「匯入 LandXML」對話方塊
使用此對話方塊可選取要匯入至 Autodesk Civil 3D 中的 LandXML 資料。
定線工址
指定匯入定線的工址。從下拉式清單中選取一個工址,或者按一下 以選取一個物件 (宗地、定線或整地),該物件包含在要加入新物件的工址中。
註: 預設選取為「<無>」,表示將定線放置在「探勘器」的最高層級「定線」集合中。
宗地工址
指定任意匯入宗地的工址。從下拉式清單中選取一個工址,或者按一下 以選取一個物件 (宗地、定線或整地),該物件包含在要加入新物件的工址中。
註: 如果圖面中沒有任何既有工址,則將物件放置在預設工址中。
地勢線工址
指定已匯入地勢線的工址。從下拉式清單中選取一個工址,或者按一下 以選取一個物件 (宗地、定線或整地),該物件包含在要加入新物件的工址中。
預設選取項目為「<無>」,如此會將該地勢線放置在「探勘器」內頂層的「地勢線」集合中。
註: 「LandXML 設定」對話方塊的「匯入」頁籤上還有一個設定,會額外提供指定地勢線工址的選項。如果在「LandXML 設定」中選取「來源檔案中的工址」選項,則系統會將地勢線加入至在來源檔案中找到的工址。
編輯 LandXML 設定
會開啟「LandXML 設定」對話方塊的「匯入」頁籤。
資料樹狀目錄
列示可匯入的每個資料元件的 LandXML 標頭資訊。展開每個集合以顯示所有子元件。
選取或清除每個資料元件名稱左側的勾選方塊,篩選匯入至 Autodesk Civil 3D 的資料。依預設,會選取所有資料元件進行匯入。
註: 勾選方塊有三種狀態顯示。如果僅選取了集合下的部分項目,則勾選方塊將灰顯 。如果選取了所有項目,則將選取勾選方塊 。如果清除了集合下的所有項目,則將清除集合的勾選方塊 。
確定
將 LandXML 資料轉換為 Autodesk Civil 3D 物件。使用 LandXML 檔案中指定的名稱,將 LandXML 檔案中的每個物件匯入至 Autodesk Civil 3D 圖面。
每個物件均根據要匯入物件的指令設定使用相應的建立行為。例如,如果將「地形預設型式」設定為「高點高度」,則所有使用此作業匯入的地形都將使用「高點高度」型式。
事件檢視器會顯示匯入的狀態。
瀏覽
開啟「開啟」對話方塊。選取要從其匯入資料的另一個 LandXML 檔案。
