對管網零件進行更名的步驟
如果要對管網內的許多零件進行更名,請使用「更名零件」指令。此指令可讓您更名管網內的一個、全部或一系列連接的零件。
使用此指令,您還可以選取名稱樣板以套用新零件名稱。
註: 如果僅需要更新管網內的一個或少數幾個零件,您可能要使用管網遠景,或只需在圖面中的零件上按一下右鍵,然後在「管性質」或「結構性質」對話方塊中輸入物件的新名稱即可。
  1. 選取管網。
  2. 按一下「管網」頁籤 「修改」面板 「更名零件」 查找。
  3. 在圖面中,選取管網內您要更名的第一個零件 (管或結構)。
    註: 如果選取的管或結構未與其他管或結構連接,則您僅可以更名該單個零件。
  4. 選取同一管網中您要更名的最後一個零件。
  5. 在「更名管網零件」對話方塊上,您可為選取的管網零件輸入或選擇新名稱 (或名稱樣板)。您可以選擇僅更名選取的一系列連續零件中之選取的結構和/或僅更名管。
  6. 您可以輸入新的起始編號,也可以保留此欄位為空。
  7. 選取以下名稱衝突選項之一。這些選項可確定如何處理任何命名衝突或編號衝突 (如果存在任何衝突)。
    • 「略過編號」:選取此選項後,如果名稱和編號組合已由圖面中某個管網零件使用,則編號將遞增,直到名稱\編號組合可以用作所選零件的名稱為止。
    • 「將既有零件更名」:選取此選項後,如果名稱和編號組合已由圖面中某個管網零件使用,則該零件將被更名,以便選取的零件可以使用該所需名稱。將使用下一個可用名稱和編號組合更名原始零件。
  8. 按一下「確定」。
