將 Civil 3D 物件發佈至 ArcGIS 的步驟
您可以將下列 Civil 3D 物件發佈至 ArcGIS:
發佈至 ArcGIS 的步驟
  1. 確定已有座標系統指定給您的圖面。如果未指定圖面的座標系統,則在選取「發佈至 ArcGIS」指令後,系統會提示您指定座標系統。
    註: 發佈至 ArcGIS 時,不支援某些座標系統。
    1. 請按一下「輸出」頁籤「發佈」面板「發佈至 ArcGIS」 查找。
      此時會顯示登入對話方塊。
  2. 如果您尚未登入,請按一下「連接」,然後登入 ArcGIS。
    即會顯示「發佈至 ArcGIS」對話方塊的「選取」頁面。
  3. 選取要發佈的物件,然後按一下「確定」。
    「關注區域」頁面即會顯示。
    此頁面會展示將在地圖上發佈所選物件的區域。這是唯讀視圖,是為了方便您確定發佈的物件會發佈到正確的位置。
  4. 請檢查該區域,並按一下「下一步」。
    「圖層定義」頁面即會顯示。
  5. 指定每個物件類型的「ArcGIS 品類」與「ArcGIS 圖層名稱」。
    • 「ArcGIS 品類」會指定物件在 ArcGIS 中要表示為點、線或多邊形。
    • 圖層是用來在 ArcGIS 中整理內容。
  6. 按一下每個物件類型,以顯示可為物件類型發佈的屬性清單。您可以選取所要發佈屬性的勾選方塊,並變更預設屬性名稱。
  7. 按一下「下一步」。
    「項目設定」頁面即會顯示。
  8. 指定「服務名稱」、「摘要」和「標籤」。
    • 服務名稱不可重複。服務名稱是用於識別 ArcGIS 中的資料集,且會顯示在 ArcGIS 的「我的內容」清單中。
    • 摘要為選擇性。
    • 至少需有一個標籤。您可以使用標籤在 ArcGIS 中搜尋與篩選內容。指定標籤並發佈至 ArcGIS 之後,下次您使用「發佈至 ArcGIS」指令時,便可使用該標籤,按一下標籤名稱即可將標籤加入至目前的發佈作業。
  9. 按一下「進階設定」並指定允許的編輯作業。
    您可以指定內容是否開放編輯,以及可供編輯的範圍。
    註: 請參閱「ArcGIS 線上說明」,以取得管理圖徵圖層的相關資訊,包括如何控制對圖層所能做的編輯。
  10. 指定要共用內容的群組。
    您可以與每個人、組織或特定的群組共用內容。
  11. 按一下「下一步」。
    「發佈位置」頁面即會顯示。
  12. 指定在「我的內容」資料夾內的發佈位置。
  13. 指定發佈位置後,按一下「發佈」即可發佈該內容。
    內容發佈之後,會顯示一個訊息對話方塊,內有 ArcGIS 網站的連結。
  14. 按一下「在 ArcGIS 中檢視」,即會移至 ArcGIS 網站,可以在此登入帳戶並檢視發佈的內容。
在 ArcGIS 中更新發佈內容的步驟
每次發佈至 ArcGIS 時,都必須指定不重複的「服務名稱」。若要更新先前發佈的內容,您可以使用 Autodesk Connector for ArcGIS 將內容引入至 Civil 3D 圖面,然後編輯物件,並使用「回存」指令將變更回存至 ArcGIS。
註: 您也可以將 ArcGIS 網站上的資料集刪除後再重新發佈。但是,如果資料集已經引入至 Civil 3D 圖面,刪除並重新發佈資料集並不會還原這些連結。
  1. 將內容發佈至 ArcGIS 後,請使用 Autodesk Connector for ArcGIS 指令將資料集引入至 Civil 3D 圖面。
  2. 視需要編輯物件。
  3. 使用「回存」指令將資料集回存至 ArcGIS。
