您可以建立簡單的從連接器至連接器的 2 點排線,也可以加入其他排線工作點與摺疊,以控制圍繞或穿過既有組合幾何圖形的排線的方向和造型。這些工作點依指定的偏移自既有面幾何圖形偏移,您可在工作時對其進行調整。建立之後,排線路徑上的工作點可用於加入摺疊和操控排線至其所需的位置和造型。
所建立的電纜以彩現顯示還是中心線顯示,取決於選取的顯示設定。
您可以先將排線的定義為最接近所需結果的結果,稍候再進行調整;也可以使用您在規劃排線路徑時設定的工作特徵來開展它們。
若要建立排線,請選取 2 個連接器 (一個起始連接器和一個結束連接器)。設計時,您可以將其他工作點加入至具有以下特徵的位置:對於排線適應組合中變更至關重要,或對於排線控制圍繞或穿過既有組合幾何圖形的段的方向至關重要。
若要更精確地放置工作點,在插入段之前,請先在關鍵位置定義工作特徵。模型變更後,也會更新與工作特徵相關聯的工作點。
可以將排線顯示為彩現、三維實體或中心線。若要取得最佳效能,請在建立和編輯排線時使用中心線模式。與段和線材一樣,可以為所選線束組合中的個別電纜或所有電纜設定顯示選項。
有三種方法可設定顯示偏好:使用關聯式功能表、「電纜性質」對話方塊或功能區上的「顯示設定」。複本級的顯示設定始終會取代目前顯示狀態。
在建立排線時,為其指定帶狀 ID。依預設,將第一條排線命名為 RibbonCable1,其中 1 為每建立一條電纜就會增加 1 的數字。您可以接受預設名稱,或將其變更為線束組合中的唯一名稱。加入摺疊時,排線被分成獨立的圖元:一個摺疊和 2 個排線部分。依預設,將摺疊命名為 Fold1,將帶狀部分命名為 Ribbon1 和 Ribbon2。
與傳統電纜一樣,對於您在線束組合中建立的第一條排線,沒有任何預設排線。您必須從資源庫中選取一條排線,以開始建立排線。選取排線後,在後續插入時,會將上次選取的排線做為預設使用。
透過選取面上的任意點建立的排線工作點,不會根據模型幾何圖形中的變更 (包括位置表現法中的變更) 進行更新。以下列幾何圖形為基礎的工作點將隨變更而更新:
建立排線後,透過以下數種方式可以對其進行修改:
使用「建立摺疊」指令將摺疊加入至排線。在建立摺疊時,選取用於摺疊的點將從一般工作點變為摺疊點。它還將原始路徑雲形線截短至摺疊的起始位置,並從摺疊的終止位置向其他連接器建立新的排線部分。所涉及的每一個圖元 (原始帶狀部分、摺疊和新的排線部分) 在瀏覽器樹中均顯示節點。
摺疊的預設方位從指向路徑上的下一個工作點的方向的起始連接器開始。可以使用對話方塊上的兩個對齊方式按鈕來重新對齊摺疊,並可以根據需要多次重複對齊。對齊方式不會建立約束,而且摺疊不會與在對齊過程中選取的任何面產生關聯。
排線的視覺表現法由多個掃掠以及可能的邊界補孔構成。視覺表現法可以分成 5 個不同類型的圖元。
 排線草圖  |
 由於排線由多個掃掠組成,因此需要路徑草圖。在建立初始排線時,即建立了基礎草圖。該草圖定義了用於排線視覺表現法的單個掃掠的路徑。該草圖僅在編輯排線或在排線顯示為中心線時可見。  |
 帶狀本體表現法  |
 若要使本體更具與帶狀類似的表現法,請使用單線條曲面掃掠。用於該掃掠的輪廓的線條長度與在原始排線定義中定義的用於該排線的寬度值相同。  |
 導體一表現法  |
 導體 1 表現法由其他掃掠建立。使用與帶狀本體掃掠 (排線草圖) 相同的路徑掃掠環形輪廓的曲面。在資源庫定義中指定的用於導體 1 的外觀將套用至表現法的曲面。 有時無法建立用於帶狀本體表現法的掃掠。出現這種情況時,排線將顯示為中心線,類似於無法掃掠的線束組合中的線材和段。也存在例外。當排線顯示為中心線時,不僅顯示排線草圖,還顯示排線的第一個和最後一個導體。 導體 1 表現法的直徑由目前正用於排線的顯示模式確定。如果排線顯示為彩現圖,則導體 1 表現法的直徑與在資源庫定義中定義的用於排線的高度值相等。如果選取中心線做為排線的顯示模式,則導體 1 表現法的直徑將非常小,使它的外觀成為一條線。  |
 上一個導體表現法  |
 除了由上一個導體表現法所表現的導體,上一個導體表現法與導體 1 表現法之間的不同之處不多。它是一個具有直徑 (由在定義和顯示模式中指定的高度確定) 的環形輪廓曲面掃掠。主要不同是其曲面套用的外觀。導體 1 表現法使用專門為其指定的外觀,而上一次導體掃掠所套用的卻是為帶狀本體指定的外觀。  |
 摺疊表現法  |
 可以將摺疊加入至排線。由於排線材料或原始排線不是很厚,因此摺疊不是原始排線的圖層。它們是與排線相切的平面上的表現法。根據建立的摺疊類型,這些摺疊透過使用 1 個或多個三角形邊界補面來表現。 註: 選取使用實體掃掠以塑形線束組合不影響排線。排線永遠由曲面來表現。因此,排線不具有干涉檢查。
