使用旁測點以透通方式指定點位置的步驟
您可以使用參考點的角度 (方向角、方位角、角度或偏折) 與距離來指定點的位置。
在「旁測點」指令中指定角度和距離之前,您必須先定義臨時參考線,以此計算所有的後續點。
輸入的最後兩個點會定義參考線,當您在指令內取得多個測點時會重複使用該參考線。指定至下一個點的角度和距離。經由參考線 (1-2) 和起點 (2),透過旁測點來指定點 (3, 4, 5)。
定義一條直線的步驟,您可以在圖面中選取一條既有直線或輸入兩個點。如果已在此指令中輸入了一個點,系統會提示您輸入第二個點以定義參考線。
在此指令中,參考線不會更新,輸入任何點後都保持不變。
  1. 當系統提示您在指令中輸入一個點時,請執行以下其中一個作業:
    • 按一下「透通」頁籤 「平面」面板 「旁測點」 查找。
    • 按一下右鍵顯示「透通指令」關聯式功能表 「旁測點」。
    • 啟用「透通指令」工具列,然後選取「旁測點」 。
    • 輸入 'ss。
  2. 如果尚未在主要指令中輸入任何點,則必須透過執行以下作業之一指定臨時參考線:
    • 選取一條直線。
    • 輸入 p,然後指定直線的起點和終點。
  3. 如果已在主要指令中輸入了一個點,該點將用作臨時參考線的起點。請指定臨時參考線的終點。
  4. 透過執行以下作業之一輸入角度:
    • 以該圖面的角度單位輸入角度。
    • 輸入 b,然後透過指定象限和方向角指定角度。
    • 輸入 d,然後指定偏折角度。
    • 輸入 z,然後指定方位角。
    • 輸入 c 以在順時鐘方向和逆時鍾方向之間切換角度的方向。
  5. 透過在圖面中按一下或輸入距離來指定距離。
  6. 如果系統提示您輸入高程,請輸入一個高程。若要取得更多資訊,請參閱〈輸入透通指令的高程的步驟〉。
    註: 透通指令的高程提示由「透通指令」設定「提示輸入 3D 點」控制。若要取得更多資訊,請參閱〈關於透通指令設定〉。
  7. 如果正使用正在執行的指令,請執行以下其中一個作業:
    • 若要使用相同的角度類型輸入其他旁測點,請輸入角度並重複步驟 5 和步驟 6。
    • 按 Esc 結束「旁測點」透通指令。
    其他旁測點位置是使用在透通指令起點處建立的參考線計算的。
