關於關閉定線警告符號
您可以變更指示定線設計中之違犯的警告符號可見性。
有數種方式可關閉警告符號。以下按建議順序列示這些方式。
修改定線幾何圖形
編輯定線以符合指定的設計。此方式可從圖面視窗、「定線圖元」遠景以及「定線配置參數」對話方塊中清除警告符號。
準則式設計功能不會驗證定線中設計速度設定為零的部分。
註: 如果子圖元具有多個違犯,僅一個警告符號會顯示在圖面中。若要清除警告符號,必須修改子圖元以清除所有違犯。
若要取得更多資訊,請參閱〈使用修正定線準則違犯的步驟〉。
變更定線型式
關閉目前定線型式中的「警告符號」顯示元件。或者,建立已關閉「警告符號」顯示元件的單獨定線型式。此方式可為使用該型式的定線從圖面視窗中清除警告符號。在「定線圖元」遠景與「定線配置參數」對話方塊中仍會顯示警告符號。
若要取得更多資訊,請參閱〈複製或編輯定線型式的步驟〉。
關閉 Autodesk Civil 3D 解決方案秘訣
警告符號由「選項」對話方塊中「AEC 編輯器」頁籤上的「解決方案秘訣」設定控制。若要為所有圖面隱藏警告符號,請清除「製圖」勾選方塊。此方式可從圖面視窗中清除所有定線和縱斷面警告符號。但是,在「定線圖元」遠景和「定線配置參數」對話方塊中仍會顯示警告符號。
若要取得更多資訊,請參閱〈「AEC 編輯器」頁籤 (「選項」對話方塊)〉。
重要: 「選項」對話方塊中的設定會影響 Autodesk Civil 3D 的總體行為。如果清除「解決方案秘訣」下的「製圖」勾選方塊,則將在目前安裝的 Autodesk Civil 3D 中開啟的每個圖面內隱藏所有定線和縱斷面物件的警告符號。
關閉設計功能
取消設計準則與定線的關聯,或清除「檢查元素之間的相切」選項。可以在「定線性質」對話方塊中關閉相切選項、定線設計檢查集和/或設計準則檔。此方式可從圖面視窗、「定線圖元」遠景以及「定線配置參數」對話方塊中清除警告符號。
若要取得更多資訊,請參閱〈將設計準則套用至既有定線的步驟〉。
重要: 如果關閉設計功能,則不會驗證定線設計是否違犯任何設計標準。
