在圖面或草圖中設定文字的屬性。
塑型環境:
功能區:
「草圖」頁籤
「建立」面板
「文字」
或「引線文字」
圖面環境:
功能區:「註解」頁籤
「文字」面板
「文字」
或「引線文字」
在標註或孔註記上按一下右鍵,然後按一下「文字」。
功能區:「註解」頁籤
「文字」面板
「文字」
或「引線註記」
建立螺紋註記後,請儲存檔案。然後,按兩下螺紋註記。文字編輯器會開啟。
型式指定要套用至文字的文字型式。按一下箭頭,並從可用文字型式清單中進行選取。
指定所選文字的段落屬性。
項目符號與編號
對正方式
在文字方塊中定位文字。 下圖說明對正方式選項與文字方塊點之間的關係。
基準線對齊方式
選取了「單行文字」及建立草圖文字時可用。
單行文字
用於移除多行文字中的所有換行字元。僅適用於草圖文字。
行距
間距值 將行距設定為「精確」或「多行」時,指定行距值。
配合文字
用於調整文字大小,以佈滿指定的空間 (例如文字方塊)。僅適用於草圖文字。
拉伸百分比
指定文字寬度。輸入 100 可顯示所設計的文字,輸入 50 會減少文字寬度的 50%。
圍繞插入點旋轉文字。例如,如果文字是以左上角為基準對齊的,則圍繞左上角旋轉文字。
對於圖面註記,請按一下箭頭以選取旋轉方向,或在編輯方塊中輸入旋轉角度。對於草圖文字,請從清單中選取旋轉選項,或建立新的 UCS 以定位文字。
指定文字字體。按一下箭頭,然後從可用字體清單中進行選取。
以圖紙單位設定文字高度 (英吋或公釐)。輸入大小,或按一下箭頭,然後從清單中選取大小。
指定文字顏色。按一下「顏色」指令,然後從「顏色」對話方塊中選取顏色。在「顏色」對話方塊中,選取「依圖層」勾選方塊設定由文字圖層指定的顏色。清除該勾選框,以選取顏色。「顏色」指令展示選取的顏色或圖層顏色。
文字型式
設定型式。按一下「粗體」、「斜體」或「刪除線」,以將型式套用至文字。
堆疊字串,以建立對角線或水平堆疊分數,和上標或下標字串。選取的字串為正確的堆疊格式時可用。
正確堆疊格式的範例:
文字大小寫
文字方塊
允許約束和標註文字。僅適用於草圖文字。
文字邊框/無文字邊框
指定文字或引線文字周圍有邊框或無邊框。選取「文字邊框」時,產生的文字將被邊框圍繞。
符號
位於符號清單底部的 Windows「字元對映」指令可用於存取除標準鍵盤字元以外的其他字元。在「字元對映」中,按一下字元、「選取」,然後按一下「複製」。在「設定文字格式」窗格中,按一下右鍵並選取「貼上」。
擷取模型性質時,模型來源取決於草圖類型:
圖紙或草圖視圖草圖
圖紙上第一個視圖的頂層模型。如果刪除圖紙上的第一個基本視圖,則圖紙上的下一個基本視圖將成為性質的資料來源。
視圖草圖
視圖的頂層模型。
指定圖面、來源模型或在「文件設定」對話方塊的「圖面」頁籤上指定之自訂性質來源檔 (針對外部和模型自訂性質) 的性質和參數類型。
註記:
「更新」面板
「更新質量」。
列示與所選類型相關聯的性質和參數的可用來源。選取您將使用的性質或參數的來源。
指定與所選類型和來源關聯的參數,以插入文字中。按一下箭頭,並從清單中選取。
指定文字中顯示的數字性質的精確度。從清單中選取所需精確度。
加入
根據「類型」、「來源」、「性質」或「參數」,在插入點將選取的性質或參數插入文字中。
若要縮放編輯的文字,請將游標放置在編輯欄位中,按住鍵盤上的 Ctrl 鍵並捲動滑鼠滾輪。
啟用拼字檢查後,Inventor 會在您於「設定文字格式」對話方塊中鍵入內容時自動檢查拼字。
在「設定文字格式」對話方塊中輸入的單字,會與預設字典及作用中的自訂字典中的單字進行比對。紅色曲線表示可能存在拼字問題。在標幟的單字上按一下右鍵,以存取相關選項來解決拼字問題:
使用「應用程式選項」對話方塊 (「工具」頁籤
「選項」面板
「應用程式選項」) 中「一般」頁籤上的設定,來管理拼字檢查和自訂字典。依預設,拼字檢查已打開。
