「平面」頁籤 (「結構型式」對話方塊)
使用此頁籤可以定義結構在 2D 計畫視圖中的外觀。
結構
指定將用於定義和繪製 2D 計畫視圖中的結構標註的方法。
使用外側零件邊界線
結構型式的 2D 計畫視圖顯示為「模型」頁籤上指定的 3D 物件的輪廓。依預設,會啟用此選項。此選項沒有預覽影像。
使用者定義的零件
結構型式使用 AutoCAD 圖塊參考顯示結構。「預覽」控制項用於顯示「圖塊名稱」下拉式清單中列示的圖塊。該控制項列示目前圖面中定義的所有圖塊。
  • 圖塊名稱:指定要用作結構符號的圖檔的名稱。
  • 「選取圖檔」按鈕:點選要用作結構符號的圖檔。
大小選項
在上面選取 AutoCAD 圖塊後,以下大小選項將可用:
  • 使用圖面比例:選取此選項後,「單位」編輯方塊中指定的值 (當圖面線性單位設定為「英呎」或「公尺」時,分別以英吋或公釐為單位) 將與圖面比例相乘,以確定顯示在圖面中的結構符號的大小。使用註解符號時使用此設定。
  • 按螢幕的百分比使用大小:選取此選項後,「單位」編輯方塊中輸入的指定值為圖面螢幕大小的百分比。顯示在圖面中的結構符號的大小永遠為圖面螢幕大小的指定百分比。
  • 使用以絕對單位表示的大小:選取此選項後,「單位」編輯方塊中輸入的指定值為以圖面線性單位表示的絕對值。如果圖面單位設定為「英呎」,則此方塊上的標題文字顯示「英呎」;如果圖面單位設定為「公尺」,則此方塊上的標題文字顯示「公尺」。
  • 使用固定比例:選取此選項後,將啟用「固定比例」群組方塊。結構符號將以「固定比例 X」、「固定比例 Y」和「固定比例 Z」參數進行縮放。
  • 使用來自零件大小的固定比例:選取此選項後,將啟用「固定比例」群組方塊。結構符號將以物件零件大小為基礎,以「固定比例 X」、「固定比例 Y」和「固定比例 Z」參數進行縮放。
英吋或百分比
此方塊上顯示的單位類型取決於在「大小」選項方塊中選取的內容。
  • 使用圖面比例:選取此選項後,如果圖面單位設定為「英呎」,則此方塊上的標題顯示為「英吋」;如果圖面單位設定為「公尺」,則此方塊上的標題顯示為「公釐」。
  • 使用固定比例:選取此選項後,將停用「單位」方塊並啟用「固定比例 X」、「固定比例 Y」和「固定比例 Z」方塊。圖塊大小以零件大小為基礎。
  • 使用以絕對單位表示的大小:選取此選項後,如果圖面單位設定為「英呎」,則此方塊上的標題顯示為「英吋」;如果圖面單位設定為「公尺」,則此框上的標題顯示為「公釐」。
  • 按螢幕的百分比使用大小:選取此選項後,此方塊上的標題顯示為「百分比」。
  • 使用來自零件大小的固定比例:選取此選項後,將停用「單位」方塊並啟用「固定比例 X」、「固定比例 Y」和「固定比例 Z」方塊。圖塊大小以零件大小為基礎。圖塊的 X 和 Y 的預設固定比例係數為 1。
啟用零件遮罩
指定是否使用平面結構物件遮罩管物件。依預設,此控制項處於啟用狀態。
預覽
選取「使用者定義的零件」後,此區域將使用目前設定顯示影像。
