「設計檢查編輯器」對話方塊
使用此對話方塊可設置設計檢查,您可以使用這些設計檢查來檢查定線或縱斷面設計是否違犯其關聯的設計準則。
設計準則檔中的表格包含用於定線和縱斷面設計的大多數準則。必須使用數學表示式檢查其他準則,這在準則式設計環境中稱為設計檢查。
可按照與建立和管理標示表示式相同的方式來建立和管理設計檢查。若要將設計檢查套用至定線或縱斷面,您必須將該設計檢查加入至設計檢查集。
設計檢查與標示表示式的不同之處在於設計檢查永遠傳回 True 或 False 值。例如,可以建立設計檢查以驗證最小切線長度。如果切線長度大於或等於設計檢查中定義的最小值,則不會發出任何通知。如果切線長度小於設計檢查中定義的最小值,則會發出警告通知。
註:
請勿在括住性質的 { } 括號 (例如 {Minimum Radius}) 內輸入函數、常數或邏輯運算子。
若要設置設計檢查,您可以使用對話方塊中的按鈕和鍵盤上的數字鍵台。對話方塊中有多個功能表,您可以從這些功能表選擇要插入到設計檢查中的性質和函數。
如果輸入的項目組合無效,按一下「確定」後會顯示分析錯誤。
註:
由於設計檢查傳回 True 或 False 值,因此其必須包含以下其中一個邏輯運算子:> (大於)、< (小於)、>= (大於或等於)、<= (小於或等於)、!= (不等於)、= (等於)。
名稱
指定設計檢查的名稱。
描述
指定顯示在「設定」頁籤項目清單檢視中的描述。
「設計檢查」方塊
按照函數和性質所定義的顯示設計檢查。您也可以在此方塊中按一下並輸入字元,例如數字。
「計算器」按鈕
在「設計檢查」方塊中輸入數字和邏輯運算子以定義表示式。
插入性質
將性質插入到設計檢查中。按一下圖示可顯示與設計檢查類型相關的性質清單。可選取某個性質以將其插入到設計檢查中。
插入函數
將函數插入到設計檢查中。
