「匯入測量 LandXML 資料」/「重新匯入測量 LandXML 資料」對話方塊
使用此對話方塊可以指定匯入設定和要從 LandXML 檔案中匯入的測量資料。
匯入設定
目前設備資料庫
指定目前設備資料庫。從下拉式清單中按一下設備資料庫。若要取得更多資訊,請參閱〈測量設備資料庫〉。
註: 可用資料庫的清單由「工具區」「測量」頁籤上的「設備資料庫」集合中列示的資料庫確定。
目前設備
指定要使用的目前設備。從下拉式清單中按一下設備名稱。
目前設備設定與特定測量儀器關聯的值,例如用於測量與設備的測量能力關聯的角度與距離和/或標準差的單位。此資訊用於各種計算,包括最小平方。
目前圖形字首資料庫
指定目前圖形字首資料庫。從下拉式清單中按一下圖形字首資料庫。
圖形字首可讓您透過建立一組圖形名稱的字首來確定在圖層上繪製圖形的圖層。具有特定字首的所有圖形均放置在特定圖層上。
可用資料庫的清單由「工具區」的「測量」頁籤上的「圖形字首資料庫」集合中列示的資料庫確定。
匯入時處理線條
按一下「是」以在匯入時處理線。
目前線條代碼集
指定執行線條處理時要使用的線條代碼檔。
處理線條順序
指定處理測量點描述以確定線條連接的順序。選取以下選項之一:
  • 「依匯入順序」- 依匯入的順序來處理點。永遠依照匯入順序處理點名稱。
  • 「依點號碼」- 依點編號的順序處理點 (僅限升序順序)。
匯入事件名稱
指定匯入事件的名稱。依預設,將顯示正在匯入的檔案名稱。
匯入事件描述
(可選) 輸入匯入事件的描述。
為點識別符號指定偏移
指定在將點匯入至測量資料庫之前,將偏移套用至點識別符號。
點識別符號偏移
指定套用至點識別符號的偏移值。例如,如果偏移值為 1000,則將點編號 101 重新編號為 1101,或將點名稱 KC101 更名為 KC101.1000。
插入網路物件
指定是否在圖面中建立網路物件。
插入圖形物件
指定是否在圖面中建立圖形物件。
插入測量點
指定將測量點插入至圖面中。
在事件檢視器中顯示公差誤差
選取「是」以當您匯入測量 LandXML 檔案時,在「事件檢視器」中顯示公差誤差。若要取得更多資訊,請參閱〈報告公差誤差的步驟〉。
LandXML 資料樹狀目錄
列示可匯入的每個資料元件的 LandXML 標頭資訊。僅以下 LandXML 元件將顯示在「LandXML 資料」樹狀目錄中 (如果它們存在於選取的 LandXML 檔案中)。將不顯示非測量 LandXML 元素。
展開每個集合以顯示所有子系元件。
選取或清除每個資料元件名稱左側的勾選方塊來篩選匯入至 Autodesk Civil 3D 中的資料。依預設,會選取所有資料元件進行匯入。
註: 勾選方塊有三種狀態顯示。如果僅選取了集合下的某些項目,勾選方塊將灰顯 ;如果選取了所有項目,將會選取勾選方塊 ;如果清除了集合下的所有項目,將會清除該集合的勾選方塊 。
檔名
顯示所選取 LandXML 檔案的路徑和檔名。
座標系統
如果對「測量資料庫設定」中的目前「座標區域」性質進行設定且此值不同,則將嘗試執行座標轉換 (也將使用「測量資料庫設定距離」性質以在轉換時調整座標值比例。)
單位
如果「單位」「linearUnit」設定與「測量資料庫設定」「單位距離」性質不同,則將轉換觀測距離和目標高度值。
如果「單位」「angularUnit」設定與「測量資料庫設定」「單位角度」性質不同,則將轉換觀測角度 (水平、垂直和方向) 值。
註: 測量資料庫的內部單位以「弳度」為角度值且以「公尺」為距離和座標值。
測量標頭
此元素將對映至 Autodesk Civil 3D 中的測量控制網。「名稱」屬性將設定測量資料庫中新網路的名稱,或者,如果測量資料庫中存在相同名稱的網路,可能根據「LandXML 匯入設定」覆寫或附加該名稱。
平面圖徵
將對映至測量圖形。對於每個平面圖徵:
  • 「平面圖徵名稱」屬性為指定給新圖形的名稱。
  • 如果平面圖徵名稱與目前圖形字首資料庫中的圖形字首相符,則圖形字首性質將指定給新的或已存在的圖形。
宗地
宗地將對映至測量圖形。對於每個宗地:
  • 「ParcelName」屬性是指定給新圖形的名稱。
  • 如果宗地名稱與目前圖形字首資料庫中的圖形字首相符,則圖形字首性質將指定給圖形,「界址線」性質除外。
  • 對於每個匯入圖形中的宗地,「界址線」性質永遠設定為「True」。此設定將取代出現圖形字首相符時的圖形字首性質。
註: 如果圖形字首不具有「工址」名稱,則在將圖形插入圖面時將使用預設「工址」名稱。
CgPoint
CgPoint 點將對映至測量點。將每個 CgPoint 加入至測量資料庫中的「非控制點」集合中。
