「投影和交叉」頁籤 (「橫斷面視圖性質」對話方塊)
選取「投影和交叉性質」指令可開啟「橫斷面視圖性質」對話方塊的「投影和交叉頁籤」。
使用此頁籤可控制橫斷面視圖中交叉和投影的顯示,並可變更型式和高程設定。
當按一下某一列時,物件會在圖面中亮顯。在列上按一下右鍵可存取指令以縮放與平移至物件,及將物件從橫斷面視圖中移除。
如果沒有物件投影於橫斷面視圖中,則此頁籤將不會顯示在對話方塊中。
物件類型
顯示於目前橫斷面視圖中顯示的物件名稱和品類。
若要橫斷面視圖中物件的交叉或投影,請按一下「繪製交叉」或「繪製投影」下方的勾選方塊以取消選取。物件會保留在清單中,您可以選取勾選方塊讓該物件再次在橫斷面視圖中展示。
若要將物件從橫斷面視圖中永久移除,請在清單中該物件的名稱上按一下右鍵,然後按一下「移除」。
註: 您可以一次將多個物件從橫斷面視圖中移除,做法是按住 Shift 或 Ctrl 鍵不放,冋時選取物件名稱,然後按一下右鍵並選取「移除」。
繪製交叉
指定標識是否加入至橫斷面視圖,以指出物件與取樣線的交叉位置。如果所選的物件實際上未與取樣線交叉,或未在指定的交叉公差值內,則橫斷面視圖上不會繪製出交叉。
交叉標識型式
指定交叉標識型式。按一下品類的 <全部設定>,可為該品類的所有物件指定型式。
註: 當您將 AutoCAD 實體投影到橫斷面視圖,並選擇顯示交叉時,即可繪製該實體,使其呈現取樣線與實體交叉的實際位置。若要顯示實體此類型的交叉,請選取 <橫斷面> 做為交叉標識型式。 您可以修改 3D 實體層的性質,來控制使用 <橫斷面> 型式選項之 3D 實體交叉的外觀。
交叉標示型式
指定交叉標示型式。按一下品類的 <全部設定>,可為該品類的所有物件設定標示型式。
交叉標示型式為橫斷面視圖所特有,位在「工具區」其「設定」頁籤的「橫斷面視圖標示型式交叉」集合中。
繪製投影
指定是否要在橫斷面視圖加入投影。
註: 3D 聚合線、地勢線和測量圖形會顯示為交叉,但不會顯示為投影。在對話方塊中,這些物件類型的「繪製投影」、「投影型式」及「投影標示型式」欄會顯示為灰色。
「投影型式」
指定投影物件的型式。
投影標示型式
指定投影物件的標示型式。按一下品類的 <全部設定>,可為該品類的所有物件設定標示型式。
投影標示型式為橫斷面視圖所特有,位在「工具區」其「設定」頁籤的「橫斷面視圖標示型式投影」集合中。
高程選項
指定每個物件高程的確定方式。
  • 「使用物件」:從物件性質讀取高程。
  • 「地形」:物件被設定成所選取地形的高程。
  • 「手動」:物件設定為在「高程值」欄中指定的高程。
  • 「<全部設定>」:用於品類層級以指定該品類中所有投影物件的高程選項。
高程值
當「高程選項」性質設定為「手動」時,指定投影物件的實際高程。按一下品類的 <全部設定>,為該品類中設定成「手動 高程選項」性質的所有物件指定高程。
當「高程選項」性質設定為「使用物件」或某個地形時,顯示物件的高程值。
點選物件
在圖面中點選物件,並將其加入至橫斷面視圖。
