您可以使用零件、組合、板金零件或熔接件建立導出零件。來源稱為基準元件。導出組合元件源自組合檔,可能包含零件、次組合和導出零件。選取要加入到產生的導出元件中或要從導出元件去除或排除的幾何圖形。
新增功能:2020.1、2021.1、2022
建立導出零件
  選取要包括在導出零件中或從導出零件中排除的特徵、本體、曲面、可見 2D 和 3D 草圖、工作特徵、參數以及 iMate。特徵未共用或消耗的草圖包括在基準元件中。
  - 建立零件檔:
- 如果您要建立多重本體零件檔,請建立一個或多個特徵或本體。
- 如果您要建立不具有事先既有的特徵或本體的單一實體零件,請在開始建立新零件時選擇「完成草圖」,以關閉預設草圖。
- 在功能區上,按一下「管理」頁籤
		「插入」面板
		「導出」
- 在「開啟」對話方塊中,瀏覽至要用作基準零件或元件的零件檔 (IPT),然後按一下「開啟」。
- 選取導出型式。
 建立在平物面之間沒有接縫的單一實體本體導出零件。
 建立在平物面之間具有接縫的單一實體本體導出零件。
 如果基準零件包含單一本體,請建立單一本體零件。如果基準零件包含多個可見實體本體,請選取所需本體來建立多重本體零件。此為預設選項。
 建立具有單一曲面本體的導出零件。
- 在「導出零件」對話方塊中,模型元素會顯示在架構中。接受預設或使用頂部的狀態按鈕快速變更所有選取的物件的狀態。您還可以按一下個別物件旁邊的狀態圖示以切換狀態選項。
 選取要包括在導出零件中的元素。
 排除導出零件中的元素。在對導出零件的更新中會忽略以此符號標記的料件。
- 如果基準零件是具有多個可見本體的多重本體零件,則圖形螢幕中不會顯示任何本體。若要指定要包括的一個或多個本體,請展開「實體本體」資料夾,然後使用「狀態」按鈕將本體包括在內或將本體排除在外。
- 如有必要,請按一下「從基準中選取」,以允許從基準元件視窗中按圖形選取元件。選取元件後,請按一下「接受選取」
-  如有必要,請關閉「展示所有物件」勾選方塊,以在清單中僅顯示匯出的元素。
- 指定比例係數和鏡射平面﹕
- 如有必要,請勾選「從來源元件連結面顏色」勾選方塊,將基準元件中的顏色連結至目標零件。如果不勾選此方塊,外觀將設定為目標零件的預設外觀。
註:  可以將設定規劃為,在整個階段作業中,將「從來源元件連結面顏色」預設為保持勾選或不勾選狀態。透過「零件」頁籤中的「應用程式選項」對話方塊,可存取此勾選方塊。
- 如有必要,請勾選「從來源元件連結草圖格式」勾選方塊,以控制導出零件中的草圖圖塊,在來源零件中的線發生變更時是否會更新。
註: 如果導出草圖中的選取項目僅包含導出幾何圖形,則會停用此選項。如果導出草圖中的選取項目既包含導出幾何圖形,也包含非導出幾何圖形,且更新僅套用至非導出幾何圖形,則會啟用此選項。
-  按一下「確定」。
註: 如果您選取包括在導出零件內的幾何群組,例如表面,則後來加入到基準零件的任何可見表面都會在更新時導出。在組合中放置導出零件之後,按一下「更新」以只重生本端零件,按一下「整體更新」以更新整個組合。
從組合建立導出零件
   您還可以包含或排除草圖、工作幾何圖形和參數。
  導出組合可以是原始組合經過調整比例、鏡射或簡化的版本。
  - 若要開始,請建立零件檔。如果在您建立零件時草圖處於作用中狀態,請按一下「返回」以關閉草圖。
- 在功能區上,按一下「管理」頁籤
		「插入」面板
		「導出」
- 在「開啟」對話方塊中,瀏覽到用作基準元件的組合檔 (.iam)。
- 按一下「選項」指定要在導出元件中使用的模型狀態和表現法,然後按一下「確定」關閉「檔案開啟選項」對話方塊。按一下「開啟」以關閉「開啟」對話方塊。
- 選取導出型式。
 建立在平物面之間沒有接縫的單一實體本體導出零件。此為預設選項。
 建立保留所選元件做為獨立實體本體的多重本體零件。例如,包含五個零件的組合會建立包含五個實體本體的零件。
 建立導出零件做為單一曲面複合體,並保留原始元件的外觀。在光碟上建立最小檔案。
- 在「導出組合」對話方塊中,組合元件以架構方式顯示。在「本體」頁籤中,接受預設或使用頂部的狀態按鈕快速變更所有選取的元件的狀態。
註: 如果已在「表現法」頁籤中選取「關聯」勾選方塊,則您無法排除在指定設計視圖中可見的元件。
 選取要包括在導出零件中的元件。
 從導出零件中排除元件。在對導出零件的更新中會忽略以此符號標記的料件。(將排除受抑制的元件;此項無法變更。受抑制元件的從屬元件不會列示出來。)
 從導出零件中去除元件。如果被去除的元件與零件相交,則會產生一個空腔。
 將導出零件中選取的元件表示為邊界框,並從邊界框造型建立一個本體。縮減細節會降低記憶體消耗。邊界框會更新以反映導出元件或基準元件中的變更。
 使選取的元件與導出零件相交。至少一個元件的狀態必須為「包含」。如果元件與導出零件不相交,則結果不會是實體。
- 如有必要,請按一下「從基準中選取」
,以從基準元件視窗中按圖形選取元件。選取元件後,請按一下「接受選取」
- 如有必要,請選取該勾選方塊,以保留平物面之間的接縫。
- 按一下「其他」頁籤以選取草圖、工作幾何圖形和參數。
僅可導出最上層組合的 iMate。如果一個 iMate 參與件為邊界框,則它是新的本體,並且面不再可用。(可以使用此 iMate,但不可對其進行編輯。)
		如果需要,請關閉「展示所有物件」勾選方塊以在清單中僅顯示匯出的元素。
- 按一下「表現法」頁籤,以選取模型狀態、設計視圖或位置表現法。如果在「檔案開啟選項」對話方塊中選取了這些項目,您可以在此處對其進行變更。
「設計視圖」表現法會影響「本體」頁籤中元件的狀態。例如,不可見的複本設定為「排除」。但是,停用的元件仍包括在內。
- 如有必要,請按一下「選項」頁籤以選取「簡化」。您可以依可見性和大小移除幾何圖形以簡化零件。例如,零可見性的設定意味著將會移除任何視圖中完全隱藏的元件。
- 如有必要,請選取孔修補選項。
- 指定比例係數和鏡射平面﹕
- 接受預設比例係數 1.0,或輸入任何正數。
- 必要的話,請選取勾選框,以從基準零件鏡射導出零件特徵。按一下向下箭頭,選取原始工作平面做為鏡射平面。
- 勾選「從來源元件連結面顏色」勾選方塊,以將基準元件中的顏色連結至目標零件。如果不勾選此方塊,外觀將設定為目標零件的預設外觀。
註:  可以將整體設定設為,在整個階段作業中,將「從來源元件連結面顏色」預設為保持勾選或不勾選狀態。透過「應用程式選項」對話方塊可存取此勾選方塊。
- 如果適用,請選取「減少的記憶體模式」,以顯著減少儲存在零件中的瀏覽器資料。整體記憶體減少取決於組合的複雜性。曲面複合體不會快取任何來源本體。
註: 曲面複合體不會快取任何來源本體。此外,如果您選擇了導出型式「保持每個實體為實體本體」,「減少的記憶體模式」將不可用。
- 選取「在布林運算失敗時建立獨立本體」可在針對其中一個單一實體本體型式選項的布林運算失敗時,建立一個多重本體零件。
- 選取「移除所有內部空心」填滿導出實體本體零件的所有內部空心薄殼。
- 驗證您是否已經選取了所需的本體、草圖、工作幾何圖形、參數和表現法,然後按一下「確定」。
  註: 如果已選取要加入或去掉的次組合,更新時會自動包括後來加入至次組合的任何元件。在組合中放置導出零件之後,按一下「更新」以只重生本端零件,按一下「整體更新」以更新整個組合。
從組合建立導出替代件零件
  您可以從組合建立組合替代件零件,以提高效能和增大容量。
  - 在瀏覽器中,於「模型狀態」資料夾或下面的模型狀態項目上按一下右鍵,然後選取「新替代件」
「導出組合」。
- 在「新導出的替代件零件」對話方塊中,指定:
按一下「確定」以完成。
- 從前一節中的步驟 5 開始,遵循剩餘步驟完成工作流程。
註: 「導出零件」與「導出組合」對話方塊中的關聯式連結設定,會在多個 Inventor 階段作業之間保留。例如,如果選取了該勾選方塊,則在相同及後續的 Inventor 階段作業中,在您下次存取該對話方塊時,該勾選方塊會保持選取狀態。
