「顯示」頁籤 (「型式」對話方塊)
使用此頁籤可以控制組成物件的每個元件的可見性及其顯示特性。若要變更設定,請按一下目前值。
對於「顏色」、「線型」、「線粗」和「出圖型式」,您可以選取特定的值,也可以使用「依圖層」或「依圖塊」的參考設定。這些設定是間接的,需要進行一些規劃。
註: 在「顯示」頁籤上輸入的值優先於其他 AutoCAD 性質設定和 AutoCAD 圖層設定。
視圖方向
物件型式根據選取的視圖方向,可以確定僅顯示一種元件,還是顯示多種元件。可以設定控制物件元件在計畫視圖、模型視圖、縱斷面視圖和橫斷面視圖中之顯示方式的型式特性。例如,根據選取的視圖方向可能要設定不同的物件型式。
計畫
指定物件在計畫視圖中的顯示方式。計畫視圖是從某個較高位置垂直向下看時看到的工址視圖。
模型
指定物件在模型視圖中的顯示方式。模型視圖是 3D 旋轉視圖,例如使用「環轉」指令旋轉時。
縱斷面
指定物件在縱斷面視圖中的顯示方式。
橫斷面
指定物件在橫斷面視圖中的顯示方式。
元件顯示
使用此網格指定用於每個物件的元件的可見性和圖層。在「顏色」、「線型」和「線粗」欄中,您可以選取一個特定的值,也可以將該值設定為「依圖層」或「依圖塊」。若要取得更多資訊,請參閱〈使用「依圖層」和「依圖塊」來指定顯示值〉。
元件類型
指定元件。物件元件的數目和類型取決於物件,以及視圖是 2D 還是 3D。
可見
指定元件的可見性。按一下燈泡將其開啟或關閉,以變更可見性。
圖層
指定元件的顯示圖層,將所有值設定為「依圖層」時都將參考此顯示圖層。如果將圖層設定為「0」,則表示顯示圖層與繪製元件的圖層為同一圖層。
顏色
指定元件的顏色。點選特定的值或指定「依圖層」或「依圖塊」。
線型
指定元件的線型。可以在「線型」欄中按一下,然後使用「選取線型」對話方塊。
如果選擇「依圖層」,將透過檢查「顯示」頁籤窗格中參考的圖層性質來確定線型值。
如果選擇「依圖塊」,將先透過檢查圖層取代設定中的物件性質來確定此值。如果物件沒有圖層取代,將使用「顯示」頁籤窗格中參考的圖層來確定性質。
LT 比例
指定元件的線型比例。
註: 「目前物件比例」值控制 CELTSCALE 系統變數,而該系統變數設定新物件的線型比例。顯示的線型比例為 CELTSCALE 值與 LTSCALE 的乘積。
線粗
指定元件的線粗。可以在「線粗」欄中按一下,然後在「線粗」對話方塊中選取一個新線粗。
出圖型式
指定元件的出圖型式。
元件填充線顯示
使用此網格指定每個物件元件的填充線樣式和性質。
元件類型
列示具有填充線樣式的物件元件。
樣式
指定元件的填充線樣式。可以在欄中按一下,然後從「填充線樣式」對話方塊中選取一個新樣式。
角度
指定元件的角度值。
比例
指定填充線樣式的比例。
