Autodesk Civil 3D 圖面匯出至 MicroStation DGN 檔案的步驟
您可以從 Autodesk® Civil 3D® 圖面建立 MicroStation® DGN 檔案。
提示: 使用此指令的前提是,如果沒有安裝 MicroStation,則可能要先使用 DGNMAPPING 指令建立對映設置檔案,您可以在匯出圖面時選取該檔案。對映設置檔案將 AutoCAD 圖層、線型、線粗和顏色對映至其在 MicroStation 中對等項。
  1. 設置您的圖面,使得所有要匯出的物件均為可見。僅匯出那些可見的物件。
  2. 按一下「輸出」頁籤 「匯出」面板 「匯出 Civil 3D 圖面」 查找。
  3. 在「匯出 Autodesk Civil 3D 圖面」對話方塊中,選取「匯出至檔案類型」欄位中的「MicroStation DGN」。
  4. 按一下「匯出設定」按鈕。
  5. 在「匯出設定」對話方塊中,指定所匯出檔案的設定,然後按一下「確定」。
    註: 「匯出設定」對話方塊會顯示不同的選項,這取決於您是否已安裝 MicroStation。
  6. 使用「匯出 Autodesk Civil 3D 圖面」對話方塊中的其他選項,指定用於匯出圖面的其他設定,並指定要匯出的圖面。
  7. 按一下「匯出」。
    將顯示「匯出狀態」對話方塊。
  8. 檢閱此對話方塊中顯示的資訊,然後按一下「確定」以關閉對話方塊。
註: 依預設,「匯出 Civil 3D 圖面」指令會將地勢線、宗地線段和測量圖形轉換為 3D 物件。若要取得有關如何將其轉換為 2D 物件的資訊,請參閱〈Autodesk Civil 3D 圖面匯出至 AutoCAD DWG 檔案的步驟〉。
