此頁籤延伸「設計」頁籤。根據「設計」頁籤中的選項來計算產生器資料。
 存取:  |
 功能區: 「設計」頁籤    「動力傳輸」面板    「V 型皮帶」  |
 計算類型  |
 指定您要使用的強度計算類型。  |
 強度檢查  |
 對選取的皮帶、皮帶數及皮帶軌線執行強度檢查分析。如果傳輸配置無法傳輸適當的負載,則強度檢查會提示您增加皮帶數。  |
 設計皮帶數  |
 防止您在設計頁上選取皮帶數。而是,依據提供的負載、皮帶類型及皮帶軌線給出建議的皮帶數。  |
 負載  |
 指定要透過皮帶動力傳輸傳輸的負載。依據在清單中選取的方法,透過功率、速度或扭矩輸入負載。  |
 功率、速度   |
 依據功率和速度計算扭矩。  |
 功率、扭矩   |
 依據功率和扭矩計算速度。  |
 扭矩、速度   |
 依據扭矩和速度計算功率。  |
 係數  |
 選取「自訂」方塊後,必須輸入值。否則,係數由產生器決定,如《工程便覽》中所述。  |
 皮帶性質  |
 選取「自訂」方塊後,必須輸入值。否則,將透過 XML 檔案中的標準資料確定這些性質。這些值是必需的。皮帶製造廠商在目錄中提供這些值,對於不同製造廠商,即使皮帶的類型 (大小) 相同,這些值也可能不同。  |
 皮帶拉力  |
 「拉力係數」可控制皮帶的初始安裝拉力。請遵循皮帶製造商建議的做法。如果沒有遵循建議設定係數,則可能無法正確地計算皮帶的額定馬力。安裝拉力對效率和皮帶滑動有很大影響。常用的皮帶拉力係數的大小範圍在 1.0 到 1.5 之間。較高的安裝拉力可能會縮短皮帶壽命。  |
 顯示用於 V 型皮帶驅動分析的其他選項。若要顯示「更多選項」區域,請按一下「設計」頁籤右下角的   |
 效率扭矩係數  |
 可控制編輯效率,以計算從動皮帶輪上的正確輸出功率和扭矩。此係數描述了皮帶傳輸的品質層級。考慮了導致輸出扭矩減小的能量損耗。皮帶變形能量、槽中的風亂流等係數將起作用。此處不包括由滑動導致的功率損耗,該損耗由產生器單獨確定。結合這兩個係數會得到最終的皮帶驅動效率。  |
 隨皮帶速度修改摩擦  |
 計算摩擦。如果提高皮帶速度,摩擦可能會發生變更。提供的值描述了摩擦隨皮帶速度變化的程度。  |
 結果  |
 若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。  |
 該區域顯示有關皮帶傳輸幾何圖形的目前資訊。按下「計算」指令時,會計算這些值。  |
 可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。  |
 訊息摘要  |
 顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。  |
