「表格建立」對話方塊
使用此對話方塊可以將表格加入到圖面。
表格型式
指定要使用的表格型式。
「型式選取」功能表
建立新表格型式、編輯表格型式或者從圖面中選取表格型式。
型式詳細資料
顯示「型式詳細資料」對話方塊。
表格圖層
指定在其上繪製表格的圖層。按一下 以選取圖層。
選取
控制插入表格中的資料。
註: 由於必須標示物件才能建立包含物件資料的表格,因此大多數表格都要求您透過選取標示型式或在圖面中選取標示來指定表格資料。點表格和定線線段表格除外,這兩種表格可讓您指定點群組和定線。
標示型式名稱
將使用選取的標示型式標示的所有物件中的資料加入到表格。選取此型式名稱旁邊的勾選方塊可以選取標示型式。
選取規則
控制是將既有資料還是新資料加入表格。選取「套用」勾選方塊後,按一下「選取規則」欄位,然後選取以下選項之一。
  • 加入既有的:從使用型式標示的既有物件建立表格。不會將使用型式標示的新物件中的資料加入到表格。
  • 加入既有的與新的:從使用型式標示的既有物件和新物件建立表格。
依定線 (僅用於定線線段表格)
將選取的定線中的資料加入到表格。
選取點群組 (僅用於點表格)
將選取的點群組中的資料加入到表格。
在螢幕上點選
將在圖面中選取的物件或標示中的資料加入到表格。
註: 對於「切線 - 切線交點 (PI)」表格,不會顯示「表格建立」對話方塊的此區域。
分割表格
「分割表格」選項
  • 選取:在達到指定最大列數後,將表格分割為兩個或多個部分。
  • 清除:不分割表格。
每個表格的最大列數
指定每個部分包括的最大列數。
如果資料的列數超過了指定的最大值,則會將表格分割為數個部分,這些部分將並排 (從左到右) 顯示,或垂直堆疊顯示。
每個堆疊的最大表格數
指定每個堆疊最多可以包括幾個部分。另請參閱以下的「並排表格」選項。
偏移
指定分割表格之間的間隙。
並排表格
指定表格的堆疊方向。
  • 交叉:按從左到右的順序將分割表格置於列中。達到每個堆疊允許的最大表格數後,會開始新的一列。
  • 向下:按從頂部到底部的順序將分割表格置於欄中。達到每個堆疊允許的最大表數後,會開始新的一欄。
行為
反應模式
指定是否自動更新表格。
  • 靜態:保持表格資料不變。如果要查看變更,請從關聯式功能表中按一下「更新內容」。
  • 動態:進行變更時動態更新表格資料。
