關於資料捷徑
本節說明了管理資料捷徑的概念和程序。
自學課程:使用資料捷徑
資料捷徑最佳實踐
使用資料捷徑包括兩個主要程序:
資料捷徑可用於地形、定線、縱斷面、取樣線群組、廊道、管網、壓力管網和檢視框群組。
在建立縱斷面或取樣線群組的資料捷徑時,也會建立至父系定線的資料捷徑。
當為使用定線和縱斷面做為其基準線的廊道建立資料捷徑時,將自動為這些基準線建立資料捷徑。如果廊道基準線由地勢線構成,則不會獨立地為這些地勢線建立捷徑,但當廊道捷徑參考到圖面時,基準線被視為定線/縱斷面。若要取得更多資訊,請參閱〈建立廊道參考的步驟〉。
捷徑與資料參考的關係
資料捷徑提供了可共用來源物件之地點的直接路徑。在單一作業中,您可在來源圖面中為多個物件建立資料捷徑。資料捷徑僅適用於建立資料參考。
資料參考是來源物件的唯讀複本,被插入到另一個通常被稱為使用者圖面的圖面中。可以從「探勘器」頁籤為物件選取捷徑,還可以在作用中圖面建立該物件的參考。資料參考可在不依靠資料捷徑的情況下,與來源圖面中的來源物件保持有效的連接。
註: 在此使用「專案」一詞是為了便於參考,以及說明取樣資料結構。資料捷徑及參考不需要正式的專案及特定的資料夾結構,但是某些形式的結構通常有助於組織相關資料。
在「工具區」的「探勘器」頁籤上,「資料捷徑」節點顯示到儲存資料捷徑之作用中的專案的路徑。可以從任何與作用中的專案關聯的圖面建立這些資料捷徑。該圖形展示了若作用中的專案為「弧」時,「資料捷徑」節點的顯示方式。
取樣專案弧之「探勘器」樹狀目錄上的捷徑資料夾
如果變更作用中的專案,新專案的名稱會顯示於「資料捷徑」節點上,且子資料夾僅包括新的作用中的專案捷徑。特定的使用者圖面可包含來自多個專案的資料參考。
資料參考屬性
參考物件具有唯讀幾何圖形,但使用者可以應用本端物件型式、應用自訂註記、進行有限分析和存取來源物件性質。儲存使用者圖面時,參考物件佔用的檔案空間較少。如果編輯來源物件,同步過程會確保所做的變更將反映在參考物件中。開啟使用者圖面時將會執行同步,也可以由使用者手動完成。可以將資料參考晉級為可編輯的獨立物件;晉級後不可再從原始來源物件對其進行更新。
圖面中資料參考幾何圖形的持續性
地形外物件的參考幾何圖形的持續性
在 AutoCAD Civil 3D 2014 中,除了地形外,物件類型的資料參考行為已變更。當您將資料捷徑的參考插入圖面,然後儲存並關閉圖面,物件的幾何圖形就會儲存於圖面中。當您重新開啟包含參考的圖面時,參考僅將在來源物件已變更的情況下才會驗證並同步。
此行為可讓您更輕鬆共用包含其他圖面參考的圖面,因為即使來源圖面不可用,參考物件仍然可見。此外,因為僅將在來源物件已變更的情況下才會同步,因此依賴資料參考 (如包含參考定線的廊道) 的圖面將僅在資料已實際變更後才會標記「已過期」。
地形的參考幾何圖形的持續性
在 AutoCAD Civil 3D 2017 中,已加入在圖面中儲存參考地形的幾何圖形的能力。CreateSurfaceReference 指令設定的一個設定中可用,您可以使用它來指定您是否需要此行為。如果您選擇將參考地形的幾何圖形儲存在圖面中,包含參考的圖面將變得更大,但將會更快速地開啟,除非來源地形已變更。若要取得更多資訊,請參閱〈使用地形參考的步驟〉。
註: 當您對地形以外的物件建立參考時,這些物件的幾何圖形會永遠儲存在圖面中。
