「置換壓力管網零件」對話方塊
使用此對話方塊可以指定要使用的取代零件,並指定如何決定取代零件的高程。
在零件被取代後,「設計檢查」指令會自動執行,以警示您變更可能引入的任何問題。標有警告符號的問題。
零件來源
可從目前的壓力管網零件表或特定的零件目錄中,選取取代零件。您選取的清單或目錄中的零件,將可在對話方塊的「取代零件」區段中選取。
零件表
指定用於交換零件的目前壓力管網零件表。
零件目錄
指定用於交換零件的特定零件目錄。
註: 如果您從零件目錄選取一個零件,該零件如果尚未加入,則會在零件置換完成後被自動加入到目前零件表中。
取代零件
使用這些選項來指定要使用的取代零件。
註: 如果您已選取多個其類型和族群不同的零件,則 *VARIES* 會顯示在清單方塊中,並限制為指定替代零件的大小。
零件類型
指定替代零件的零件類型。
註: 壓力管只能由其他壓力管替代,配件只能由其他配件替代,附屬設備只能由其他附屬設備替代。但是,配件被分為彎頭、十字接頭和 T 形管,這些子類型的零件可以彼此置換。例如,彎頭配件可以取代為十字或 T 接頭配件。
零件族群
指定用於取代零件的零件類型的子集。
大小
指定用於取代零件的大小。
高程參考
您可以使用「高程參考」設定來指定確定取代零件的高程的方式。 路徑型壓力管網僅可將「外側頂部」做為「高程參考」。
註: 在平面視圖中,取代零件與既有零件的中心線對齊。
  • 如果您指定特定的零件「高程參考」(外側頂部、路拱、中心線、仰拱、外側底部),既有零件上點的高程將用作新零件上相同點的高程。
    例如,如果您選取中心線,原始零件中心線的高程保留為取代零件中心線的高程。在展示了縱斷面視圖中的效果的以下插圖中,藍色的配件和管已增加其大小並且中心線已選取為「高程參考」。
  • 如果您指定地形和覆土的深度,取代零件的高程將根據地形高程和覆土深度放置。
若要取得有關在建立壓力管網時如何建立壓力管網的高程參考的資訊,請參閱〈關於在平面視圖中建立壓力管網〉中的「為壓力管網建立高程資訊」。
外側頂部
指定新零件的外側頂部放置在與既有零件的外側頂部相同的高程。
在以下插圖中,以藍色展示的配件和管被置換成較大的大小並保留其外側頂部高程。
註: 本節中的插圖會在縱斷面視圖中顯示。左側黑色管不會變更,以展示藍色零件的相對變更。會顯示警告通知,因為這會導致不相等的直徑。
路拱
指定新零件的路拱放置在與既有零件路拱相同的高程。
在以下插圖中,以藍色展示的配件和管被置換成較大的大小並保留其路拱高程。
中心線
指定新零件的中心線放置在與既有零件中心線相同的高程。
在以下插圖中,以藍色展示的配件和管被置換成較大的大小並保留其中心線高程。
反轉
指定新零件的反轉放置在與既有零件反轉相同的高程。
在以下插圖中,以藍色展示的配件和管被置換成較大的大小並保留其反轉高程。
外側底部
指定新零件的外側底部放置在與既有零件的外側底部相同的高程。
在以下插圖中,以藍色展示的配件和管被置換成較大的大小並保留其外側底部高程。
覆土深度
指定新零件的外側頂部會設定在參考地形下方的高程。在「覆土深度」方塊中輸入高程。
註: 如果圖面不包含任何地形,則此選項不可供用於選取。
在以下插圖中,以藍色展示的配件和管被置換至較大的大小並指定覆土高程的深度。
