「線性凸輪產生器」對話方塊 -「設計」頁籤
設定用於設計線性凸輪的參數。
按一下「計算」可執行幾何參數計算。
存取:
功能區: 「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「線性凸輪」
凸輪
凸輪的一般規格。使用下拉式功能表可選取「元件」或「無模型」選項。
元件
建立新元件。
無模型
僅插入計算。
起始平面
選取平物面或工作平面做為起始參考。按一下「翻轉」可翻轉起始平面的方位。
運動長度
表示沿 X 軸線運動的長度。您可定義從動輪運動,而不是凸輪輪廓。線性凸輪產生器將凸輪輪廓做為偏移曲線進行計算。
預覽
顯示線性凸輪的圖形影像。
註: 顯示的影像取決於在「更多選項」中選取的從動輪類型 (從動輪的「轉換」或「擺動臂」類型)。
從動輪
從動輪的一般規格。
滾子半徑
滾子的半徑。
滾子寬度
滾子的寬度 (僅適用於圓柱形)。
離心角
從動輪與 Y 軸線之間的角度。
軸心距離
旋轉擺動中心距滾子起始位置的 Y 軸線距離。
臂長
擺動臂的長度。
反作用力臂
反作用力臂的長度。
實際段
指定凸輪段的參數。
實際管段
使用下拉式功能表選取實際段。
運動功能
選取運動。按一下「加」(「加入」) 可開啟「加入運動」對話方塊,您可以在該對話方塊中指定要加入至清單中的您自己的運動。其他指令僅在從清單中選取使用者定義運動後才可用。「減」(「刪除」) 指令可刪除選取的使用者運動。
在之前加入
在目前選取區段的前面加入區段。
刪除
刪除目前區段。
在之後加入
在目前選取區段的後面加入區段。
管段的圖形顯示區域
在工具列中按一下數量圖表,該圖表會顯示在此區域中。再次按一下該數量圖表可關閉顯示。
將游標放在圖形區域上時,會顯示工具提示,其中包含實際游標位置的圖形值及對應單位。
可以透過「實際段」群組方塊中的索引,或透過按一下圖形區域中適當的位置,來選取凸輪段。
「縮放」僅可打開/關閉凸輪元素圖形的縮放。
「將圖形資料儲存到檔案」用於將所有圖形資料以及有關凸輪輪廓和從動輪路徑的資料儲存到 Tab 鍵分隔的文字檔案中。如果需要,您可以在 Microsoft Excel 工作表中開啟已儲存的資料。將產生以下欄:
(更多)
顯示用於凸輪設計的其他選項。
分割點數
指定準確詳細的凸輪計算、匯出值 (「計算」選項),以及零件在插入 Autodesk Inventor 時的準確度 (「模型」選項)。所繪點之間的角度由圓上的點數來指定 (360 個點表示 1 度角點距)。
計算
已計算的點之數目。
模型
Autodesk Inventor 中產生的點數目。
凸輪方向
您可以將凸輪方向變更為向左運動。
您可以將凸輪方向變更為向右運動。
路徑類型
點選路徑類型。路徑類型方向會影響計算和 Autodesk Inventor 模型。
僅下方/內部零件。
僅上方/外部零件。
兩者
上下兩部分零件。
從動輪類型
選取從動輪類型。
轉換
設計做轉換運動的從動輪。
搖臂
設計沿弧形路徑運動的從動輪。
從動輪造型
選取從動輪造型。
圓柱
設計圓柱形從動輪。
圓球
設計球形從動輪。
結果
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
此區域顯示計算參數的極限值、強度檢查結果以及凸輪造型。按下「計算」指令時,會計算這些值。
以下輸出參數將顯示在「結果」窗格中:
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
工具列指令
