根據最佳擬合建立定線的步驟
  1. 按一下「常用」頁籤 「建立設計」面板 「定線」下拉式功能表 「建立最佳擬合定線」 查找。
  2. 在「建立最佳擬合定線」對話方塊中的「輸入資料」下,指定要從其建立最佳擬合定線的資料類型。
  3. 按一下「路徑 1」旁邊的「」。
    註: 如果選取「COGO 點」做為輸入類型,您可以使用下拉式清單來選取一個點群組。
  4. 在圖面中,選取要從其建立最佳擬合定線的物件。按 Enter。
    註: 您僅可以選取屬於步驟 2 中所選輸入類型的物件,不能選取多種類型的物件。
  5. 如果您想在兩條物件路徑之間建立最佳擬合定線,請按一下「路徑 2」旁邊的 。
  6. 在圖面中,選取要從其建立最佳擬合定線的物件。按 Enter。
  7. 如果選擇「地勢線」或「AutoCAD 圖元」做為輸入資料,請按一下「刪點選項」。
  8. 在「最佳擬合定線刪點選項」對話方塊中,指定是要刪除額外頂點還是要插入中間頂點。按一下「確定」。
  9. 於「最佳擬合選項」下,指定以下參數:
    • 最大曲線偵測半徑 — 指定從輸入資料建立之曲線的最大可接受半徑。
      註: 這是一個估算值。為取得最佳結果,請指定比輸入資料中已知的最大半徑略大的值。
    • 建立螺旋線 — 指定在定線切線和曲線之間建立螺旋線。除非選取銜接切線選項,否則曲線兩側的螺旋線是對稱的。
      註: 選取此選項後,便可以使用此選項下方的選項。
    • 螺旋線所需的 R/A — 為建立的螺旋線指定目標 R/A 比率。
    • 建立螺旋線並在可行的位置銜接切線 — 指定解決方案將儘可能跟隨切線。如果沒有可用解決方案,則會朝向圓移動切線,直至在切線和曲線之間找到螺旋線解決方案。
    • 螺旋線的最小 R/A — 為建立的螺旋線指定最小 R/A 比率。此值可控制螺旋線的長度:
      • 值越高,產生的螺旋線越短。
      • 值越低,產生的螺旋線越長。
  10. 於「建立設定」下,指定以下參數:
    • 定線名稱
    • 工址
    • 「定線型式」
    • 定線標示集
    • 圖層 螺旋線類型
  11. 選取「展示報告」勾選方塊,指定是否展示最佳擬合回歸點的報告。
  12. 選取「標示偏移」核取方塊,可將標示插入到圖面中,以顯示「最佳擬合定線報告遠景」中的偏移資訊。
  13. 按一下「確定」。
