建立直線、曲線和聚合線的標示型式的步驟
  1. 在「工具區」的「設定」頁籤上,展開「一般」「標示型式」集合。
  2. 在「直線」或「曲線」集合上按一下右鍵,然後按一下「新建」。
  3. 使用「標示型式管理員」上的頁籤設置標示型式。
    註: 透過「配置」頁籤,可以加入或編輯標示元件,使其包括直線和聚合線的總長度以及聚合線的總面積。請遵循〈將文字元件加入至標示的步驟〉中的步驟,然後使用「一般總長度」和「一般總面積」性質。
  4. 如果您擁有標示型式中的多個元件,請確保指定相應的錨定點和貼附點以便元件不會重疊。可以使用「預覽」視窗來檢查標示配置。
註: 在「圖面設定」對話方塊的「圖層」頁籤上指定「直線」和「曲線」標示的預設圖層。還可以透過使用 AutoCAD「性質」選項板 (在標示上按一下右鍵,然後選取「標示性質」或「性質」) 來變更這些標示的圖層。聚合線對於直線段使用「直線」標示型式,對於曲線段使用「曲線」標示型式。可透過使用「整體」標示性質來設置「直線」和「曲線」標示型式,以標示聚合線的總長度和面積。
