有數種標準報告類型 (如線材管路清單、零件表與連接器表格) 可在線束組合上執行。若要建立報告,請啟用要報告的線束組合,並選取一個可處理資料的規劃 (.cfg) 檔,然後產生報告。您還可以建立自己的規劃檔,或更名並自訂範例規劃檔。產生報告時,會將輸出檔儲存至指定位置,並在「報告產生器」文件視窗中顯示一個或多個報告以供檢視。規劃檔 (.cfg) 用於報告以及線材資源庫資料的匯入與匯出。這些 .cfg 檔的格式與作業不同。
在安裝 Autodesk Inventor 的 Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generatorr 目錄中,提供了每種主要報告類型的範例規劃檔案。Autodesk 建議您使用這些範例檔做為起點,以節省輸入資料的時間並減少輸入錯誤。若要建立新規劃檔或修改既有的規劃檔,請使用「報告產生器」工具列上的「編輯規劃檔」。
用於報告的規劃檔與用於匯入/匯出的規劃檔有何不同?
- 報告規劃檔 - 從作用中的線束組合萃取指定的資料並設定其格式。每種報告類型只有在配備規劃檔之後才能執行。
- 匯入規劃檔 - 描述輸入性質、其關聯資料類型以及對應的單位。資料檔包含資源庫資料,這些資料會說明匯入電纜與線束資源庫中的每條線材或電纜。這些資料會組織到規劃檔指定的獨立行中。
- 匯出規劃檔 - 指定資料檔中要匯出的性質。資料檔是由匯出程序建立的,並包括參考資源庫中所包含的每條線材或電纜的資訊。
用於匯入與匯出資源庫資料的規劃檔與資料檔均使用在 Windows 區域或語言設定中指定的分隔符號來分隔值。Tutorial Files\Cable & Harness 目錄中的 Wire Library 與 Wire List Import 資料夾包含逗號分隔檔與分號分隔檔。
規劃檔範例
建立報告的最簡便方式是使用一個與應用程式同時安裝的範例規劃檔。如果範例檔不符合您的需要,請在範例檔的基礎上,修改和組織資料以包括所需資訊,然後使用唯一的名稱儲存檔案。
以下是範例檔及其輸出內容:
-  「零件表報告」(PartsList.cfg) 列出組合中使用的電子零件,但不包括每種零件類型的總計。其格式設定為包括重複零件名稱的定位器,列印欄標頭以及「資訊」頁籤中顯示的文字。
-  「零件和線材材料表」(Part_Splice_Wire_Cable_BOM.cfg) 輸出線束組合中用線材或電纜線材明確貼附的每種零件類型的數量。該報告還包括線束中所使用的每種資源庫線材與電纜類型的總長計算。篩選設定為從材料表 (由特定性質 BOM=FALSE 名稱/值對表示) 中排除物件,並使用「零件號碼」計算具有相同性質的物件總數。雖然計算線束組合中線材與電纜的總數需要長度,但不列印欄。線材與電纜的總數包括在「數量」欄中。
若要對線束組合建立完整的電子材料表 (BOM),您可以使用報告產生器或 Autodesk Inventor 材料表。Autodesk Inventor 零件表僅包括線束組合,而不包括其任何內容。若要將線束零件納入材料表中,請將它們做為虛擬元件加入電纜線束組合中。
 註: 虛擬零件和排線不包括在使用「報告產生器」建立的材料表報告中。但是,所有的線束物件,都包括在使用標準 Autodesk Inventor 特徵建立的材料表與零件表中。
-  「線材管路清單」(WireRunList.cfg) 為設計中的每條線材 (包括電纜線材) 輸出連接清單。它包括每條線材兩端的連接、參考指示器、接腳名稱以及用指定單位表示的線材長度。該表格使用數個連結類型,且線材長度包括將線材長度轉換為英呎前所使用的捨入值。其格式設定為排序多個欄。
-  「連接器表格」(Connector.cfg) 為所選線束組合中每個具有參考指示器值並貼附有線材的電子元件或接合建立一個檔案。輸出檔列示接腳名稱、線材 ID 和線材顏色。篩選設定為:僅查詢具有零件號碼性質的零件。表格設定為:包括但不列印 RefDes 性質。格式設定為:為每個參考指示器輸出一個檔案,並將 <參考指示器>.txt 用作預設輸出名稱。連接至同一接腳的多條線材分別出現在一個新行上,但接腳名稱不重複。
-  「線束段資料」(SegmentTable.cfg) 建立一個具有線束中每個線束段的物理特性資訊的表格。
對報告輸出執行何種檢查?
對與作用中的線束組合檔關聯的每個線束物件上的所有性質執行資料類型一致性檢查。對於在線束組合物件上所用的每個性質,僅可有一種資料類型與性質名稱關聯。例如,當將具有特定性質和資料類型的連接器零件放置到已包含具有相同性質名稱、不同資料類型的既有線材或段的線束組合中時,會導致資料類型不一致。
這些不一致的資料類型並不會影響線束的建立,只會影響某些條件下的輸出報告。如果資料類型為文字或沒有單位,或者性質值沒有關聯的數值運算或單位,則不影響報告輸出資料。但是,如果該值需要單位和數值運算 (例如轉換),則在線束組合內,給定性質名稱的所有例證中的資料類型必須一致,才能確保資料的完整。
.cfg 檔儲存在何處?
- 用於匯入與匯出資源庫資料的 .cfg 檔與資源庫儲存在一起。
- 將與報告產生器配合使用的 .cfg 檔案儲存在伺服器上,以供多個使用者存取,因為這些檔案並非專屬特定的線束或圖面。
