌道線的預設地勢線型式。請按一下「值」欄,再按一下 ,在「地勢線型式」對話方塊中選取地勢線型式。
右軌道地勢線型式
指定套用到右軌道線的預設地勢線型式。請按一下「值」欄,再按一下 ,在「地勢線型式」對話方塊中選取地勢線型式。
預設名稱格式
地勢線名稱樣板
按一下「值」欄,然後按一下 從「名稱樣板」對話方塊定義地勢線的命名參數。
左軌道線名稱
指定左軌道線的預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下 ,在「名稱樣板」對話方塊中定義命名參數。
中央軌道線名稱
指定中軌道線的預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下 ,在「名稱樣板」對話方塊中定義命名參數。
右軌道線名稱
指定右軌道線的預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下 ,在「名稱樣板」對話方塊中定義命名參數。
月台邊緣選項
使用月台長度
指定在計算月台邊緣時,是否要套用使用者定義的長度。請選取「值」欄中的「是」或「否」。
預設長度
指定當選取了「使用月台長度」時,所要使用的預設長度。請按一下「值」欄並輸入長度,或按一下 ,然後在圖面中選取一段長度。
樁號間隔
指定月台邊緣其樁號之間的預設距離。請按一下「值」欄並輸入長度,或按一下 ,然後在圖面中選取一段長度。
軌道軌距
指定父系定線兩條軌道其內側面之間的預設距離。請按一下「值」欄並輸入長度,或按一下 ,然後在圖面中選取一段長度。
月台高度
指定在計算月台邊緣的簡單幾何圖形時,軌道上方到月台邊緣的預設距離。請按一下「值」欄並輸入長度,或按一下 ,然後在圖面中選取一段長度。
從車廂的偏移
指定從月台到車廂的預設偏移距離。按一下「值」欄,然後輸入長度,或按一下 ,然後選取繪製區中的長度。
安全公差
指定在計算月台邊緣的簡單幾何圖形時,從車廂到月台之間可容許車廂移動的額外偏移。請按一下「值」欄並輸入長度,或按一下 ,然後在圖面中選取一段長度。
車廂長度
指定在計算月台邊緣的簡單幾何圖形時的車廂長度。請按一下「值」欄並輸入長度,或按一下 ,然後在圖面中選取一段長度。
車廂寬度
指定在計算月台邊緣的簡單幾何圖形時的車廂寬度。請按一下「值」欄並輸入長度,或按一下 ,然後在圖面中選取一段長度。
轉向架偏移
指定在計算月台邊緣的簡單幾何圖形時,從向內端點測量到的車廂轉向架偏移距離。請按一下「值」欄並輸入長度,或按一下 ,然後在圖面中選取一段長度。
軸間距
指定在計算月台邊緣的簡單幾何圖形時,車廂的軸之間的距離。如果設定為 0,則會假定為單一軸。請按一下「值」欄並輸入長度,或按一下 ,然後在圖面中選取一段長度。
