入庫納管圖面的步驟
僅可以入庫納管您所出庫使用的圖面。入庫納管圖面會將檔案傳回至其原始專案資料庫和資料夾,並更新版本。如果圖面處於開啟狀態並已被變更,則在入庫納管前會自動儲存該圖面。
入庫納管專案圖面時,可以指定要與其他使用者共用圖面中的哪些物件 (如果有)。您也可以指定是否建立 .dwf 檔案來作為來源圖面的預覽,以在圖面項目視圖和 Autodesk Vault 用戶端中顯示。
註: 如果您已在 Autodesk Vault 中啟用工作群組複製,並且是第一次將該檔案入庫納管,則必須擁有入庫納管檔案所在 Vault 中資料夾的所有權。若要使檔案可用於其他工作群組以出庫使用,您必須先釋放檔案的所有權。
自學課程練習:入庫納管專案物件
在出庫使用專案圖面並將其變更之後,請入庫納管該圖面以使其對於其他使用者可用並更新專案資料庫中的版本。
註: 建議您不要在 Civil 3D 中使用功能區上的 Vault 指令,請使用「探勘器」樹狀目錄中提供的指令。
將圖面入庫納管到 Vault 的步驟
  1. 在「工具區」中「探勘器」頁籤上的「專案」集合下,展開專案集合以及包含要入庫納管圖面的專案「圖面」集合。
    註: 如果圖面在「開啟圖面」集合下處於開啟狀態,則按一下所有快顯功能均將轉換至該位置。
  2. 在圖面上按一下右鍵,然後按一下「入庫納管」。
  3. 在入庫納管圖面精靈的「圖檔相依性」頁面上,指定檔案相依性、.dwf 建立選項以及註釋。
  4. 按一下「下一步」。
  5. 在入庫納管圖面精靈的「共用資料」頁面上,指定要與其他使用者共用的圖面中的物件。
    註: 如果圖面不包含可以共用的物件,則不顯示此對話方塊。在執行「加入至專案」指令或上一個「入庫納管」指令的過程中共用的物件不會被列出。
  6. 按一下「完成」。
