將 iFeature 或 iPart 轉換為表格驅動式 iFeature、修改 iFeature 以及檢視 iFeature 目錄。
 使用以下兩種方法中的一種:
-  儲存一個特徵或一組特徵做為 iFeature,並使用「iFeature 建立」來建立表格。
- 建立表格驅動式 iPart,並將其另存成表格驅動式 iFeature。使用此方法可以將整個 iPart 做為 iFeature。
 透過使用「iFeature 建立」
-  在功能區上,按一下「管理」頁籤
 「建立」面板
 「萃取 iFeature」。
- 定義表格驅動式 iFeature 所需的參數,並將 iFeature 儲存至目錄。
- 儲存並關閉來源零件檔。
- 開啟 iFeature 檔 (.ide),然後在功能區上,按一下「iFeature」頁籤「iFeature」面板「iFeature 建立表格」。
- 在「性質」頁籤上,選取性質並使用向右箭頭將其加入至右側窗格。在「名稱」和「提示」方塊中按一下,以自訂料件名稱和放置指示。會將性質做為 iFeature 表格中的欄加入。範例:在「參數」和「幾何圖形」頁籤上,您無法加入或移除在 iFeature 清單中定義的變數。
- 在「螺紋」頁籤上,按一下左側窗格中的螺紋規格,然後按一下箭頭以將其加入至右側窗格。在「螺紋特徵規格」頁籤中,請注意工作表中使用的特定文字和格式。使用相同文字和格式,在螺紋變數儲存格內加入族群稱號、大小、節距和方向。
- 在「其他」頁籤中,在「名稱」方塊內按一下以輸入自訂項目和對應的提示訊息。
- 在 iFeature 表格 (底部左側) 中,於儲存格上按一下右鍵以輸入值,插入及刪除列,並設定其他性質以建立 iFeature 的唯一變異。
-  按一下「確定」,以將 iFeature 轉換為表格驅動式 iFeature。
在模型中使用表格驅動式 iFeature 時,請在「插入 iFeature」對話方塊中選取版本。
註: 在編輯並儲存表格後,您可以捨棄變更。在「編輯」功能表中,按一下「退回更新」。
 在瀏覽器中,會有表格符號指定表格驅動式 iFeature。如果刪除該表格,iFeature 將轉換為一般 iFeature。目前版本是它的唯一大小。您可以使用「編輯 iFeature」對其進行編輯。
 透過將 iPart 轉換為表格驅動式 iFeature
-  在 iPart 中,使用「萃取 iFeature」來萃取表格和包括的特徵,以供將來使用。
- 若要萃取零件中的所有特徵,請選取基準特徵。如果基準特徵有幾何圖形上的從屬特徵,則會自動選取它們。您可以在「萃取 iFeature」對話方塊中移除它們。不必在「萃取 iFeature」對話方塊中進行任何變更。
- 按一下「儲存」以建立 iFeature 檔案。
註: 原始 iPart 與儲存在零件檔中的 iFeature 之間沒有連結。
