「設備資料庫管理員」對話方塊
使用此對話方塊可以設定目前設備及變更和檢視測量設備性質。
其他
名稱
指定顯示在所選取設備資料庫中的設備名稱。
註: 最好是使用模型編號或設備製造商的名稱。
描述
指定測量設備的描述。
單位
距離
指定用於設備距離性質值的距離單位的類型。變更此值可影響使用角度的其他設定,例如標準差。
角度
指定用於設備角度性質值的角度單位的類型。
如果變更此值,則使用角度的其他設定 (例如「標準差」) 也將相應變更。
角度
水平校準
指定套用至「面 1」和「面 2」水平角度的水平校準修正。預設值為 0.0 角度單位。
角度類型
指定水平角度類型。選取以下選項之一:
  • 右:順時鐘測量角度。(預設)
  • 左:逆時鐘測量角度。
垂直校準
垂直角度類型
指定垂直角度類型。選取以下選項之一:
註: 90° 天頂角等於 0° 水平角或 270° 俯仰角。同樣,89° 天頂角等於 1° 水平角和 269° 俯仰角。
  • 天頂:選取此值可以測量天頂和觀測的物件之間的垂直角度。(預設)
  • 水平:選取此值可以測量相對於地平線的垂直角度。
  • 天底:選取此值可以直接測量觀測者下方和與天頂相對的垂直角度。
電子測距儀 (EDM)
折射率
指定 EDM (由 EDM 製造商提供) 的載波波長的折射率。預設值為 287.9600。
波長量
指定 EDM 載波波長的常量。預設值為 105.45。
偏移
指定範圍中心和 EDM 中心之間的垂直距離。預設值為 0.0000 mm。
測量設備
指定用於測量距離的設備類型。選取以下選項之一:
  • 範圍:如果 EDM 安裝於望遠鏡之上,請選取此值;此類型的 EDM 在望遠鏡旋轉時會以徑向繞著水平軸旋轉。(預設)
  • 範圍之外:如果 EDM 安裝於望遠鏡之上,請選取此值;EDM 通常安裝於支柱上且不隨著望遠鏡旋轉。
  • 其他:如果將諸如鋼帶或視距標尺的設備 (而不是 EDM) 用於測量距離,則選取此值。
棱柱
傾斜
指定 EDM 偏移和棱柱偏移的校正。如果將此性質設定為「否」,則將使用以下公式計算坡度距離:
對於範圍之外安裝的 EDM 與非傾斜的反射器:
對於範圍內安裝的 EDM 與非傾斜的反射器:
  • EO:EDM 偏移
  • PO:棱柱偏移
  • OSD:舊坡度距離
  • SD:坡度距離
  • VA:垂直角度
註: 棱柱偏移和 EDM 偏移不套用於傾斜棱柱系統中。
棱柱偏移
指定棱柱偏移值 (mm) 來建立反射器 (棱柱) 和目標之間的垂直距離。預設值為 0.0000 個距離單位。
棱柱常量
指定棱柱常量值 (mm) 來建立有效棱柱和實際棱柱放置之間的水平距離。該值將向所有測量的距離加入。預設值為 0.0000 個距離單位。
標準差
使用這些設定指定測量設備的準確度。這些值將用於計算顯示在最小平方輸入檔案中的標準誤差。
EDM 比例誤差 (ppm)
指定與 EDM 關聯的以每百萬零件為單位的比例誤差。此值也可以由 EDM 的製造商文件確定。預設值為 5.0000 ppm。
EDM 常量誤差
指定與 EDM 關聯的以公釐為單位的常量誤差。此值也可以由 EDM 的製造商文件確定。預設值為 0.005 公尺 (5mm)。
置中誤差
指定包括使儀器位於點上儀器中心的以公釐為單位的置中誤差。預設值為 0.0015 公尺 (1.5 mm)。
目標定線誤差
指定使儀器與目標對齊的以公釐為單位的目標定線誤差。預設值為 0.0025 公尺 (2.5 mm)。
指向誤差
指定使儀器指向於目標處的以幾秒度為單位的指向誤差。預設值為 0.0001 度 DMS (1.0 秒)。
水平圓
指定與讀取水平圓關聯的以幾秒度為單位的水平圓誤差。預設值為 0.0015 度 DMS (1.5 秒)。
方向誤差
指定與方位角或方向角的測量關聯的以幾秒度為單位的方向誤差。預設值為 0.0010 度 DMS (10 秒)。
垂直圓
指定與讀取垂直圓關聯的以幾秒度為單位的垂直圓誤差。預設值為 0.00015 度 DMS (1.5 秒)。
棱柱高度誤差
指定與測量棱柱高度關聯的以公釐為單位的誤差。預設值為 0.001 公尺 (1.0 mm)。
經緯儀高度誤差
指定與測量經緯儀高度關聯的以公釐為單位的誤差。預設值為 0.001 公尺 (1.0 mm)。
