板金沖孔工具是具有額外屬性的 iFeature。
 更名板金沖孔 iFeature
- 在「萃取 iFeature」對話方塊中,於列示特徵及其幾何圖形的特徵樹中,以滑鼠右鍵按一下最上層。
- 輸入新特徵名稱。為便於使用,請為 iFeature 檔 (.ide) 和 iFeature 提供類似的名稱。
註: 請不要在特徵名稱中使用空格及其他特殊字元。特徵名稱會包括在參數名稱中,當放置 iFeature 時,有時會用在方程式中。
 放置板金沖孔 iFeature 時,新名稱會顯示在瀏覽器中。已儲存的檔名不會變更。
 在板金沖孔 iFeature 中加入或移除參數
在「萃取 iFeature」對話方塊中,目前的參數列示在「選取的特徵」樹和「大小參數」清單中。
將任何值加入至「大小參數」表格,這些值可在 iFeature 中進行變更。當您放置 iFeature 時,對於任何不在「大小參數」表格內的參數而言,值都是固定的。
- 請按一下來展開特徵,然後按一下滑鼠右鍵,在「大小參數」表格中加入或移除它的所有參數。
-  以滑鼠右鍵按一下個別的參數,在「大小參數」表格中加入或移除它們。
 定義簡化的展開圖表現法
在板金零件的展開圖中,使用簡化的草圖來顯示複雜的沖孔特徵。
首先,定義板金沖孔 iFeature 的大小和位置參數。然後:
- 在「萃取 iFeature」對話方塊的「製造」區域中,按一下「選取草圖」。
- 在零件瀏覽器中:
按一下定義 iFeature 的草圖節點,
 或
 按一下任何已定義單一未消耗中心標記的未消耗草圖 (為了在展開圖中簡化沖孔特徵而建立)。
註:  如果嘗試儲存不包含中心標記的板金沖孔 iFeature,則會出現一條錯誤訊息,建議您編輯草圖以加入中心標記。
 定義可選的深度參數
- 在「萃取 iFeature」對話方塊的「深度」>「自訂」中輸入值。
 為板金沖孔選取草圖點
 選擇一種選取草圖點的方法,以在板金零件中放置沖孔:
- 單獨選取草圖點。
- 使用自動選取來選取單一草圖中的點。
- 若要包括或排除所有接觸區域選取框或位於其中的草圖點,請從左向右進行窗選。
- 若要包括或排除所有位於區域選取框中的草圖點,請從右向左進行窗選。
- 若要移除窗選中的一些點,或移除一些點並加入另一些點,請從左向右或從右向左進行窗選。
註: 在「沖孔工具」中進行選取就像按住 Ctrl 鍵一樣。如果您選取選集中的某項,則可將其移除,而無需按住 Ctrl 鍵。
 萃取和修改板金沖孔 iFeature 的草圖
萃取草繪式特徵或草圖,並將其儲存在目錄中。選取的草圖可以是特徵已消耗或未消耗的草圖。
- 在功能區上,按一下「管理」頁籤
 「建立」面板
 「萃取 iFeature」
- 在「萃取 iFeature」對話方塊中,選取「板金沖孔 iFeature」做為 iFeature 類型。
- 在模型或瀏覽器中,選取一個或多個要萃取的草繪式特徵。若要萃取零件中的所有特徵,請選取基準特徵。
可以選取任何幾何從屬特徵。若要刪除特徵,請使用「萃取 iFeature」對話方塊。
- 在「萃取 iFeature」對話方塊的左側瀏覽器欄中,選取一個或多個要用做「大小參數」的特徵參數。按一下右箭頭,將這些參數移至「大小參數」區域中。
- 依需要變更名稱、值和限制。於提示下,輸入放置 iFeature 時要在對話方塊中顯示的描述性指示。
- 如有必要,指定沖孔 ID,並指定自訂沖孔深度。
- 如有必要,在板金零件顯示為展開圖時,指定用於表示已沖孔特徵的替用草圖。
- 在預設的「沖孔」目錄或其他目錄位置中,使用唯一名稱儲存板金沖孔 iFeature。
