編輯廊道建立設定的步驟
使用「編輯圖徵設定 - 廊道」對話方塊中的廊道建立和命名設定可以在建立廊道之前變更與廊道相關的設定。例如,在建立廊道之前,您也許會沿切線、曲線或螺旋線指定預設組合頻率。
  1. 執行以下其中一個作業:
    • 編輯所有與廊道相關指令的設定的步驟:在「工具區」的「設定」頁籤上的「廊道」集合上按一下右鍵。按一下「編輯圖徵設定」。
    • 編輯特定指令的設定的步驟:在「工具區」的「設定」頁籤上,展開「廊道」集合。展開「指令」集合。在指令名稱上按一下右鍵,然後按一下「編輯指令設定」。例如,在「CreateCorridor」指令上按一下右鍵,然後按一下「編輯指令設定」。
    將顯示「編輯圖徵設定 - 廊道」對話方塊。
  2. 若要為廊道區域基準線、邊界線、目標及內部組合指定預設的亮顯設定,請在「廊道」集合上按一下右鍵,再按一下「編輯圖徵設定」。編輯「區域亮顯圖形」設定。
  3. 若要指定廊道區域是否鎖住至父系定線幾何圖形或樁號,請在「CreateCorridor」指令上按一下右鍵,然後按一下「編輯指令設定」。展開「組合插入預設」設定,並為「區域鎖住至」參數指定值。
  4. 若要沿切線、曲線和螺旋線指定預設組合頻率,請在「CreateCorridor」指令上按一下右鍵,然後按一下「編輯指令設定」。編輯「組合插入預設」設定。
  5. 若要指定是否在特定點 (例如水平幾何點或超高臨界點) 插入組合,請在「CreateCorridor」指令上按一下右鍵,然後按一下「編輯指令設定」。編輯「組合插入預設」設定。
  6. 若要編輯檢視廊道橫斷面的預設比例,請在「ViewEditCorridorSection」指令上按一下右鍵,然後按一下「編輯指令設定」。展開「檢視/編輯選項」性質群組。編輯「預設視圖比例」設定。
  7. 若要指定在編輯次組合參數時是否自動重新建置廊道,請在「ViewEditCorridorSection」指令上按一下右鍵。按一下「編輯指令設定」。展開「檢視/編輯選項」性質群組。編輯「編輯時重新建置」設定。
  8. 若要指定廊道橫斷面視圖中顯示的 3D 物件的正面截取值和背面截取值,請在「ViewEditCorridorSection」指令上按一下右鍵,然後按一下「編輯指令設定」。展開「檢視/編輯選項」性質群組。編輯「正面截取」和「背面截取」設定。
  9. 若要指定是否打開樁號追蹤器,請於「ViewEditCorridorSection」指令上按一下右鍵。按一下「編輯指令設定」。展開「檢視/編輯選項」性質群組。將「關閉非關聯的圖層」設定設定為「否」,並將「多視埠中的樁號追蹤器」設定設定為「是」。
  10. 若要指定廊道橫斷面視圖的格線和格線文字顯示設定,請於「ViewEditCorridorSection」指令上按一下右鍵,然後按一下「編輯指令設定」。展開「格線設定」和「格線文字設定」性質群組。編輯格線、格線間距、顏色和文字大小設定。
  11. 若要編輯廊道和可從廊道中萃取的資料的預設命名格式,請展開「預設名稱格式」性質群組。編輯「廊道名稱樣板」設定。
  12. 按一下「套用」。
