編輯廊道橫斷面的步驟
在廊道橫斷面編輯器中編輯次組合參數的步驟
  1. 選取圖面中的廊道。
  2. 按一下「廊道」頁籤 「修改」面板 「橫斷面編輯器」。
  3. 在「橫斷面編輯器」功能區中,使用〈樁號選取〉面板來指定要變更其參數的樁號。
  4. 執行以下作業之一:
    • 若要檢視整個組合的參數,按一下「橫斷面編輯器」頁籤 「廊道編輯工具」面板 「參數編輯器」。
    • 若要檢視單一次組合的參數,請在「橫斷面編輯器」中,按一下「組合」。將游標懸停在適當的次組合掣點上。按一下「次組合參數編輯器」。
  5. 在「廊道參數」視窗中,按一下要取代之參數的「值」欄位。輸入一個新值。套用取代後,「取代」欄將顯示「真」。若要移除個別的取代,請清除次組合或參數旁邊的勾選方塊。若要移除組合中全部的取代,請清除組合名稱旁邊之「取代」欄中的勾選方塊。
  6. 將取代套用到樁號範圍的步驟:在「橫斷面編輯器」頁籤上的「廊道編輯工具」面板中,按一下「套用至樁號範圍」。
  7. 在「套用到樁號範圍」對話方塊中,輸入起點樁號和終點樁號。按一下「確定」。
  8. 若要僅檢視已套用組合取代的樁號:在「樁號選取」面板中的「選取樁號」清單旁,選取 「已取代的樁號」。僅在清單中顯示含有組合取代的樁號。
  9. 如果廊道未被設定為自動重新建置,請按一下「更新廊道」以重新建置廊道。
使用取代更新廊道地形和從廊道中導出的任何其他資料。
從廊道橫斷面編輯器中的次組合加入或刪除點的步驟
  1. 選取圖面中的廊道。
  4. 執行以下作業之一:
  5. 加入點的步驟:在「橫斷面編輯器」 頁籤上的「廊道編輯工具」下拉式功能表中,按一下「加入點」。
  6. 在圖面視窗中,選取要透過加入點中斷的連結。
  7. 輸入新點的點代碼值。
    將在連結的中點處加入該新頂點。連結終點處的點將保留原始連結中的代碼。
    在「廊道參數」遠景中,「取代」欄將顯示為 「真」。
  8. 刪除點的步驟:在「廊道編輯工具」下拉式功能表中,按一下「刪除點」。
  9. 在圖面視窗中,按一下要刪除的點。
    此點和連接到此點的所有連結均會刪除。
  10. 若要僅檢視已套用組合取代的樁號:在「樁號選取」面板中的「選取樁號」清單旁,選取 「已取代的樁號」。僅在清單中顯示含有組合取代的樁號。
  11. 如果廊道未被設定為自動重新建置,請在「廊道編輯工具」面板上,按一下「更新廊道」以重新建置廊道。使用取代更新廊道地形和從廊道中導出的任何其他資料。
從廊道橫斷面編輯器中的次組合加入或刪除連接的步驟
  1. 選取圖面中的廊道。
  4. 加入連接的步驟:在「廊道編輯工具」下拉式功能表上,按一下「加入連接」。
  5. 在圖面視窗中,選取要連接的兩個點中的第一個點。
    註: 您可以僅將連結加入到個別次組合中。您無法加入連接兩個次組合的連結。
  6. 選取第二個點。
    該連結即會加入。
  7. 刪除連接的步驟:在「廊道編輯工具」下拉式功能表上,按一下「刪除連接」。
  8. 在圖面視窗中,按一下要刪除的連結。
    該連結即會刪除。不刪除已連接以建立該連結的點。
  9. 若要僅檢視已套用組合取代的樁號:在「樁號選取」面板中的「選取樁號」清單旁,選取 「已取代的樁號」。僅在清單中顯示含有組合取代的樁號。
  10. 如果廊道未被設定為自動重新建置,請在「廊道編輯工具」面板上,按一下「更新廊道」以重新建置廊道。使用取代更新廊道地形和從廊道中導出的任何其他資料。
在廊道橫斷面編輯器中掣點編輯連接的步驟
  1. 選取圖面中的廊道。
  4. 按住 Ctrl 的同時按一下廊道橫斷面視圖中的次組合。
    掣點的行為取決於掣點的類型:
    掣點類型
    行為
    連結終點處的正方形掣點 將此點處的多個連結之一的終點移動到網格中的任意點。處於作用中的狀態時,將標示以下值:自基準線的偏移或控制偏移、高程、坡度比和坡度。若要在編輯時保持高程值,請將該點保留在其原始垂直位置附近。若要保持偏移值,請將該點保留在其原始水平位置附近。
    連結終點處的三角形掣點 保留坡度比的同時移動連結的終點。處於作用中的狀態時,將標示以下值:偏移和連結的長度以及自原始位置的高程差。
    連結中點處的正方形掣點
    將連結移動到位於目前位置上方或下方的平行位置。處於作用中的狀態時,將標示以下值:自基準線的偏移或控制偏移、高程、自原始位置的高程差。
  5. 指出要移動的掣點,然後按住 Ctrl 同時按一下它以使其處於作用中的狀態。
    此掣點的顏色將從藍色變更為紅色,並將顯示該連結的性質標示。
  6. 若要在其中一個掣點標示中編輯值,請同時按 Ctrl 和 Tab,直至您要編輯的值處於作用中的狀態。輸入一個新值。
  7. 將掣點拖動到其新位置,然後按一下以將其放置在該位置。在掣點類型限定的範圍內,掣點會跟隨滑鼠指針。
在廊道橫斷面編輯器中插入或刪除次組合的步驟
  1. 選取圖面中的廊道。
  4. 執行以下作業之一:
  5. 從「工具選項板」視窗的工具選項板中選取次組合。
  6. 按 Enter 建立分離的次組合。
  7. 在組合中加入次組合的步驟:在「廊道編輯工具」下拉式功能表上,按一下「加入次組合」。
  8. 在圖面視窗中,選取要貼附新次組合的次組合。
  9. 刪除次組合的步驟:在「廊道編輯工具」下拉式功能表上,按一下「刪除次組合」。
  10. 在圖面視窗中,按一下要刪除的次組合。
    該次組合即會刪除。如果已刪除的次組合連接了兩個次組合,則它們將在已刪除的次組合的貼附點處相互貼附。
  11. 若要僅檢視已套用組合取代的樁號:在「樁號選取」面板中的「選取樁號」清單旁,選取 「已取代的樁號」。僅在清單中顯示含有組合取代的樁號。
  12. 如果廊道未被設定為自動重新建置,請在「廊道編輯工具」面板上,按一下「更新廊道」以重新建置廊道。使用取代更新廊道地形和從廊道中導出的任何其他資料。
無法退回次組合刪除。若要重新建置原始設計,請插入次組合的新例證或重複區域的組合選取。
在廊道橫斷面編輯器中編輯使用者定義的代碼的步驟
  1. 選取圖面中的廊道。
  4. 編輯圖徵代碼的步驟:在「廊道編輯工具」下拉式功能表上,按一下「編輯使用者定義的代碼」。
  5. 在廊道橫斷面視圖中,選取點標識、連接或造型。
  6. 執行以下其中一個作業:
    • 輸入圖徵的新代碼。
    • 輸入 d (表示刪除),然後按一下「是」刪除與圖徵相關聯的使用者定義的代碼。
    註: 您僅可以刪除使用者定義的點、連接和造型代碼。您無法使用「編輯使用者定義的代碼」指令刪除由次組合巨集加入的代碼。
  7. 如果廊道未被設定為自動重新建置,請在「廊道編輯工具」面板上,按一下「更新廊道」以重新建置廊道。使用取代更新廊道地形和從廊道中導出的任何其他資料。
