描述碼編輯器
使用此對話方塊可以編輯描述碼性質。
您還可以在「探勘器」項目視圖中編輯描述碼。但是,由於「描述碼編輯器」是獨立的視窗,因此可以提供更大的檢視區域,使檢視更為靈活。
代碼和格式
每個描述碼都必須具有這兩個性質。
代碼
指定在描述碼相符過程中與此描述碼相符的點。在儲存格中按一下然後輸入代碼。若要取得更多資訊,請參閱〈描述碼參考〉。
格式
指定用於將原始描述轉換為完整描述的格式。在儲存格中按一下並輸入格式。如果要使完整描述與原始描述相同,請輸入 $*。若要取得更多資訊,請參閱〈描述碼格式參考〉。
型式和圖層
若要取得有關如何使用點型式、點標示型式和點圖層來顯示點的更多資訊,請參閱〈關於控制點在圖面中的外觀〉。
點型式
指定使用描述碼建立的點所參考的點型式。
指定點型式的步驟:
  • 選取「點型式」勾選方塊。
  • 在儲存格中按一下,以開啟「點型式」對話方塊。選取點型式。
註: 點型式中的比例值和旋轉值由描述碼比例和旋轉取代值取代。
點標示型式
指定使用描述碼建立的點所參考的點標示型式。
指定點標示型式的步驟:
  • 選取「點標示型式」勾選方塊。
  • 在儲存格中按一下以開啟「選取型式」對話方塊。選取點標示型式。
圖層
指定點的圖層。
指定圖層的步驟:
  • 選取「圖層」勾選方塊。
  • 在儲存格中按一下,以開啟「圖層選取」對話方塊。選取圖層。
比例取代性質
使用描述碼的「比例取代」性質可以指定使用描述碼建立點時如何調整點符號的比例。
在描述碼的此部分中指定的比例值優先於在描述碼參考的點型式中指定的任何比例值。如果已設定比例參數,請將游標停在「代碼」欄中的 上,以顯示含比例參數和值的工具提示。
在使用「比例參數」、「固定比例係數」或「使用圖面比例」性質指定比例之前,請選取「套用至 X-Y」或「套用至 Z」。
比例參數
指定當描述碼相符時包含用於比例點符號的參數在原始描述中的位置 (1-9)。
指定比例參數的步驟:
  • 選取「比例參數」勾選方塊。
  • 在儲存格中按一下並選取參數。
註: 您必須選取「套用至 X-Y」或「套用至 Z」,然後才能使用「比例參數」選項指定比例。
若要取得更多資訊,請參閱〈關於使用描述碼參數對點符號執行比例調整和旋轉〉。
固定比例係數
指定當描述碼相符時用於調整點符號比例的固定比例。
指定固定比例係數的步驟:
  • 選取「固定比例係數」勾選方塊。
  • 在儲存格中按一下並輸入比例係數。
使用圖面比例
指定當描述碼相符時用於調整點符號比例的圖面比例。在儲存格中按一下,然後選取「是」以使用圖面比例。
套用至 X-Y
指定當描述碼相符時套用至點的 X-Y 軸的描述碼比例。在儲存格中按一下,然後選取「是」以指定 X-Y 的比例。
套用至 Z
指定當描述碼相符時套用至點的 Z 軸的描述碼比例。在儲存格中按一下,然後選取「是」以指定 Z 的比例。
旋轉取代性質
使用描述碼的「旋轉」性質可以指定使用描述碼建立點時如何旋轉點符號。
在描述碼的此部分中指定的旋轉值優先於在描述碼參考的點型式中指定的任何旋轉值。
如果已設定旋轉參數,請將游標停在「代碼」欄中,以顯示含旋轉參數和值的工具提示。
旋轉參數
指定當描述碼相符時包含用於旋轉點符號的參數在原始描述中的位置 (1-9)。
指定旋轉參數的步驟:
  • 選取「旋轉參數」勾選方塊。
  • 在儲存格中按一下然後選取參數。
若要取得更多資訊,請參閱〈在匯入和傳輸過程中調整點高程的步驟〉。
固定旋轉
指定當描述碼相符時用於旋轉點符號的固定旋轉。
指定固定旋轉係數的步驟:
  • 選取「固定旋轉」勾選方塊。
  • 在儲存格中按一下並輸入旋轉值。
旋轉方向
指定為「旋轉參數」性質或「固定旋轉」性質指定的值為順時鐘角度還是逆時鐘角度。
