識別共線工址物件的步驟
  1. 在指令行中,輸入 FindSiteOverlaps 。
  2. 按 F2 以顯示文字視窗。
  3. 檢閱指令的結果。例如,如果您的圖面中具有重疊的地勢線,您可能會看見如下的結果:
    Checking Alignments
    Checking Lot Lines
    Checking Feature Lines
        2 overlapping segments found
        This command will move these to their own new site: RemoveDupFeatureLines
    Checking Gradings and Attached Lot Lines
        Can only be moved with Move To Site
    AutoCAD points on layer _OVERLAPPING_SEGMENT_LOCATIONS indicate location of overlapping segments.
  4. 在每個重疊線段的中心放置了一個 AutoCAD 點。如有必要,使用 DDPTYPE 指令變更 AutoCAD 點型式,可更清楚看見點節點。或是使用 LAYER 指令隔離 _OVERLAPPING_SEGMENT_LOCATIONS 圖層。
    以 AutoCAD 點做為共線線段中心的重疊地勢線
  5. 使用以下的一個或多個建議指令解決重疊線段:
    註: 如果 FindSiteOverlaps 指令建議從工址中移除一種以上的物件,則建議使用下列順序:
    • 首先,移除地勢線。
      此選項只會移除未套用整地準則的地勢線。這幾種地勢線通常只用做地形特徵線,因此若將其自工址中移除,產生的影響較小。
      由於通常會在不同種類的物件之間發生重疊,因此僅移除地勢線可能就能解決問題。
      工址內的宗地可能由定線和界址線形成,因此移除它們所產生的影響,可能比移除地勢線更大。
    • 第二,移除定線 (如有必要)。
    • 第三,移除界址線 (如有必要)。
  6. 刪除建立的 AutoCAD 點,並再次執行 FindSiteOverlaps 指令,以查看是否存在任何重疊。
    註: 如果在移除任何可找到的重疊後,仍報告整地出現重疊,可能可以稍微編輯整地,使其不再重疊。
  7. 使用 AUDIT 指令偵測並解決圖面任何剩餘的問題。
