設定管網移轉預設的步驟
設定用於移轉的預設零件表的步驟
您必須先設定將會在移轉期間使用的預設零件表,方可在 Autodesk Civil 3D 與 Storm Sewers 或 Storm and Sanitary Analysis 之間移轉管網資料。通常,您會想要建立一份零件表,其中包含所有用於匯入或匯出的必要零件。您可能需要建立一份完整零件表 (包含整個目錄中的所有可用零件),或是可能需要建立一份自訂的、較小的、更易於管理的零件表 (只有包含移轉資料中所包括的零件)。
  1. 請至工具區的「設定」頁籤,在「管網」集合上按一下右鍵,然後選取「編輯圖徵設定」。
  2. 在「編輯圖徵設定 - 管網」對話方塊中,展開「Storm Sewers 移轉預設」。
  3. 對於「用於移轉的零件表」,按一下在值儲存格中的瀏覽按鈕以選取零件表。
  4. 按一下「確定」以選取零件表。
在將管網資料匯入至 Autodesk Civil 3D 或從其中匯出時,這即是將會用於搜尋零件族群和零件大小的零件表。
設定用於移轉管網資料的零件相符預設的步驟
您必須先設定零件相符預設,方可在 Autodesk Civil 3D 與 Storm Sewers 或 Storm and Sanitary Analysis 之間移轉管網資料。透過設定零件相符預設,您可以在 Autodesk Civil 3D 與 Storm Sewers 之間匯入和匯出管網資料時,選擇符合 Storm Sewers 零件類型的特定 Autodesk Civil 3D 零件類型。
執行此項工作,有助於在移轉期間避免產生錯誤訊息,並確保在 Storm Sewers Extension 中將 Autodesk Civil 3D 零件類型辨識為適當的零件類型,反之亦然。
您可能只需執行一次此項程序。不過,如果您是在匯入或匯出後來加入、刪除或變更零件類型,則您會需要再次執行此項程序以確保這些零件能在兩個程序之間適當地相符。
  2. 在編輯圖徵設定 - 管網對話方塊中,展開「Storm Sewers 移轉預設」。
  3. 對於「零件相符預設」,按一下在 「值」儲存格中的「瀏覽」按鈕以顯示「零件相配設定」對話方塊。
  4. 若要設定從 Storm Sewers Extension (或從 Storm and Sanitary Analysis 的 STM 檔案) 匯入資料至 Autodesk Civil 3D 時使用的預設,請按一下「匯入」頁籤。
  5. 在匯入頁籤上,展開第一欄中的每個零件類型品類,然後按一下在右側欄中的一個項目以顯示瀏覽按鈕 。例如,在同圓心圓柱結構儲存格中按一下。
  6. 按一下 以顯示零件目錄對話方塊。
  7. 在「零件目錄」對話方塊上,選取所需的 Autodesk Civil 3D 零件類型,然後按一下「確定」。
  8. 在匯入頁籤上,請向下捲動以確保第一欄中的所有零件類型與第二欄中的適當零件類型相配。
  9. 若要設定從 Autodesk Civil 3D 匯出資料至 Storm Sewers Extension (或從 STM 檔案匯出至 Storm and Sanitary Analysis) 時使用的零件類型預設,請按一下「匯出」頁籤。
  10. 在匯出頁籤上,請於右側的欄中按一下以從下拉式功能表中選取適當的零件。
  11. 在匯出頁籤上,請向下捲動以確保第一欄中的所有零件類型與第二欄中的適當零件類型相配。
  12. 在完成零件類型預設的相符設定後,按一下「確定」。
