您可以修改可讀寫族群以根據貴公司標準調整資料,加入、刪除或修改族群構件,或加入族群性質。您可以變更標準零件的外觀,並指定儲存在標準零件檔中的性質。
設定欄性質
  您可以將表示式和其他性質指定給欄。
  - 在「族群表」對話方塊中,於某欄標頭上按一下右鍵並選取「欄性質」。將顯示「欄性質」對話方塊。
- 檢視或編輯欄名稱和標題。只有新欄的欄名稱才可進行編輯,欄名稱必須以字母開始,並且可包含字母、數字和底線。
- 選取資料類型 (僅適用於新欄) 和單位。
- 若要定義表示式,請選取「表示式」和「表示式欄」。然後在編輯欄位中建立表示式。按一下
,以將族群參數加入至表示式。
- 若要建立自訂欄,請選取「表示式」和「自訂欄」。按一下編輯欄位旁邊的
,並為自訂欄指定設定。若要取得更多詳細資料,請參閱「在族群表中建立自訂欄」程序。
- 若要將欄對映至特定的 Autodesk Inventor iProperty,請從「對映至 Inventor 性質」清單中選取性質。
- 按一下「確定」以關閉「欄性質」對話方塊。
- 在「族群表」對話方塊中,按一下「確定」或「套用」以確認變更。
建立自訂欄
  定義在放置時用於修改族群構件的自訂族群參數。族群表中可以包含以下類型的自訂參數:數值範圍、數值順序或布林類型。
  提示: 建立用於控制特徵可見性或抑制的自訂布林欄。
  - 在「族群表」對話方塊上按一下「加入欄」。
- 插入欄名稱和標題。
- 將資料類型設定為「實數」、「整數」或「布林值」。
- 選取「表示式」和「自訂欄」。
- 按一下編輯欄位旁邊的
 以顯示「指定範圍」對話方塊。然後為自訂欄指定設定:
修改主鍵欄
   主鍵欄為插入至組合檔或零件檔的族群構件指定參數。
  - 在「族群表」對話方塊的工具列上,按一下「主鍵欄」。
- 在「主鍵欄選項」對話方塊中,設定主鍵欄:
- 若要將表格欄加入至「主鍵欄」清單,請選取該表格欄,然後按一下向右箭頭。主鍵欄的最大數目是 8 個。
- 若要將主鍵欄從「主鍵欄」清單中移除,請選取該主鍵欄並按一下向右箭頭。
- 若要對主鍵欄重新排序,請選取主鍵欄,然後按一下向上或向下箭頭。
- 按一下「確定」以關閉「主鍵欄選項」對話方塊。
加入族群構件
  透過向族群表加入列,可以向族群加入構件。我們建議您將既有列中的資料複製到新列中,然後編輯新族群構件的參數。
  - 在零件族群表中,選取最符合新族群構件的列。在該列上按一下右鍵並選取「複製」。
- 選取表格中的列,在列標頭上按一下右鍵,然後選取「插入複製的列」。
- 編輯新列中的參數。
- 按一下「套用」以驗證新族群構件。
- 按一下「確定」以關閉「族群表」對話方塊。
  提示: 若要同時加入更多族群構件,請選取多個列,按一下右鍵,然後選取「複製」。在列標頭上按一下右鍵並選取「插入複製的列」。然後編輯新族群構件的參數。
刪除族群構件
  - 在零件族群表中,選取與您要從資源中心資源庫中刪除之零件對應的列。
- 按一下右鍵,然後從功能表中選取「刪除列」。
- 按一下「是」確認刪除。
- 在「族群表」對話方塊中按一下「套用」,以將變更儲存在資源庫中。
抑制族群構件
  受抑制的構件不會顯示在資源中心,但仍保留在資源中心資源庫中,並且您可以將其取消抑制 (如有必要)。
  - 在零件族群表中,選取與您要抑制的零件對應的列。
- 按一下右鍵,然後從功能表中選取「抑制」。選取的零件在表格中顯示為灰色。
修改資源中心族群的材料表設定
  - 使用「從資源中心開啟」為族群構件建立零件檔。將零件檔儲存到 Library 資料夾之外的位置,這樣才可以修改零件檔。
- 變更材料表文件設定並儲存零件。
- 按一下「管理」頁籤
		「資源中心」面板
		「編輯器」,開啟「資源中心編輯器」
- 找到族群。
- 在該族群上按一下右鍵,然後選取「取代零件樣板」。
- 在「開啟」對話方塊中,選取之前建立的零件檔,然後按一下「開啟」。系統會檢查該零件檔,以確定其是否符合成為新零件族群樣板的條件。
在 Microsoft Excel 中編輯族群表
  - 開啟族群表,然後按一下工具列上的「依工作表編輯」
		啟動 Microsoft Excel 階段作業,然後將族群表匯出至新 .xls、.xlsx 或 .xlsm 檔中的工作表。
- 編輯族群表資料,然後按一下「儲存」。
- 關閉 Microsoft Excel 階段作業。您的編輯會匯入至 Autodesk Inventor 中的族群表。已編輯的所有表格儲存格均會標記為黃色。
- 檢閱編輯,然後按一下「族群表」對話方塊中的「套用」將編輯儲存在資源庫中。
	 注意事項:
  - 將族群表匯出至 Microsoft Excel 中時,會隱藏第一列和前兩欄。它們包括用於匯入表格的資料。請勿刪除或編輯隱藏的儲存格。
- 您可以在 Microsoft Excel 中加入或移除欄和列。無法刪除主鍵欄和表示式中使用的欄,在匯入期間會在表格中還原這些欄。可以任意刪除列。
- 您可以將欄更名。如果欄名稱重複,則在匯入期間會將索引做為字尾加入至欄名稱。
- 儲存編輯,然後關閉 Microsoft Excel 階段作業。會捨棄未儲存的編輯。
- 如果匯入的編輯不正確,請按一下「族群表」對話方塊中的「取消」以取消編輯並還原原始資料。
- 黑色列和欄為匯入的表格的邊界。如果將空白列或欄加入至表格,則會變更所匯入表格的大小。匯入至 Autodesk Inventor 後,會移除族群表中的某些列或欄。
- 您可以在以下位置建立樣板檔 CC Family Edit Template.xlt (.xltx 或 .xltm)。如果存在樣板檔,則可將其用於編輯族群表。
