在作用中圖檔或樣版中設定選項。
若要使設定成為所有新圖面的預設設定,請在圖面樣板中設定這些選項。
功能區:
「工具」頁籤
「選項」面板
「文件設定」
。在對話方塊中,按一下「圖面」頁籤。
選取此選項後,會抑制作用中圖面的自動更新。清除勾選方塊可在模型變更時自動更新圖面。
選取以切斷圖面註解填充線。
注意事項:
開啟「中心線設定」對話方塊,以便為圖面視圖設定自動中心線的預設。若要取得更多資訊,請參閱〈自動中心線設定〉。
如果註解所貼附的元件遭刪除或取代 (以及在 Inventor 中進行晉級或降級),則這些註解可能變為無效。
亮顯 選取此選項後,將標記作用中圖檔中遺失連接關係的無效標註和其他註解。
保留孤立註解 選取此選項後,將保留已從幾何圖形分離的註解。
基於特徵的註解擷取顏色 將為基於特徵的無效註解指定唯一的顏色。使用指定的顏色,可以指出要刪除並取代的註解。
可以選取剩餘的無效註解。按一下右鍵,然後選取「重新連接註解」以嘗試重新連接到有效的錨錠點.
「使用點陣圖」 在描影視圖上使用點陣圖的頻率設定為「始終」或「僅離線」。若要增加容量並改進效能,請選取「永遠」。
「點陣圖解析度」 將設定描影視圖的影像品質。影響檔案大小、圖形外觀和列印品質。按一下箭頭,並從清單中選取。
使用應用程式選項 選取此選項,以使圖面描影視圖使用塑型環境所使用的相同反射環境。您必須在模型環境中使用非 IBL 照明型式,才能使用除 IBL 影像之外的反射環境。
瀏覽 選擇圖面視圖要使用的特定反射環境,而不論模型環境反射影像為何。
套用鏡面效果 如果選取此選項,則在面上的材料為反射材料時套用反射環境貼圖。
標註文字對齊方式 控制更新幾何圖形時角度標註和線性標註的文字位置。
「視圖位置」 將維護圖紙上的文字位置。
視圖位置並保持置中 將保持置中的標註放置,同時所有其他標註也保持它們在圖紙中的位置。
標註線比例 將嘗試保持所有標註文字相對於標註線的位置。
其他自訂模型 iProperty 來源 指定包含自訂 iProperty 的檔案,並將自訂性質的名稱加入至「自訂性質 - 模型」清單。然後,您可以在圖面或樣板中使用性質。
按一下箭頭以從清單中選取檔案,或按一下「瀏覽」選取檔案。
「複製模型 iProperty 設定」可開啟「複製模型 iProperty 設定」對話方塊。按一下該指令可選取要複製到圖面中的模型 iProperty。
