- 存取方式
- 在「檢驗」頁籤的「自動限制」面板中,按一下「尺度自動限制」、「面積周長自動限制」、「物理性質自動限制」或「重新整理自動限制」。
面積周長自動限制
  - 面積
-  監控所選面的面積。測量可為產生累積面積的選項的積聚結果。您可以加入或減去測量中包括的值。
- 周長
- 監控封閉面的邊的長度。測量可為產生累積長度的選項的積聚結果。您可以加入或減去測量中包括的值。
物理性質自動限制
  - 體積
- 監控選取的輸入的體積。測量可為產生累積體積的選項的積聚結果。您可以加入或減去測量中包括的值。
- 質量
- 監控選取的輸入的質量。測量可為產生累積質量的選項的積聚結果。您可以加入或減去測量中包括的值。
註: 所有自動限制類型均使用相同的「建立自動限制」對話方塊。某些選項不適用於某些自動限制類型。
「自動限制」頁籤
  指定零件文件中貼附自動限制的物件。
  - 選取
- 在圖形視窗中選取要監視的元素,可從圖形視窗中取得與自動限制類型對應的設計參數。
- 半徑
- 指定您要選取圓形邊或弧邊,並監視其半徑值 (而非直徑)。僅當「直徑自動限制」已選取並處於作用中狀態時,此選項才可用。
- 指定所選參數如何計入總監視值。您可以在總監控值中加入或減去每個參數。按一下「+」欄,以變更算術運算子。
- 值
- 顯示您選取要監視的每個自動限制的長度值。當您建立另一個自動限制時,值名稱會顯示為長度、距離、角度、直徑、最小距離、面積、周長、體積或質量。它會因您建立的自動限制而異。
- 累積
- 展示選取的幾個自動限制的總值。它是基於值清單的加法或減法計算的結果。當您建立另一個自動限制時,值名稱會顯示為長度、距離、角度、直徑、最小距離、面積、周長、體積或質量。它會因您建立的自動限制而異。
- 顯示精確度
- 選取要為公差指定的精確度層級 (小數位數)。
「邊界」頁籤
  指定您在「邊界」方塊欄位中建立的自動限制的邊界。
  - 下
- 定義邊界範圍的下限值。
- 下符號
- 定義邊界範圍左值的比較數學運算子。選取空白以停用下限值。
- 層級
- 將使用者定義的意義套用至受監控設計參數的各個值範圍。
- 綠色 正常 (資料在正常範圍內),預設範圍為 90-110。
- 黃色 警告 (資料接近目標範圍限制),預設範圍為 70-90 或 110-130。
- 紅色 嚴重警告 (資料超過目標範圍),預設範圍為小於 60 或大於 140 或 50-70 或 130-150,取決於您加入它的方式。
- 上
- 定義邊界範圍的上限值。
- 上符號
- 定義邊界範圍上限值的比較數學運算子。
  提示: 如果值不在定義的邊界範圍內,自動限制指示器會顯示為灰色 X。如果定義的邊界條件之間存在間隙,則可能會發生此種情況。
