規劃 InfraWorks – Civil 3D 交換設定對話方塊
使用此對話方塊可設置一個物件設定檔,指定如何將 InfraWorks 資料引入至 Civil 3D。
物件設定檔會指定要將何種物件類型引入至 Civil 3D,並指定物件的設定。當您開啟 InfraWorks 模型時,可以指定要使用哪些物件設定檔。
圖示
新建
建立新的物件設定檔。
開啟
開啟既有的物件設定檔。
儲存
儲存目前的物件設定檔。
另存
儲存物件設定檔的複本。
InfraWorks 物件 - Civil 3D 物件設定
選取InfraWorks 物件」下的勾選方塊,即可在使用此物件設定檔時,控制要將哪些類型的 InfraWorks 模型物件引入至 Civil 3D 中,再按一下「Civil 3D 物件設定」下方的按鈕即可指定物件的設定。
註: 在開啟 InfraWorks 模型時,可以選擇精細化,決定要將哪些 InfraWorks 模型物件引入至 Civil 3D中。
地形表面
在 Civil 3D 中從 InfraWorks 地形表面建立不規則三角網地形。按一下 以開啟「地形表面到 Civil 3D」對話方塊。
規劃公用程式
在 Civil 3D 中,以 InfraWorks 規劃公用程式來建立管網 (公用程式類型未定義並含有一般管道接點的管道)。按一下 以開啟「規劃公用程式至 Civil 3D」對話方塊。
規劃道路
在 Civil 3D 中,以 InfraWorks 規劃道路來建立定線。按一下 以開啟「規劃道路至 Civil 3D」對話方塊。
設計道路
在 Civil 3D 中,以 InfraWorks 設計道路來建立定線和縱斷面。按一下 以開啟「InfraWorks 道路至 Civil 3D 定線和縱斷面」對話方塊。
註: 在 Autodesk InfraWorks 2019 中建立的道路為規劃道路或組成道路。如需更多資訊,請參閱〈關於規劃道路和組成道路〉
組成道路
以 InfraWorks 組成道路來建立 Civil 3D 中的定線、縱斷面、組合和廊道。按一下 以開啟「組成道路至 Civil 3D」對話方塊。
交叉
在 Civil 3D 中,以 InfraWorks 交叉來建立與路緣圓角定線的交叉。按一下 以開啟「交叉至 Civil 3D」對話方塊。
排水網路
在 Civil 3D 中,以 InfraWorks 排水網路來建立管網 (為排水公用程式類型並含有人孔和入口的管道)。按一下 以開啟「排水網至 Civil 3D」對話方塊。
Coverage (地形修改)
在 Civil 3D 中,以修改地形的 InfraWorks Coverage 來建立 3D 聚合線。輸入圖層名稱,或按一下 以開啟「圖層選取」對話方塊。
水區域
在 Civil 3D 中,以 InfraWorks 水區域來建立 3D 聚合線。輸入圖層名稱,或按一下 以開啟「圖層選取」對話方塊。
橋樑
在 Civil 3D 中,以 InfraWorks 橋樑建立橋樑。按一下 以開啟「橋樑至 Civil 3D」對話方塊。
若要取得更多資訊,請參閱〈關於在 Civil 3D 中使用 InfraWorks 橋樑〉。
環島
在 Civil 3D 中,以 InfraWorks 環島來建立環島。輸入圖層名稱,或按一下 以開啟「圖層選取」對話方塊。
隧道
在 Civil 3D 中,透過 InfraWorks 隧道建立網面物件。輸入圖層名稱,或按一下 以開啟「圖層選取」對話方塊。
註: 作為隧道一部分的一般物件會被引入至 Civil 3D 作為 3D 實體。當 PICKSTYLE 系統變數設定為其預設設定 1 時,選取隧道也會選取與其相關聯的一般物件。如果您要單獨選取一般物件,可將 PICKSTYLE 系統變數設定為 0。
一般物件
在 Civil 3D 中,從 InfraWorks 一般物件建立 3D 實體。輸入圖層名稱,或按一下 以開啟「圖層選取」對話方塊。
