「垂直軸」頁籤 (「橫斷面視圖型式」對話方塊)
使用此頁籤以編輯橫斷面視圖型式的設定 (例如標題位置和格式、記號標示的用法以及橫斷面視圖上的垂直軸的註解)。
規劃完垂直軸標題和記號詳細資料後,請按一下「套用」。以後可以變更「選取軸」設定,還可以在格線的另一側規劃另一個軸。
選取要控制的軸
按一下「左側」、「中心」或「右側」單選鈕以選取該軸。
主要記號詳細資料
間隔
指定垂直軸上的主要記號的間距。請輸入以土地單位表示的正值。
記號大小
使用出圖單位指定垂直軸上的實際記號的長度。請輸入以出圖單位表示的正值。
記號對正方式
指定記號對正方式是「左側」、「右側」還是「中心」。
文字高度
按出圖單位指定用於標示垂直軸上的主要記號的文字高度。請輸入以出圖單位表示的正值。
記號標示文字
指定要用於標示記號的性質。若要變更文字格式或內容,請按一下 以顯示「文字元件編輯器」對話方塊。
文字型式
指定記號標示文字的型式。
旋轉
指定記號標示的角度。輸入正值或負值。角度方向永遠為逆時鐘。如果值為零 (0),則不旋轉標示。
X 偏移
指定記號標示從記號端點的水平偏移。
Y 偏移
指定記號標示從記號端點的垂直偏移。
次要記號詳細資料
間隔
使用實際土地單位指定垂直軸上次要記號的間距。請輸入以土地單位表示的正值。
記號大小
記號對正方式
文字高度
使用出圖單位指定用於標示垂直軸上的次要記號的文字高度。請輸入以出圖單位表示的正值。
記號標示文字
文字型式
指定記號標示文字的型式。
旋轉
X 偏移
指定記號標示從記號端點的水平偏移。
Y 偏移
指定記號標示從記號端點的垂直偏移。
