使用工作排程,可透過批次處理將多個模型匯出至 3D PDF 檔案。
- 若要開啟「工作排程」,請從「開始」功能表中,按一下「程式集」
「Autodesk」
「Autodesk Inventor [版本]」
「工具」
「工作排程」。
- 在 Inventor「工作排程」視窗中,建立或編輯「發佈 3D PDF」工作:
- 在「發佈 3D PDF」對話方塊中,指定要包括在「發佈 3D PDF」工作中的檔案和資料夾:
- 指定「工作性質」:
- 編輯「工作名稱」。
- 指定工作的排程。或者,選取「立即」以立即啟動工作。
- 指定逾時門檻。
- 選取用於儲存記錄檔的位置,或清除「記錄檔」勾選方塊以取消記錄檔建立工作。
- 若要指定 3D PDF 匯出的設定,請按一下「選項」,然後在「發佈 3D PDF 選項」對話方塊中:
- 於「性質」中,選取要包括在 3D PDF 中的模型性質。
若要排除所有空白性質,請按一下「僅發佈具有值的性質」。
- 若要將某個使用者性質加入至已發佈的性質清單,請在「使用者定義的性質」中按一下「加入」,然後輸入性質名稱。新性質將加入至「性質」清單中的「使用者定義的性質」資料夾。
若要從「性質」清單中的「使用者定義的性質」資料夾移除某個使用者性質,請選取該性質,然後按一下「移除」。
- 選取要發佈的設計視圖表現法:
選取「發佈所有的設計視圖表現法」,以忽略匯出模型檔案中的發佈性質設定,而永遠發佈所有設計視圖表現法。
選取「僅發佈標記的設計視圖表現法」,以僅匯出已選取「發佈」的設計視圖表現法。
提示: 若要變更設計視圖表現法的發佈設定,請開啟模型檔案。在瀏覽器中,以滑鼠右鍵按一下「設計視圖表現法」,然後按一下「發佈」。
- 設定「視覺化品質」。「視覺化品質」控制用於在輸出 3D PDF 檔案中顯示模型視圖的網面品質。
- 選取「高」,以在拉近時展示所有模型詳細資料。
- 選取「低」,以減小匯出檔案的大小,並避免在縮放視圖中顯示詳細資料。
- 尋找並選取一個 3D PDF 檔案做為 3D PDF 發佈的樣板。
依預設,3D PDF 樣板會儲存於在專案中指定的「樣板」位置。預設專案的位置為 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [版本]\Templates\<語言>。
- 選取「產生並貼附 STEP 檔」,以將模型匯出為 STEP 檔,並將 STEP 檔貼附至輸出 3D PDF 檔案。
按一下「選項」,並指定匯出 STEP 檔案的設定。
- 按一下「附件」,並選取要貼附至輸出 3D PDF 檔案的檔案。
- 按一下「確定」以儲存設定,並關閉「發佈 3D PDF 選項」對話方塊。
- 在「發佈 3D PDF」對話方塊中,按一下「確定」以將工作加入至發佈 3D PDF 工作清單。
新工作將依排程執行。
