沿定線計算鐵路超高的步驟
指定鐵路樞軸方式、規徑和計算沿定線鐵路超高的配合法。
觀看視訊:計算沿定線的鐵路超高
00:07:41
具有音訊
計算軌道穿過曲線而升高或降低的量。
  1. 按一下圖面中的軌道定線。
  2. 按一下「軌道定線」頁籤「修改」面板「鐵路超高」下拉式功能表「計算/編輯鐵路超高」 查找。
    註: 對不包含任何鐵路超高資料的定線使用「計算/編輯鐵路超高」指令時,系統會提示您選取以下選項:
    • 「現在計算鐵路超高」 - 選取此選項以啟動「計算鐵路超高」精靈,並計算所有定線曲線的鐵路超高。
    • 「開啟鐵路超高曲線管理員」- 選取此選項以檢閱每條定線曲線的資料,然後按一下「鐵路超高」精靈以計算指定曲線選項的鐵路超高。
  3. 在「計算鐵路超高」精靈的「鐵路類型」頁面上,指定樞軸方式。
  4. 檢閱軌道寬度值。
    註: 如果軌道寬度值不適用於您的應用程式,請按一下「取消」,然後在「軌道參數」頁籤的「定線性質」對話方塊中變更值。
  5. 按一下「下一步」。
  6. 在「配合法」頁面中,指定下列參數:
    • 平衡鐵路超高
    • 允許的最大鐵路超高度不足量
    • 設計準則檔
    • 套用路鐵路超高表格
    • 變化長度表格
    • 配合法
    • 配合變化變數
      註: 配合變化變數的可用性取決於所選的配合法。並非所有配合法都使用所有變化變數。若要取得更多資訊,請參閱〈鐵路超高配合法的範例〉。
    • 自動解決重疊
      如果選取此選項,則整條定線上的所有重疊變化區域均會自動解析。此選項僅在為所有定線曲線計算鐵路超高時可用。若要取得更多資訊,請參閱〈關於解析重疊鐵路超高曲線〉。
  7. 按一下「完成」。
    會顯示「鐵路超高表格編輯器」。
