指定廊道目標的步驟
使用功能區指定目標的步驟
  1. 在圖面中,選取廊道。
  2. 按一下「廊道」頁籤 「修改區域」面板 「編輯目標」 查找。
  3. 在圖面中,選取一個或多個要編輯的區域,或輸入「全部」以選取所有區域。
  4. 在「目標對映」對話方塊中,設定地形、偏移和高程目標。
    註: 如需更多詳細資料,請參閱以下程序。
  5. 按一下「確定」以關閉「目標對映」對話方塊。
使用「橫斷面編輯器」指定目標的步驟
  1. 選取圖面中的廊道。
  2. 按一下「廊道」頁籤 「修改廊道橫斷面」面板 「橫斷面編輯器」。
  3. 在「橫斷面編輯器功能區」「樁號選取」面板上,選取位於要變更的區域中的樁號。
    在「選取樁號」清單中, 指示與一個區域關聯的樁號。
  4. 在橫斷面編輯器中選取組合。將游標懸停在要編輯目標的次組合掣點上。按一下要編輯的目標類型。
    註: 如果多個次組合共用一個掣點,會顯示「編輯共用目標」。如果選取「編輯共用目標」,會顯示「目標對映」對話方塊。
  5. 在圖面中選取目標物件。按 Enter。
  6. 從顯示的對話方塊中指定目標物件。
使用「廊道性質」對話方塊指定目標的步驟
  1. 在圖面裡按一下該廊道,再按一下右鍵,然後按一下「廊道性質」。
  2. 在「廊道性質」對話方塊中,按一下「參數」頁籤。
  3. 執行以下其中一個作業:
    • 若要檢視或對映廊道所需的所有目標,請按一下「設定所有目標」。
    • 若要檢視或對映特定基準線或組合的目標,請按一下該基準線或組合的「目標」欄位。
選取要用作目標的地形的步驟
  1. 在「目標對映」對話方塊中,按一下「地形」頁籤。
  2. 如果要將所有次組合的相同地形做為目標,請在「為所有地形目標選取地形」清單中選取地形名稱。
  3. 如果您要為次組合指定不同的地形,請按一下「目標」欄中的儲存格。
  4. 在下拉式清單中,選取要做為目標的地形。
  5. 按一下「套用」以套用圖面中的變更。
選取要做為目標的偏移或寬度的步驟
  1. 在「目標對映」對話方塊中,按一下「偏移和高程」頁籤。
  2. 按一下「偏移」欄中的儲存格。
  3. 將定線或管做為目標的步驟:
    • 在「設定偏移目標」下,從「選取定線和管」清單中選取定線或管,或按一下 從圖面中選取物件,或按一下 依圖層選取物件。
  4. 將地勢線、聚合線或測量圖形做為目標的步驟:
    • 在「選取要做為目標的地勢線、聚合線和測量圖形」下,選取包含要做為目標之物件的圖層名稱。 如果您選取整個圖層,則選取將是動態的,且加入至圖層的所有新物件都將成為目標。若要取得更多資訊,請參閱〈「目標對映」對話方塊〉。 視需要按一下 ,以精細化該圖層上物件的選擇。按一下 即可在圖面中選取物件。
  5. 如果選取了兩個或多個目標,請使用「如果有多項時的選項」下拉式清單來指定要使用的目標,可以是「將最近的偏移做為目標」或「將最遠的偏移做為目標」。
  6. 按一下「套用」以套用圖面中的變更。
選取要做為目標的高程或坡度的步驟
  2. 按一下「高程」欄中的儲存格。
  3. 將縱斷面或管做為目標的步驟:
    • 在「設定高程目標」下方,從「選取要做為目標的縱斷面和管」清單中選取縱斷面或管;或者按一下 從圖面中選取物件,或按一下 依圖層選取物件。
  4. 將地勢線、3D 聚合線或測量圖形做為目標的步驟:
    • 在「選取要做為目標的地勢線、3D 聚合線和測量圖形」下,選取內有要做為目標之物件的圖層名稱。 如果您選取整個圖層,則選取將是動態的,且加入至圖層的所有新物件都將成為目標。若要取得更多資訊,請參閱〈「目標對映」對話方塊〉。 視需要按一下 ,以精細化該圖層上物件的選擇。按一下 即可在圖面中選取物件。
  5. 如果選取了兩個或多個目標,請使用「如果有多項時的選項」下拉式清單來指定要使用的目標,可以是「將最近的偏移做為目標」、「將最遠的偏移做為目標」、「將最平的偏移做為目標」或「將最陡的偏移做為目標」。
