「點檔案格式」對話方塊
使用此對話方塊可以檢視或編輯使用者點檔案格式的性質,該格式用於從 ASCII (文字) 檔案中匯入點,或者將點匯出到該檔案中。
檔案資訊
格式名稱
指定點檔案格式的名稱。此名稱將顯示在「設定」樹狀目錄的「點檔案格式」清單中。輸入名稱。
預設檔案副檔名
指定使用此格式匯入或匯出點時點資料檔案的預設檔案副檔名。
輸入檔案副檔名,或者選取以下副檔名之一:
  • .auf:可上載的 Autodesk 檔案,以逗號分隔。檔案中必須包括「點編號」、「北距」、「東距」、「高程」和「描述」值 (以此處所示的順序)。
  • .csv:以逗號分隔的值檔案,以逗號分隔的 ASCII (文字) 檔案。
  • .nez:「北距」、「東距」和「高程」資料。
  • .pnt:點檔案。
  • .prn:格式化的文字,以空格分隔。
  • .txt:分隔的 ASCII (文字) 檔案。
  • .xyz:座標 X、Y 和 Z。
註釋標籤
指定如何在點資料檔案中指定描述性文字。在點資料檔案中輸入用在註釋之前的符號。例如,如果指定註釋標籤為 #,則匯入過程中將忽略點資料檔案中以 # 開頭的所有行,例如 #Autodesk Point Data。
註釋標籤表示註釋的起始處。註釋永遠是在該行的末尾結束。
座標區域轉換
若要取得更多資訊,請參閱〈關於點檔案格式〉。
座標區域轉換
表示格式參考座標區域。
選取區域
開啟「選取座標區域」對話方塊。
格式選項
分欄式
指定點資料檔案中的點資料按欄排列。
分隔方式
指定檔案中的點資料由指定的字元分隔。輸入字元。
讀取不超過
指定可從檔案讀取 (匯入過程) 或向檔案寫入 (匯出過程) 的最大點數目,從檔案的第一行開始。此限制不包括文字檔案中的註釋行或錯誤資訊。如果指定以 100 為限,將匯入或匯出 100 個點。
取樣間隔
按指定的間隔對點資料進行取樣。例如,如果指定取樣間隔為 100,則將匯入或匯出第 100 個點、第 200 個點、第 300 個點,依此類推。
格式欄名稱
欄標頭或 <未使用>
開啟「點檔案格式 - 選取欄名稱」對話方塊。按一下「<未使用>」欄標頭,為該欄指定欄名稱。
註: 水平拖曳欄標頭可以快速變更欄順序。
參考檔案欄名稱
欄標頭
顯示點資料檔案以便在建置格式時參考其內容。(請參閱「載入」和「分析」。)
選項
載入
開啟「選取來源檔案」對話方塊,從中可以載入和檢視要參考的點資料檔案。
分析
使用正在建立的點檔案格式在對話方塊中顯示載入的檔案。
