此頁籤延伸「設計」頁籤。根據「設計」頁籤中的選項來計算產生器資料。
 存取:  |
 功能區: 「設計」頁籤    「動力傳輸」面板    「漸開線栓槽」  |
 方式  |
 ANSI 方式  |
 依據 ANSI 標準執行計算。  |
 注意事項:僅當在「設計」頁籤中選取了 ANSI 栓槽時,才可使用此方式。  |
 常用方式  |
 依據壓力等於平面上的力時的基本公式執行計算。  |
 公制方式  |
 依據 CSN 014950 標準執行計算。  |
 類型  |
 檢查計算  |
 針對指定的負載、標註和接合性質,執行強度檢查。  |
 長度設計  |
 依據指定的負載、栓槽直徑和接頭性質設計最佳有效栓槽長度。  |
 取決於選取的方式,可透過功率、速度或扭矩輸入負載。  |
 功率、扭矩   |
 依據功率和扭矩計算速度。  |
 扭矩、速度   |
 依據扭矩和速度計算功率。  |
 功率、速度   |
 依據功率和速度計算扭矩。  |
 雲形線  |
 選取栓槽的標註。  |
 中空軸內徑  |
 如果在管接頭中使用中空軸,請在此處輸入軸內徑。該參數不僅影響扭轉時軸所承受的負載大小,而且極大影響軸最小允許直徑的確定。  |
 輪轂外徑  |
 選取輪轂的外徑。  |
 栓槽長度  |
 在標準的指定範圍中選取大於最小長度的栓槽長度。  |
 理想的安全度  |
 考慮到輸入資訊的準確性和可靠性、管接頭的重要性、生產質量和計算的準確度,安全係數範圍選擇為 1.5 到 3。  |
 有關如何選取安全係數值的說明:  |
 在材料編輯欄位中,使用者可以自己指定材料值或從材料資料庫中選取材料。如果從材料資料庫中選取材料,則會在以下編輯欄位中插入值,並鎖住編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除勾選方塊。  |
 允許的壓力  |
 在「接合性質」群組中輸入品質最低的栓槽材料的允許的壓力。在進行強度檢查時,將檢查栓槽所受的壓力。  |
 允許的剪應力  |
 在「接合性質」群組中輸入品質最低的栓槽材料的允許的壓力。設計最小軸直徑時會用到該值。  |
 允許的壓縮應力  |
 僅當在「設計」頁籤中選取了 ANSI 栓槽時可用。  |
 允許的壓力  |
 允許的剪應力  |
 允許的壓縮應力  |
 允許的抗拉應力  |
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
該區域顯示計算值和鍵強度檢查。按一下「計算」後,即計算得出值。
可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
顯示有關計算的報告。若要開啟「計算」和「設計」頁籤底部的「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底部的雙線或按一下 V 形圖案。
