記號元件配置 (「標示型式管理員」對話方塊)
使用「配置」頁籤可以建立標示型式的記號元件。
在「建立元件」清單 中,按一下 將建立新記號元件。
註: 與其他標示元件不同,記號永遠錨定到要設置標示的圖徵上。因此,記號不具有「錨定元件」或「錨定點」性質。
一般
名稱
指定記號元件的名稱。
預設名稱 (例如「Tick.1」) 是一個帶數字增量的元件名稱。如果記號元件存在於父系標示型式中,則不可編輯其名稱。
可見性
指定記號元件在標示型式中是否可見。
用於
指定元件在標籤模式、標示模式或同時在兩者中時是否可見。在「標示型式管理員」中的「一般」頁籤上選取模式。
  • 標示模式:當「顯示模式」設定為「標示」時將顯示記號元件。
  • 標籤模式:當「顯示模式」設定為「標籤」時將顯示記號元件。
  • 標示與標籤模式:不管顯示模式設定如何,永遠顯示記號元件。
註: 如果標示型式類型不支援表格,則此控制項不可用。
記號
圖塊名稱
指定記號元件要使用的圖塊。
按一下「值」欄,然後按一下 以開啟「選取圖塊」對話方塊。
在「選取圖塊」對話方塊中,按一下 以開啟檢視器,您可以在其中使用標準 AutoCAD 檢視工具預覽圖塊。
註: 圖塊必須存在於目前圖面中。
圖塊高度
指定記號圖塊的調整比例高度。將用圖塊在 X 方向上的長度調整高度。 調整比例時將保留的圖塊之縱橫比。
旋轉角度
指定記號元件的角度。輸入正值或負值,或按一下 從圖面中選取角度。
與物件對齊
指定是否以相對於物件的角度插入記號。
  • 真:以相對於物件的角度插入記號:
  • 假:以相對於 UCS 設定的角度插入記號:
註: 指定的「旋轉角度」將與此設定結合套用。
