匯出業界基礎類別 (IFC) 檔案的步驟
  1. 按一下 「匯出」「IFC」 查找。
    或者,在指令行中,輸入 ifcexport。
  2. 在「匯出為 IFC」對話方塊中,指定以下性質:
    • 對於專案編號,輸入圖面的專案編號。
    • 對於專案名稱,必要時修改名稱。依預設,專案名稱為要匯出的圖面的名稱。
  3. 按一下「瀏覽」,變更 IFC 檔案匯出的預設位置,然後按一下「儲存」。
    註: 如果您要匯出至 ZIP 檔案,請從「檔案類型」下拉式清單選取 IFCZIP 檔案 (*.ifcZIP)。
  4. 在圖檔中,選取要匯出的圖檔。
    將匯出的圖面中包含的外部參考會列示在圖面名稱下方的樹狀目錄視圖中。如果這些外部參考已在圖面中卸載,將在「匯出為 IFC」對話方塊中描影。
    如果您選取最上層的外部參考,則也會選取此圖面中為巢狀的所有外部參考。展開最上層,然後在必要時逐個選取外部參考。
  5. 如果您要變更外部參考的標示,請按一下「IFC 結構」欄中的標示,然後從下拉式清單中選取其他層級,或在欄位中輸入文字。
    如果您想要外部參考在 IFC 檔案中顯示為獨特層級,請指定 IFC 結構下不同的識別標示。您可以為多個外部參考指定相同的識別符號,例如層級 (1),以將這些外部參考中的物件合併至一個 IfcBuildingStorey 中。
    註: 如果圖面已指定至層級作為 AutoCAD Architecture 專案的一部份,對應的標示會依預設顯示在 IFC 結構下。否則,它們將對映到層級 1 (依預設)。
  6. 輸入要匯出檔案的描述。
    您可以同時選取多個圖面檔案,並變更所有標示或描述。
  7. 如有必要,按一下「選項」以指定匯出選項,例如要使用的資料架構版本,及要匯出的物件類型。
    • 圖面座標系統可以使用資料架構 4 或 4x1 版匯出。如果將圖面指定給座標系統,則會自動在「IFC 匯出」中包含資訊。IFC 檔案匯入時,系統會將建立的主圖面指定給所匯入 IFC 檔案中的座標系統。
    • Autodesk Civil 3D 定線與其關聯的完工地形縱斷面資料可以使用 4x1 版資料架構匯出。
      註: 系統會為每條定線匯出單一的完工地形縱斷面。
  8. 如有必要,請按一下「資源和指定」,以建立 IFC 例證和定義資源性質。
  9. 按一下「匯出」。
