AUTODESKCONNECTIONPOINT 指令
建立 Autodesk 連接點 (ACP)。
存取方式
 指令輸入:  autodeskconnectionpoint
摘要
Autodesk 連接點物件,是用於支援從 Autodesk Civil 3D 管網與其他應用程式中建立的物件之間的連結。
您可以在一般物件 (例如「3dsolid」) 上建立連接點。
提示清單
將顯示以下提示。
選項 [插入(I)/變更方向(H)/編輯(E)/連接(C)/斷開(D)/列示(L)/匯出(X)]:
點選物件以將連接點加入至:選取物件以將連接點加入至。
點選物件上的插入點:指定連接點的中心。
點選方向的第一點:指定方向原點。
點選方向的第二點:指定方向。
加入工程資料 [是(Y)/否(N)]:
插入
建立新的連接點。
變更方向
變更既有連接點的方向。
編輯
顯示「Autodesk 連接點」對話方塊,您可以在其中定義性質。
連線
連接兩個連接點來形成成對的連接。您可以連接至在外部參考 (Xref) 中面向相反方向的連接點。這會標記兩個為連接。
斷開
斷開兩個連接點。
清單
顯示連接點的性質資料。您可以列示外部參考中的連接點的性質。
匯出
將連接點性質匯出至 XML 檔案。
是
指定您可以使用「編輯」選項來設定連接點性質 (例如大小與端點類型)。
