工程便覽辭彙
作用中的零件
處於被編輯狀態的零件。在開啟的零件檔中,零件處於作用中且可以編輯。在組合檔中,必須先在瀏覽器或圖形視窗中選取零件,然後才能對零件進行編輯。如果零件或次組合先前是隱藏狀態或被指定為背景,那麼在啟用之前必須先啟用該零件或次組合。作用中的零件可以編輯。另請參閱背景、啟用的零件和未顯示的零件。
作用中的草圖
目前要編輯的草圖。
作用中的標準型式
在圖面文件中,預設型式與作用中的標準關聯。
自適應與關聯式的比較
關聯式幾何圖形在父系和子代幾何圖形之間具有單向的參數式關係。從父系零件投影的子代幾何圖形從屬於父系幾何圖形。修改父系幾何圖形時,子代幾何圖形也會相應更新。
自適應幾何圖形可具有雙向相依性。將一個零件指定為固定幾何圖形後,當此固定幾何圖形發生變更時,其自適應對應項目會更新。無論何時將零件從自適應重新指定為固定幾何圖形,對該零件進行的變更均會更新其餘自適應對應項目。
自適應特徵
在被約束到其他特徵時可以重調大小的特徵。個別零件特徵可以使用關聯式功能表指定為自適應。除非指定為自適應,否則特徵會被約束為指定的大小。
自適應零件
約束不足的零件幾何圖形在組合中指定為自適應零件時,可以重調大小。組合約束相對於其他零件定位自適應零件,並使零件拓樸適應完全受約束的零件特徵。零件檔中約束不足的特徵可根據組合約束和其他零件的位置重調大小。
自適應狀態
未約束為指定大小或造型的零件之狀態。依預設,零件為剛體,但可以在關聯式功能表或「性質」對話方塊的「複本」頁籤中將其指定為自適應零件。使用組合約束相對於其他零件調整大小和造型,可修改自適應零件拓樸。在組合中,如果元件的一個複本被指定為自適應狀態,則組合中該元件的其他複本也被設為自適應狀態。
自適應次組合
在組合環境中,包含約束不足的零件或次組合的指定元件。自適應次組合在其父系組合中受約束時,或將自適應次組合約束至其他組合中的元件時,會重調自適應零件中約束不足的幾何圖形的大小。例如,自適應活塞和杆次組合會在插入氣體圓柱組合時調整大小和位置。
自適應工作特徵
零件內的建構幾何圖形 (例如工作點、工作平面和工作軸線),此零件由其他零件的幾何圖形來定位。例如,3D 掃掠特徵根據組合中相對於其他元件定位的自適應工作點來確定它的位置。工作特徵的位置會適應參考幾何圖形的變更。
BIM 內容連接器
一種準備工具,可讓 Autodesk Inventor 資源用於機械、電力與配管 (MEP) 應用程式中的連接系統。
對齊式標註
平行於直線 (該直線跨越兩個測量點間的最小距離) 的線性標註。
全周符號
熔接符號頂點處的一個開放的圓,用於表示對整個接頭部分進行熔接。
所有元件皆抑制
抑制組合的全部子系,可導致僅快速載入組合檔。完全抑制次組合,從而使其瀏覽器結構不可見。所有元件皆抑制是組合的最低權值載入。
所有資源中心皆抑制
抑制指定為內容的所有元件,且不將其複本載入記憶體中。例如,考量設計中的數百個結件。如果資源中心檔案儲存在遠端位置,則還可能會減少網路流量。
所有零件皆抑制
抑制組合架構全部層級的所有零件。將載入次組合。您可以調查組合結構、約束以及其他屬性,而無需載入零件檔。
所有型式
目前的文件及型式資源庫中的型式。
對照單位標註
顯示兩個相容測量單位的標註。亦稱為對照標註或雙重標註。
角度約束
一種組合約束,它可控制組合中兩個元件上平面之間的角度。
角度標註
表示兩條直線所形成夾角的標註。
陣列
請參閱陣列特徵。
可透過四種方式在草圖中定義幾何圖形︰中心點弧 (由一個中心點和曲線上的兩個點指定)、三點弧 (由兩個端點和一個半徑指定)、相切弧 (從曲線的端點到另一點來指定),以及與曲線相切或互垂的弧 (透過使用直線指令拖曳來建立)。
箭頭側
在諸如 T 形接頭等熔接情況下,有兩處潛在的熔接位置。在接頭處,箭頭指向的一側稱為箭頭側。箭頭側熔接將按照供 ANSI 符號使用之參考直線下方及所有其他標準之參考直線上方的說明進行。
縱橫比
高度和寬度的比例關係。例如,可能會重調草圖中使用的點陣圖大小,但會保持其原始的縱橫比。高度和寬度的比例不會變更。
組合
做為單一模型來考量的兩個或更多元件 (零件或次組合)。一個組合通常包括絕對定位和相對定位 (依需要而定) 的多個元件,這些元件具有一些定義大小和位置的約束。組合元件可以包括組合中現地定義的特徵。質量和材料性質可以從個別零件檔繼承而來。
組合特徵
在組合檔案中建立並儲存的特徵 (包括倒角、擠出切割、孔、焊道)。其拓撲並不傳送給元件檔。用於定義特定的製造過程 (如配合鑽孔和熔接後切削)。
組合約束
確定如何在組合中相對於其他零件放置零件的規則。約束會移除自由度。組合約束包括角度、齊平、貼合與相切。您可以在特徵的面、零件邊、點、假想軸線和零件工作特徵 (如平面、軸線和點) 之間放置約束。
組合陣列
在組合中,以環形或矩形陣列排列的元件。陣列中的所有元素均相同。組合陣列可用於在孔中放置多個螺栓,或者在一個對稱排列中定位任何元件。組合陣列可以關聯到特徵陣列,並隨特徵陣列的改變而更新。
組合簡報
請參閱簡報視圖。
組合結構
在瀏覽器中顯示的架構樹,以圖形的形式說明組合模型中各元件之間的關係。組合結構展示約束的所有權和次組合內的元件。一般而言,組合結構中的元件位置是對照製造期間組合的順序來定的。
關聯式設計視圖表現法
一種與組合環境中設計視圖表現法相關聯的圖面視圖,對組合環境中的設計視圖表現法進行變更時會自動更新。
關聯式展開圖視圖
在板金設計中,類似於圖面視圖,展開圖視圖與 3D 模型相關聯。當模型變更時,展開圖視圖會隨之更新。不過,展開圖標註不會更新 3D 模型。
關聯式草圖陣列元素
在草圖陣列中,所有的陣列元素均被完全約束為一個群組。對一個元素所做的變更會更新陣列中的所有其他元素。如果在建立或編輯陣列期間移除了關聯,則約束將被移除。陣列幾何圖形會變為與其他元素無關聯的幾何圖形複本。
關聯式雲形線
在從橢圓建立偏移時,如果偏移選取點未顯示父系橢圓軸線,則會建立關聯式雲形線,而不是真正的數學橢圓。進而形成與橢圓等距離的雲形線。
不對稱
「擠出」和「迴轉」指令中都存在此選項,其作用是使用不同的線性值或角度值在正方向和負方向同時擠出或迴轉 2D 輪廓。
屬性
與次組合零件相關的資訊之資料管理說明。在組合或材料表中,屬性通常是指要納入結構化材料表的檔案層級性質。
AutoCAD 雲形線擬合方式
使用 AutoCAD 所用的方式建立 Autodesk Inventor 雲形線。
自動混成
一種重新混成技術,可自動移動相鄰的相切面,還會依需要建立新混成。依預設,在零件塑型、組合和實體編輯環境中,對於「移動面」和「增厚」指令,自動混成處於作用中。
自動邊鏈
建立 3D 圓角期間使用的選取設定。打開「自動邊鏈」之後,選取一個邊會自動選取與該邊相切的所有邊。
迴轉軸線
迴轉特徵的中心線。
軸測投影
一種由互垂於檢視表面或平面的投影線建立的正投影視圖,其中 3D 模型會顯示為傾斜的模型,並同時顯示 X、Y 和 Z 視圖平面。例如,等角視圖即是三向投影。
基準特徵
零件中建立的第一個特徵。可以是匯入的基準實體 (.sat 或 .step 檔案格式),在此情況下,基準特徵有固定的大小。草繪式特徵或置入特徵可以將細部加入基準特徵,並且它們用尺度約束或幾何約束使特徵彼此相對定位。基準特徵應表現出零件的最基本造型。
基準實體
做為基準特徵 (模型中的第一個特徵) 匯入 Autodesk Inventor 中的 SAT 或 STEP 檔案格式的模型。基準實體已完全標註;只能在實體環境中透過指令來變更實體大小,但可以透過加入特徵對其進行修改。
通常為框架的水平結構構件,通常會分析其承載能力。
折彎
在板金設計中,轉角接縫可轉換成折彎。折彎是兩個面之間的小半徑,用來表示將折彎套用到展開圖以形成 3D 零件的製造過程。
折彎裕度
在板金設計中,將折彎轉換到展開狀態所套用的一個係數。材料厚度、材料類型和折彎半徑皆用來計算變形量。
折彎線
在板金設計中,折彎線可以顯示在展開圖圖面視圖中,以展示折彎區間的開始、中心與結束。
折彎離隙
在板金設計中,為防止材料開裂而在折彎末端切割的一個小缺口。
折彎區
在板金設計中,發生材料變形的區域,在展開圖中通常是指折彎線之間的區域。
材料表
對於組合而言,說明組合元件詳細資料 (如元件名稱、材料和數量) 的文件。材料表可以為單層級或多層級 (分解)。
由下而上設計
一種順序組合設計技巧,即將先設計的元件加入到組合模型中,然後使用組合約束定位這些元件。
邊界矩形
Autodesk Inventor 中表示影像實際範圍的虛擬矩形。將影像放置在草圖中時,可以將約束和標註套用到邊界矩形以定位影像。
中斷視圖
被表面折斷線分開並縮短的圖面視圖。中斷視圖可以讓在完整視圖中顯示太小的元件視圖及其重要註解區以可辨識的比例顯示。
瀏覽器
用於顯示零件、組合和圖面中幾何元素之間關係的圖形架構。圖示可表示每個模型的草圖、特徵、約束或屬性。在瀏覽器中,物件依建立順序展示。也可以編輯、更名、加入、刪除、複製物件,以及將其移動到瀏覽器中的其他位置。
快取資料
在電腦記憶體中,產生可用草圖或系統資料的最後使用的解決方案。例如,當一個包含 iSketch 的零件在父系組合外部編輯時,此組合顯示一則訊息,警告無法在零件中反映變更,因為最後獲得的 (快取)資料用於表示組合中的零件。
目錄
Microsoft Windows 資料夾架構。目錄資料夾用於在使用者定義的架構中管理 iFeature。
中心線
輪廓據以迴轉 (迴轉特徵) 或掃掠 (掃掠特徵) 的軸線。若要自動選取中心線,請在曲線上按一下右鍵,然後將線型變更為中心線。
中心點
在零件檔或組合檔中預設參考平面之交點上放置的工作點。
「倒角」
一種置入特徵,斜切零件邊,並由該零件邊的位置、尺寸及角度來定義。
子代
在架構設計關係中,子代元素從屬於另一個 (父系) 元素。典型範例是一個從屬於基準特徵的特徵,例如,切割特徵。在瀏覽器中,子特徵或從屬特徵縮排在其父系之下。一個子特徵可以是其他特徵的父特徵。在大多數情況下,刪除子代特徵不會影響父系特徵。
可透過兩種方式在草圖中定義幾何圖形︰中心點圓 (由一個中心點及其圓週上的一點定義) 和相切圓 (定義為與其圓週上的三條直線相切)。
重合約束
將兩點約束在一起或將一點約束至一條曲線的幾何約束。當此約束套用至兩個圓、弧或橢圓的中心點時,結果和同圓心約束的結果相同。
共線約束
使兩條或多條線段或橢圓軸線約束在同一條直線上的幾何約束。在組合中,在兩條直線、邊或軸線之間使用貼合約束,即可實現共線約束。
合併
在選取的實體本體上執行切割作業、接合作業或相交作業。
元件
放置在另一個組合中的零件或次組合。組合元件可以是單一零件或合併在一起做為一個單元 (或次組合) 來作業的多個零件。可將元件視為其他組合內的零件。
複合 iMate
在瀏覽器中選取並命名的一組個別 iMate,可以做為一個單位來使用。在組合中,具有複合 iMate 的元件與另一個具有相同名稱的複合 iMate 的元件相符時,會立即解析 iMate 集合中的所有約束。
同圓心約束
使兩個圓、弧或橢圓具有相同中心點的幾何約束。其結果與曲線中心點套用重合約束相同。
規劃檔案
一種檔案,用來指定開啟 AutoCAD 檔案,或以 DWG 或 DXF 格式儲存檔案的選項。
連接點
您可以定義的用於推論或鎖點到其他幾何圖形的點。您可以加入連結點,並將它們用於定位草圖符號、標題欄框以及其他圖面物件。
固定半徑圓角
在整個長度上都有相同半徑的圓角。使用「圓角」特徵對話方塊上的「固定」頁籤,選取邊並指定固定半徑圓角特徵的半徑。
約束
控制草圖幾何圖形之間的位置、斜度、相切、標註和相互關係或組合中各零件之間相對位置的一些規則。幾何約束控制草圖元素或組合元件之間的造型和關係。尺度約束控制大小。套用約束會移除自由度。
建構環境
匯入的資料將駐留在建構環境中,直至被晉級到零件環境。例如,以 IGES 或 SAT 格式匯入資料後,「建構」圖示將放置在瀏覽器中,並且資料群組嵌套於圖示下方。在作用中建構環境中,指令將修改幾何圖形,例如修復匯入資料中的錯誤。
建構幾何圖形
用來協助建立草圖或特徵,但不是用來定義輪廓或路徑的幾何圖形。線型可以將一條曲線指定為建構幾何圖形。
消耗的草圖
被納入特徵的草圖,例如用在擠出作業中的草圖。依定義,草圖被特徵所消耗。
包含窗選
從右向左拖曳游標會建立框選。將會選取完全位於包含視窗中的物件。
關聯式功能表
按一下滑鼠右鍵會出現的功能表。顯示目前作業的指令和說明。
座標系統
確定零件檔和組合檔中的點、直線、曲線和平面位置的一組值 (由 X、Y 和 Z 軸線值視覺化表示)。依預設,格線會顯示在座標系統的作用中的草圖平面上。
轉角切斷
在板金設計中,轉角切斷會套用一個半徑或倒角邊至凸緣的終止點。
轉角接縫
在板金設計中,轉角接縫貼合兩個折彎接合處的邊 (包括邊的對齊或重疊、帶角度凸緣的斜接),並且插入轉角離隙。
轉角離隙
在板金設計中,在兩個折彎接合處放置可防止材料開裂的小槽口。
修飾性熔接
在熔接件模型中,修飾性熔接為表示熔接邊的圖形元素。修飾性熔接可以代表很大範圍的熔接類型。它們並不加入質量至組合,無法用於干涉檢查。修飾性熔接永遠位於熔接特徵群組中。
曲線
草圖中的幾何物件,包括直線、弧、圓、雲形線和橢圓。
自訂 iPart
一個 iPart 工廠產生 iPart,每個 iPart 均有唯一的例證,並且它的參數、性質和其他值都維護在一個嵌入的工作表中。工作表中的每一列代表具有唯一例證的個別 iPart。在組合中使用自訂 iPart 時,在此 iPart 定義中指定的特定值可以被修改 (例如,長度、寬度或厚度)。
切割
在板金設計中,切割是定義要從單一面、指定深度或整個 3D 零件中移除材料的草繪式造型。
切割長度
對於框架,為建立結構構件所需的原材料的整體長度 (包括足夠的材料以在任意端配合接合形式)。
切割清單
切割清單是一種表格,其中列示含標註和切割形式資訊的元件,供製造與帳務之用。框架構件的每個形式均會生成稱為 CUTDETAIL(n) 的自訂性質,可做為製造註記加入到切割清單。
切割作業
定義草繪式特徵與既有特徵之間關係的三種布林作業 (切割、接合與相交) 之一。切割作業從既有的特徵移除草繪式特徵的體積。不適用於基準特徵。
割面
用來暫時顯示用於定義新特徵的組合剖面。割面是由組合內或組合的一個元件零件內的預設工作平面定義的既有平面。
甲板
平台的行走表面,通常由菱形板或拉製金屬構成。
自由度
物件移動所依據的變數。在組合中,能在空間自由浮動、並且對其他不動本體沒有約束的本體,可以沿三個平移軸線移動以及繞著三個旋轉軸線移動。我們稱這樣的本體具有六個自由度。約束透過限制草圖幾何圖形可以變更的方式或自由浮動本體可以移動的方式來移除自由度。
降級
在瀏覽器架構中,將特徵或元件拖曳到更加遠離最上層級的位置。
從屬特徵
在幾何上從屬於另一個特徵的特徵,例如,倒角和圓角。
導出零件
使用既有 Autodesk Inventor 零件做為其基準特徵的新零件。將零件插入檔案時可以調整其比例或鏡射,並且可以使用其他特徵進一步修改此本體。導出零件連結到原始零件,而且可以藉由更新來反映原始零件的變更。
導出零件特徵
從既有 Autodesk Inventor 零件導出的新零件中的基準特徵。建立導出零件時,請匯入一個零件做為基準特徵。在瀏覽器中此基準特徵列示為導出零件特徵。零件塑型特徵可進一步修改導出零件特徵。
設計元素
請參閱 iFeature。
設計配置
一幅繪製的 2D 主圖面或草圖,使用最少的細部進行比例縮放,以擷取問題或專案的已知設計參數。設計配置是一份動態文件,專案快完成時該文件就變得沒有多大用處,而由詳細零件和組合設計所取代。
設計性質
可用於尋找和管理 Autodesk Inventor 檔案的檔案性質。設計性質也用於自動維護並更新標題欄框、零件表、材料表和草圖符號的資訊。另請參閱 iProperty。
設計視圖表現法
具名並儲存的組合視圖,在該視圖中,元件的特性已選擇性的指定,通常用來呈現整潔的工作環境。設計視圖會擷取一些特性,例如選取狀態 (已啟用或未啟用)、可見性狀態、外觀、縮放倍率以及檢視角度。可以命名設計視圖表現法,並且在重新呼叫此設計視圖表現法時元件會以指定的顯示特性來展示。
直徑標註
控制草圖或圖面視圖中圓或弧的大小的標註。可將其指定為數值常數、方程式中的變數或至參數檔案的連結。在圖面視圖中,可將其指定為主動標註 (可重調模型大小) 或參考標註 (不可重調模型大小)。
標註輸入
啟用動態輸入 (抬頭顯示) 後,當指令提示指定第二個點時,值輸入欄位會顯示極座標 (距離和角度) 值。隨著您移動游標,尺度值也會變更。按 Tab 可移至您要變更的值。
標註型式
一組設定,用於控制圖面中尺度註解的預設格式。在放置標註、孔註記和其他註解之前,您可以在樣板或圖面中設置標註型式。
尺度約束
控制草圖大小的參數式標註。變更標註時,草圖會重調大小。尺度約束可以表示為數值常數、方程式或參數檔案中的變數。
直接操控
一個介面,可讓使用者透過操控點與模型互動和修改模型,同時即時檢視變更。互動結果是動態的、直觀的和可預期的。使用者可以將精力集中於對圖元區顯示中的幾何圖形進行作業,而無需與使用者介面元素 (如功能區、瀏覽器和對話方塊) 互動。
請參閱圖元區內顯示、操控點、小工具列、選集標籤和值輸入方塊
下游作業
在順序相關的過程中,在完成所選作業後將要執行的作業。例如,熔接後切削作業是焊道和熔接準備作業的後續程序。
拔模
請參閱面拔模。
拔模角
套用到零件面的推拔,以從模具中拔出。擠出草圖時可以套用拔模角度,也可以將拔模角度套用至所選取的面。
拔模平面
用來決定拔摸角方向的平物面。
製圖視圖
圖面中的特殊視圖,不包含 3D 模型的表現法。製圖視圖有一個或多個相關聯的草圖。可以在沒有相關聯模型的情況下放置製圖視圖並建構圖面,或者使用製圖視圖來提供模型中遺失的詳細資料。
將 AutoCAD 檔案匯入至 Autodesk Inventor 圖面時,資料會被放置在草圖視圖中。標註、文字和其他註解會放置在圖面圖紙中,幾何圖形則放置在相關聯的草圖中
製圖標準
圖面視圖、標註和註記的特定準則,這些準則確保資訊具有統一的表現。製圖標準有助於數個使用者、供應商和製造商彼此交換資訊。
圖面資源
圖面或圖面樣板中定義的圖紙格式、標題欄框格式、圖框樣板和草圖符號。設計資源列示於瀏覽器的「圖面資源」資料夾中。您可以定義新圖面資源並將其加入至資料夾。
使用圖面資源可以將新圖紙、標題欄框或圖框加入至圖面,或將自訂註解加入至圖紙或圖面視圖。
從動標註
以括號括住的非參數式標註,其展示幾何圖形的目前值。幾何圖形變更大小時會更新它的值,但不會重調幾何圖形大小。
主動標註
決定草圖幾何圖形大小的參數式標註,在變更其值時會重調草圖大小。
複製的特徵
被複製並以矩形或環形陣列排列的特徵,或鏡射的特徵。
動態輸入
請參閱抬頭顯示 (HUD)
現地編輯
在組合關聯環境中被啟用 (編輯目標) 和編輯的元件。除了作用中的元件外,所有的元件都以線架構展示而且無法選取。所作的編輯會儲存到零件檔或次組合檔。按兩下瀏覽器中的最上層組合以重新啟用組合。
編輯目標
套用約束或者現地建立或編輯組合元件時,系統會將所作的編輯儲存到其中的檔案。編輯目標可以是現地啟用的零件檔、次組合或頂層組合。
接合兩個模型面的曲線。
邊鏈
在圓角特徵中,把與您選取的要建立圓角的邊相切的所有邊鏈接在一起。
邊組
在建立 3D 圓角特徵時選取的一組邊。對於單一邊組中的所有邊來說,圓角半徑和所有圓角選項都相同。
橢圓
由圓柱和傾斜平面的交線建立的幾何圖形。
啟用的零件
開啟的組合檔中,完全載入記憶體而且可以現地啟用以進行編輯的零件。放置的零件會自動啟用。
接合形式
結構構件的幾何圖形,結構構件可在其中接合框架的其他結構構件。接合形式可以包括斜接、複製、對接以及其他。
終點
曲線末端的一個隱含點。端點可以包括於約束、標註中,亦可以做為鎖點。
工程註記
貼附到特徵、零件、組合、組合約束或其他物件的註記,用來記錄設計過程和決定。使用 Autodesk Inventor,您可擷取、編輯和管理工程註記。
相等約束
一種幾何約束,使選取的弧和圓具有相同半徑或使選取的直線具有相同長度。
方程式
數學表示式,範圍從簡單數字到使用參數做為變數的複雜代數和三角表示式都有。每個參數具有唯一的方程式。您可以輸入方程式做為標註、特徵、偏移或參數的值。
Autodesk Inventor 方程式支援大多數常見的數學運算子,但不支援指數加法或減法。使用表示式「ul/單位」建立負指數 (例如,ul/min 等於 min-1)。
分解視圖
為了便於檢視,將組合中的零件分解開來的視圖。零件可以移動的方向和距離,取決於設置視圖時指定的設定。分解視圖定義在組合簡報檔中,然後用於在圖面內加入分解視圖。
表示式
通過數學運算、函數和布林邏輯運算子,闡述一組名詞與其他名詞的語法集合之間關係的數學表示式。與方程式 (兩側相等) 不同,表示式可能包括大於、大於或等於、小於、小於或等於這些不等式以及其他關係。
外部框架
通常,用於操作和維護複雜機械的平台、通道和樓梯井需要框架。您可以在安裝機器或設備時建立外部框架,或與機械同時建立。
萃取
從零件模型複製一個特徵並將該特徵儲存在特徵檔的過程。您可以從 Windows 資料夾 (目錄) 擷取一個萃取的特徵並將其放置在零件檔中。
擠出特徵
透過在草繪式輪廓內加入深度所建立的特徵。特徵造型由輪廓造型、擠出範圍和推拔角控制。除非擠出特徵是第一特徵,否則透過選取布林運算 (接合、切割或相交) 以及用於進行運算的參與本體 (如果存在多個本體) 來定義其與既有特徵或本體的關係。也可以建立新本體。
具有邊界的表面,用於定義物件的某個部份,例如零件面或縫合曲面的面。
面拔模
套用至零件面的推拔,以便使表面傾斜或讓零件脫模。根據指定的面、拔模方向、角度和固定邊或相切表面定義拔模。
特徵
建立或修改零件或組合的參數式幾何圖形。幾何約束和尺度約束定義的特徵之間的關係。其類型包括草繪式特徵、置入特徵和複製的特徵、工作 (建構) 特徵以及組合特徵。合併特徵以建立複雜零件或組合模型。可以按需求修改個別特徵。
特徵約束
請參閱約束。
特徵檔
當您萃取特徵、草圖或組合做為 iFeature 來使用時建立的檔案。iFeature 儲存在特徵檔 (.ide) 中,可以根據名稱擷取它並將其放置在零件檔或組合檔中。
特徵參與件
請參閱參與件元件。
特徵草圖編輯
「編輯草圖」指令藉由變更特徵的草圖標註來修改該特徵。在圖形視窗或瀏覽器中選取「編輯草圖」之後,該特徵 (以及所有在它之後建立的特徵)會暫時隱藏,並顯示它的原有草圖。修改草圖之後,會更新該特徵以納入變更而且重新顯示所有後續特徵。
圓角特徵
一種套用到 3D 模型的邊和轉角的置入特徵。圓角特徵由其類型、半徑和位置所定義。
圓角曲線
使用「圓角」草圖指令在兩條直線的轉角或交點處放置的具有指定半徑的弧。
填角熔接
請參閱實體熔接與修飾性熔接。
第一層級元件
直接連結至組合瀏覽器中頂層級組合圖示的元件。第一層級元件可以是個別零件或含有多個零件或其他次組合的次組合。
配合點
解析雲形線時不能移動的定義點。起點、端點和約束到其他幾何圖形的內部點均為配合點。
旗標
延伸到熔接符號頂點之外的符號,表示現場進行熔接。不帶旗標的熔接符號表示熔接將在作業間進行。
彈性組合
可以放置在最上層組合的次組合,同時允許從父系層級動作或拖曳其約束不足的位置。此功能對運動機構設計很有用。
齊平約束
一種組合約束,該條件使選定面的曲面法線指向同一方向。放置齊平約束會移除三個自由度 (兩個旋轉自由度和兩個平移自由度)。
飛越
零件或組合模型的動態演示視圖。在「透視相機」模式中,您可以使用滑鼠和按鍵指令,透過在 X 軸線、Y 軸線和 Z 軸線之間進行全範圍運動以在模型內部的各個部分間導覽。
外來元件
在另一個 CAD 系統中建立的零件和組合模型。
框架
機械元件,通常由熔接結構構件組成,用作機器的基礎元件或外部存取平台。框架通常為材料表內的單一項目。
框架骨架
框架的 2D/3D 線架構或實體本體表現法,由直線段組成。
高斯曲率
表面在某一點的高斯曲率就是該點主曲率的運算結果。高斯曲率為正的點的相切平面與表面以單一點相接觸,而高斯曲率為負的點的相切平面切割該表面。對於均值曲率為 0 的任何點,其高斯曲率為負值或為零。
幾何約束
定義草圖元素的幾何關係和控制草圖如何變更造型或大小的規則。有些約束根據草繪式造型來推斷,另外一些約束則可以手動套用來移除自由度。幾何約束包括:重合約束、共線約束、同圓心約束、相等約束、固定約束、水平約束、平行約束、互垂約束、相切約束和垂直約束。
手控模式
一種替用技術 (也稱為標記模式),用於執行標記功能表指令。一個手控包括以下幾個動作:啟動標記功能表 (按下右鍵),立即將游標拖曳至所需標記功能表節點的位置,然後在顯示整個標記功能表之前釋放滑鼠右鍵。
圖形視窗
作用中的塑型區,可在其中建立和編輯草圖、約束、特徵、零件和組合。在圖形視窗中,可以旋轉、拉近和拉遠模型,檢視定義的外觀、材料和光源之類的特性。
地面陰影
可見模型下的投影,可隨著模型旋轉或移動而動態更新。效果與模型在地面上的投影類似。
不動元件
相對於組合原點移除所有六個自由度的零件或次組合。您可以在不參考其他零件的情況下定位零件或次組合。其在空間中是固定的。放置在組合檔中的第一個零件或次組合會自動設為不動,如有需要,您可以稍後刪除此不動限制並重新定位。
不動工作點
在零件或組合中建立的工作點,表示空間中固定的點。不動工作點在瀏覽器中由一個圖釘符號來表示。在零件檔中,「3D 移動/旋轉」工具會顯示點的建立時間,並提供從固定點的指定轉換。「3D 移動/旋轉」工具在組合中不可用。
硬體彩現
由機器的圖形卡所提供的彩現。圖形卡規格、特徵等級、RAM 等可決定彩現效能。
癒合
當刪除面 (如圓角面) 時,Autodesk Inventor 可以延伸相鄰面直至它們相交或癒合。有時不能進行癒合,例如,如果刪除的是立方塊的面,則無法癒合。
抬頭顯示
也被稱為動態輸入,草圖環境中的抬頭顯示是位於游標附近的一個使用者介面,可幫助您將精力集中於草圖繪製區域。游標附近的值輸入欄位顯示的資訊會隨游標的移動而動態更新。
「直線」、「圓」、「弧」、「矩形」或「點」草圖指令處於作用中時,值輸入欄位會提供一個位置以供使用者輸入。您可以按 Tab 鍵在值輸入欄位之間來回切換。
隱藏資料夾
按組合簡報中的順序顯示在瀏覽器中的資料夾。你可以按在動畫中隱藏資料夾的順序過程將元件拖曳到隱藏的資料夾中。
由孔類型、位置、大小和標註定義的幾何特徵。孔需要中心點草圖來指定原點和位置。
孔標籤
加入到孔表格中每個孔的字母數字識別字。
水平約束
一種幾何約束,可定位選取的直線、橢圓軸線或點對,使之平行於草圖座標系統 X 軸線;或定位兩個選取的點 (曲線端點、中心點、中點或草圖點) 與主軸線保持同樣距離 (相同 Y 座標)。
水平標註
控制曲線大小的標註,平行於草圖和圖面視圖中的 X 軸線。可將其指定為數值常數、方程式中的變數或至參數檔案的連結。在圖面視圖中,可將其指定為主動標註 (可重調模型大小) 或參考標註 (不可重調模型大小)。
iCopy 結果
使用 iCopy 樣板建立的元件。結果可以是單一元件或類似元件的陣列,元件造型已被路徑定義修改。
iCopy 樣板
結合了骨架塑型和自適應的元件,可為在組合中放置類似元件提供基礎。使用 iCopy 樣板所取得的結果可以是單一元件或類似元件的陣列。
iFeature
可以用於多個設計的特徵、草圖或次組合被指定為 iFeature,並儲存在以一個 .ide 為副檔名的檔案中。若要在零件內加入一個 iFeature,請使用 Windows 檔案總管拖曳該檔名並在作用中的零件檔中放置它。若要變更 iFeature 的大小,您可以編輯它的草圖或特徵定義或連結到定義它大小的參數。您可使用幾何約束和標註精確定位 iFeature。
iMate 定義
在幾何圖形上建立或推論 iMate 時建立該定義。如果在組合中相符,則解決方案為 iMate 結果。
iMate 結果
消耗一個或多個 iMate 定義的組合約束。
iMate
在元件檔中定義的約束的一半。與其他零件上相同名稱的 iMate 相符時,用來自動定位組合中的元件。可以賦予唯一名稱以說明它的使用。
iPart
從 iPart 工廠產生的零件,它的多個規劃分別保留在 iPart 工廠內定義的嵌入式工作表的每一列中。iPart 工廠的設計師會指定參數、性質、特徵、iMate 和各個要包括在 iPart 中或從中排除的其他值。標準 iPart 不能修改;自訂 iPart 包含一些在使用零件時可以修改的值。
圖元區顯示
一個覆疊在視埠上的使用者介面,用於支援直接操控作業。圖元區顯示通常具有一個採用指令選項、操控點和選取標籤的小工具列,可與 3D 模型進行直接、可預期的互動。
包括的幾何圖形
使用「包括」指令從既有零件插入 3D 草圖的模型邊、頂點、2D 線和弧。包括的幾何圖形會轉換成 3D 幾何圖形,並且可以在 3D 掃掠特徵的路徑草圖中使用。
包括路徑檔
於專案中指定的次要專案檔。當使用包括路徑檔時,Autodesk Inventor 會同時搜尋兩個專案中指定的位置,以解析檔案間的連結和參考。包括路徑檔通常用於在網路上指定工作群組的位置。
不一致的約束
與已放置的約束發生衝突而無法解析的約束。在組合中,不一致的約束範例包括:需要齊平約束 (反轉的面法線) 時請求的貼合約束、剛體拓樸衝突或沒有設定的自適應狀態。
推論 iMate
將組合約束轉換為與零件一同儲存的 iMate 定義之過程。
現地啟用
從父系階層組合切換到該組合子代的關聯環境,例如,次組合或個別零件。可以編輯、移動、約束或修改已啟用的次組合或零件。現地啟用零件、次組合或組合將編輯目標變更為作用中的物件。
內耗工作特徵
建立另外一個工作特徵時建立的工作特徵。例如,建立工作點時,按一下滑鼠右鍵並選擇建立工作平面或工作軸線。在此情況下,您可以繼續選取和建立內耗工作特徵,直到滿足工作點的需求為止。內耗工作特徵從屬於建立這些特徵的作用中工作特徵指令。
插入點
當草圖符號插入到圖面中時,游標所貼附到的使用者定義的點。如果您不指定草圖符號的插入點,游標將貼附到符號幾何圖形的中心。
干涉
多個元件的一部份佔據共用空間時所建立的體積。相交元件共用的體積會顯示出來﹔可以修改個別元件以消除干涉。
間斷熔接
沿長度方向不連續的熔接。根據標準的不同需要兩個或三個值。可能的值包括長度、節距或間距及號碼。
內部框架
您可以用作基礎以根據其建立機器的框架。您可以將框架熔接在一起,隨後切削,然後上漆或加工,或使用未加工的材料 (例如,不銹鋼或鋁) 將其栓接在一起。
相交作業
定義草繪式特徵與既有特徵之間關係的三種布林作業 (切割、接合與相交) 之一。相交作業從草繪式特徵和既有特徵的共用體積建立特徵。共用體積中未包括的材料都會被刪除。不適用於基準特徵。
不可見零件
請參閱未顯示的零件。
iProperty
可用於尋找和管理 Autodesk Inventor 檔案的檔案性質。iProperty 也用於自動維護並更新標題欄框、零件表、材料表和草圖符號的資訊。另請參閱設計性質。
隔離的環境
一種協同合作工作環境,設計師在其中可以從伺服器將所有的檔案複製到個人工作區後,再開始作業。隔離環境中的專案檔可以指定個人工作區和任何其他本端路徑。
等角
一種正投影,其中 3D 模型的三個基本模型平面 (X、Y 和 Z) 相對於觀察者的檢視角度具有相同的視野角度。
嚙合
在板金設計中,一種偏移材料使材料能夠重疊的方式。
接合作業
定義草繪式特徵與既有特徵之間關係的三種布林作業 (切割、接合與相交) 之一。接合作業在既有的特徵內加入草繪式特徵的體積。不適用於基準特徵。
接頭
一個結構構件和第二個結構構件重合的位置。在許多框架中,這些位置將定義熔接條件。接頭常見於結構構件的任一端。
關鍵畫面動畫
透過在移動或變更期間排列物件並在關鍵時刻為它們建立快照而建立的動畫。這些關鍵時刻或關鍵畫面成為動畫所經過的固定的時間點。
關鍵值
當在模型中使用時,用於定義 iPart 或表格驅動式 iFeature 例證的值。一個 iPart 或表格驅動式 iFeature 必須至少具有一個主要關鍵字和最多八個次要關鍵字。在 iPart 工廠中定義關鍵字時對其進行編號,並且關鍵字在使用 iPart 時控制可用值。例如,選取主要關鍵值篩選可以使次要關鍵值可用。
平台框架通常存在於大型設備周圍的多個層級上,並且這些層級通常需要梯存取。梯可由數個連接了各類梯階的平行垂直結構構件組成。
單個零件
組合樹中的單一元件或組合中的單一元件。
資源庫搜尋路徑
沒有編輯的檔案位置。資源庫可以包括在 Autodesk Inventor 組合中使用的市購零件或標準零件、iPart 工廠和構件,或者其他內部開發的標準零件。通常,一個資源庫有多個專案參考。每個專案都會指定其資源庫的位置。
資源庫特徵
請參閱 iFeature。
直線
透過兩個端點界定的直曲線。「草圖」頁籤上的「直線」指令可將直線段鏈接在一起,而建立與既有曲線相切或互垂的弧。線段和弧透過端點的重合約束而自動接合。
本端型式
儲存在目前文件中的型式。依預設,該型式與某一文件中選取的繪圖標準關聯。
鎖住圖示
動態輸入 (抬頭顯示) 值輸入欄位中的鎖住圖示依您輸入的值約束游標。
斷面混成特徵
依相切條件、終止方式和草圖順序指定的草繪式特徵。斷面混成特徵混合不相交的草圖平面上的兩個或多個不同草圖造型。也可以建立新實體本體。
迴路
可以包括草繪式曲線、邊和平物面並將其做為邊界的封閉草繪式造型。
隆起
可能包含或不包含空心的一組面。零件或表面本體應具有至少一個隆起。例如,如果在草圖中繪製兩個單獨的矩形並將它們都擠出,則產生的零件將有兩個隆起。如果建立兩條單獨的直線 (未連接) 並將它們擠出,則產生的曲面將有兩個隆起。
切削特徵
加入至熔接件組合中切削資料夾的組合特徵。在焊道套用至熔接件組合之後加入切削特徵,通常會影響多個組合元件。孔和擠出切割是典型的熔接後切削特徵。
切削特徵群組
在熔接件環境中的資料夾,表示在熔接之後執行的金屬材料移除作業。切削作業通常會影響多個組合元件。孔和擠出切割是典型的後熔接切削特徵。
操控點
圖元區互動式物件,可讓使用者輕鬆操控物件,以進行多種塑型和編輯工作。一些範例包括:
1) 距離箭頭,用於動態拖曳一個或多個 2D 輪廓的擠出距離。
2) 旋轉箭頭,用於繞單個軸線動態迴轉 2D 輪廓。
3) 圓球,用於定位孔中心或調整擠出的推拔角度。
標記功能表
一種關聯式功能表,其中包括特定於環境的指令選項,這些選項以徑向顯示而不是線性顯示進行排列。
遮罩
一種性質,用於描述插入草圖之影像的透明度。將遮罩套用至影像時,遮罩顏色由影像的右下方像素決定。
質量性質
請參閱物理性質。
貼合約束
使用曲面法線方位和可選的偏移將元素接合在一起的組合約束。平面貼合約束通常移動零件的兩個外面,以使它們的曲面法線指向相反方向。貼合約束可用於接合點、線、邊或軸線,並調整未約束的圓柱的直徑。
材料性質
由儲存在個別零件檔中的材料定義所定義的性質。性質包括楊氏模數、蒲松氏比、比熱、密度、降伏強度、極限強度、線性膨脹和導熱性。
材料 - 各向異性,各向異性
材料性質具有方向相依性。例如,在沿木材的生長紋理或相反方向進行測量時,木材的一些性質會有較大差別。方向相依性質的一個範例是材質。
材料 - 等向性,等向性
材料性質在所有方向上具有相同性質值。
中間向外設計
結合由上而下與由下而上兩方面的組合設計技巧。使用中間向外技巧設計的組合通常有一些固定設備或需求,但也需要自訂設計解決方案。
中點
直線段的中心。
最小能量雲形線擬合方式
產生具有高可見性和更好的曲率分佈的曲線。由於雲形線包含更多資料,因此從最小能量雲形線產生的表面的計算速度比其他雲形線曲率類型更慢。
小工具列
小工具列的位置緊靠圖形視窗中選取的物件,其顯示圖元區按鈕,用於快速存取常用指令和指令選項。
遺失的幾何圖形
當元件被約束在某個位置,但對其中一個約束的零件進行後續修改後,發生在組合內的約束錯誤。約束所涉及的幾何圖形不再可用。如果後續特徵作業消耗此幾何圖形,或者如果刪除或抑制含有此幾何圖形的特徵,就會發生上述情況。
遺失的齒
在陣列中排列的特徵或元件中,表示略過或抑制的複本之邏輯定義內的一個位置。
運動約束
指定要用於組合元件間的運動比例,可以是旋轉 (例如齒輪和皮帶輪) 或旋轉和轉換 (例如,齒條和小齒輪)。第一個選取的元件會相對於第二個選取的元件移動。
多重本體零件
包含多個實體本體的零件檔。每個本體均可包含特徵或共用特徵的獨立集合。在設計程序結尾,每個實體均可做為單獨的零件檔匯出。
多重視圖投影
透過每個投影的一個視圖平面來顯示物件的一組單一平面正投影視圖。例如,第一角法投影為多重視圖投影組的一個視圖。
原生元件
使用 Autodesk Inventor 建立的零件或組合。可以在零件檔中建立原生元件,也可以在組合檔中現地建立原生元件。
嵌套輪廓
被另一個輪廓邊界包圍的輪廓。在單一指令作業中可以選取並擠出巢狀輪廓。例如,可以選取同圓心圓並擠出以形成一個細管。
新實體
零件檔中建立新本體的作業。實體本體可以包含從多重本體零件檔中的其他本體中分離出來的唯一特徵集。還可以與其他本體共用特徵。
未啟用的零件
在目前的設計階段作業不需要用於編輯但提供關聯環境的零件。通常,未啟用的零件已經完全定位,而且在組合設計的早期就已放置。在開啟的組合檔案中,零件在圖形視窗和瀏覽器中都會指定為未啟用,並且不可以選取。
數值常數
在特定數學關聯環境下取得,具有固定值的數量。數值常數範例包括 pi、英制和公制轉換係數以及水的冰點。
複本
元件的放置。通常在多層級組合中使用,是多次放置單一零件或次組合的結果。
偏移幾何圖形
從原始位置開始以指定距離複製並定位選取的草圖幾何圖形。依預設,偏移幾何圖形會約束為與原有的幾何圖形等距。
OLE 物件
Autodesk Inventor 外部的應用程式建立的連結物件或嵌入物件。
正投影相機模式
模型的所有點都沿平行線投影在螢幕上的顯示模式。
原點指標
原點指標可標記圖面視圖中的原點。第一次在圖面視圖中建立座標式標註或孔表格時,可指定原點指標的初始位置。如果將原點指標移至新位置,則原點會相應移動,並且所有關聯的座標式標註和孔表格均會自動更新。
另一側
在諸如 T 形接合等熔接情況下,有兩處潛在的熔接位置。在接合處,與箭頭指向相反的一側稱為另一側。另一側熔接將按照供 ANSI 符號使用之參考直線上方及所有其他標準之參考直線下方的說明進行。
襯墊
通常為加入至結構構件末端的一塊扁材,可在該構件栓接至其他構件的位置提供穩定性。通常根據結構構件的長度加入襯墊,以便在貼附組合的其他元件的位置提供要進行切削以消除公差的其他材料。
平行約束
使兩條或多條直線或橢圓軸線具有相同斜度和方位的幾何約束。
平行標註
展示兩條直線之間距離的線性標註,它與直線具有相同的斜度。
參數
用來定義特徵的大小和造型並控制組合內元件的相對位置。可以表示為方程式以定義幾何元素之間的彼此關係。對一個元素所做的變更會更新另一個元素。您可以將工作表連結至零件或組合,驅動工作表儲存格中的參數。
可進行定義,以使標註與功能需求相關。例如,可以使用特定比例以及所能承受的特定負載來定義零件的斷面面積 (Area = Load/Material_Strength*Factor_of_Safety)。
參數式標註
標註是控制草圖大小的約束。變更標註值時會重調草圖幾何圖形大小。幾何約束和尺度約束控制用來建立特徵的草圖大小和造型。另請參閱幾何約束和尺度約束。
父子關係
在架構系統中,父系物件擁有從屬子系物件。刪除父系物件會刪除從屬子代物件。例如,刪除一個平板也會刪除該平板上的孔陣列。刪除子代物件不影響它的父系物件。子代物件通常有單一父系物件,而且還可以是其他子代物件的父系物件。在瀏覽器中,子代物件縮排在其父系物件下面。
零件
定義封閉體積的一組面。
零件模型
在幾何造型和尺度上相關聯的特徵集合,用來表示實體物件。零件檔包含單一零件。如果零件是在其他 CAD 系統中建立的,則該零件是單一實體,並且其幾何元素之間沒有參數式關係。零件可以源自 .SAT 檔、OLE 物件、設計 (目錄) 元素或自訂零件。可以在零件檔中建立自訂零件,也可以在組合檔中現地建立自訂零件。合併零件以形成組合。在組合中,可以建立與現地零件的幾何圖形和拓樸相關的零件。
零件約束
控制草圖曲線之造型和關係的幾何約束。另請參閱幾何約束。
零件特徵
合併以建立零件的參數式建構圖塊。特徵可以是草繪式特徵、置入特徵和複製的特徵。幾何約束和尺度約束維護特徵間的關係。
參與件元件
受組合特徵影響的組合元件。在組合瀏覽器中,參與件元件列示在相關的組合特徵下。
分模線
展示面或零件分割位置的工作平面或草繪式直線、弧或雲形線。
零件表
組合中的元件清單。零件表通常是單層級的,由料件號碼或其他稱號、零件名稱和數量組成。在某些情況下,做為術語,零件表可以和材料表互換,不過,大型組織通常會將它們區分開。
路徑
掃掠特徵的軌跡。路徑可以是由具有指定起點的直線、弧、橢圓或圓組成的開放或封閉迴路。
路徑檔案
請參閱專案檔。
陣列元素
在組合陣列中對稱排列的元件。每個元素包含一個或多個例證 (個別零件)。在組合瀏覽器中,陣列元素依組合陣列物件下的編號順序列示。可以展開每個元素以展示元素中的例證。
陣列特徵
在指定陣列中排列的置入特徵或草繪式特徵的多個例證。依類型 (矩形或環形)、方位、特徵數目和特徵的間距定義陣列。
陣列例證
在組合陣列中,做為元素而選取的一個或多個零件。在對稱陣列中重複此元素 (一個或多個零件),每個元素包含相同的零件例證。在組合瀏覽器中,例證嵌套在每個陣列元素下。
互垂約束
使兩條直線或橢圓軸線互相以直角相交的幾何約束。
永久標註
使用動態輸入 (抬頭顯示) 時自動建立和放置草圖標註的功能。
透視相機模式
一種顯示模式,以三點透視法顯示模型,類似於現實世界中以人眼觀察物件的方式。
物理性質
零件的物理性質包括質量、迴轉半徑、體積、主力矩、乘積、重心和主軸線。針對草圖座標系統計算質量性質而且透過材料性質屬性指定物件的密度。
置入元件
在獨立檔案中建立的零件或次組合,然後在組合中選取並放置。您可以從一個零件或組合放置元件的一個或多個複本。
置入特徵
由已定義的機械造型組成的一個特徵,該特徵在零件或組合中提供已知的工程功能。範例:孔、倒角、圓角、薄殼、面拔摸和平面切割。
平物面
一種二維 (平面) 零件面。
一個持續的草圖點、工作點、曲線端點、中點或中心點。
指標輸入
啟用動態輸入 (抬頭顯示) 時,將草圖元素的起點在游標附近的工具提示中顯示為 X 和 Y 直角座標。
熔接後切削
在熔接件設計中,在對熔接件套用熔接件後執行的切削操作。切削作業通常會影響多個組合元件。孔和擠出切割是典型的後熔接切削特徵。
另請參閱切削特徵和切削特徵群組。
準備特徵
加入至熔接件組合中準備工作資料夾的組合特徵。準備特徵參與可選擇的金屬材料移除過程,通常稱為熔接準備。它們通常會在熔接之前加入,以確定適當的熔接強度。倒角是典型的熔接準備。另請參閱熔接準備。
準備特徵群組
熔接件環境中的資料夾,表示可選擇的金屬材料移除過程。這個過程會在熔接之前完成,以確定適當的熔接強度。移除的金屬材料通常用焊道回填。倒角是典型的熔接準備。另請參閱熔接準備。
簡報視圖
專用組合視圖。您在簡報檔中開發一些特殊視圖,如分解視圖,然後使用這些視圖建立圖面視圖或其他簡報。
主圖元
兩個端點均在選集中的任何直線或弧。
主曲率
表面上某點處的主曲率是該點處的最小法線曲率和最大法線曲率。(法線曲率是表面上位於平面上之曲線的曲率,包括給定點的相切向量。)主曲率用於計算表面的高斯曲率和均值曲率。
輪廓
由表示特徵斷面的草繪式幾何圖形或參考幾何圖形定義的封閉迴路。由草繪式線段、弧或雲形線定義的開放輪廓可以定義表面造型或延伸至邊界以造型成一個封閉區域。輪廓可以封閉孤立物件。
專案
組織 Autodesk Inventor 檔案並以邏輯方式維護檔案間有效連結的方法。專案由主資料夾、指定專案中檔案位置之路徑的專案檔案,以及包含 Autodesk Inventor 檔案的本端和網路資料夾組成。
您可以依需要具有任意數目的專案,來管理您的工作。每個專案的專案檔必須保留在專案主資料夾中。
專案檔案
在專案中指定檔案位置的檔案。專案檔是副檔名為 .ipj 的文字檔。建議將檔案保留在專案的主資料夾中。指定所有檔案的路徑,以管理專案中 Autodesk Inventor 檔案之間的連結和參考。
在專案檔案中,有四類可以指定的位置:工作區、本端搜尋路徑、工作群組路徑和資源庫。
對於大多數專案,單一工作群組位置便已足夠。
資源庫資料夾供任何已發佈或唯讀的零件使用,這些零件由專案所參考,但並非由該專案建立或編輯。專案可參考來自數個不同資源庫資料夾的文件。
工作區在「多個使用者」模式設定為「半隔離」時使用。建議使用 UNC 路徑建立專案檔案,並將工作群組和資源庫位置設定為參考共用資料夾。
如果您使用協同合作專案,專案檔案可指定多個檔案位置,甚至可參考次要專案檔案。
投影幾何圖形
投影到作用中的草圖平面做為參考幾何圖形的幾何圖形 (模型邊、頂點、工作軸線、工作點或其他草圖幾何圖形)。可以包括所選組合元件的邊,此元件在組合斷面中被切割時與草圖平面相交。
晉級
在瀏覽器架構中,將特徵或元件拖曳至更接近最上層的位置。
晉級曲面
匯入的表面被放置在建構環境中,指令將在其中修正塑型瑕疵,如表面間的間隙。修正完畢後,表面將被晉級到零件環境,在此環境中可以使用特徵指令編輯表面。
性質
Microsoft Windows 檔案的一個特性,您可透過應用程式或 Microsoft Windows 檔案總管操控該特性。性質包括作者或設計師以及建立日期,也可以是應用程式或使用者指定的唯一性質。搜尋零件檔或組合檔時指定性質很有用。
拔模方向
從模製零件或鑄造零件拔模的方向。零件面的拔模定義包括拔模方向。
縫合曲面
一組不定義體積的連接的面。
徑向標註
控制圓和弧的中心點到它的圓周上某一點距離的標註。可將其指定為數值常數、方程式中的變數或至參數檔案的連結。在圖面視圖中,可將其指定為主動標註 (可重調模型大小) 或參考標註 (不可重調模型大小)。
半徑
弧或圓之中心點至其圓周上任一點的距離。
軌跡
一種結構構件,通常為圓形細管材的,出於安全原因,通常置於平台周圍。典型的軌跡框架包括手軌跡、垂直軌跡柱,以及一個或多個中間/水平安全軌跡。
範圍
對變數的限制。指定範圍之後,變數的值必須在範圍的最小值與最大值之間。
快速原型
使用添加製造技術自動建構實際物件。機器從 CAD 圖面讀入資料,並鋪設和熔接連續的液體、粉末或板材料層,以從一系列斷面建置模型。
點陣式視圖
在背景中計算精確的圖面視圖時,顯示的圖面視圖草圖預覽。點陣式圖面視圖可讓您在完成圖面視圖的精確計算之前,檢閱或註解圖面。
重新貼附草圖
移動一個草圖並貼附到不同於它的來源之草圖平面。使用約束和標註定位將其定位,並依需要修改草圖大小。
多餘的約束
放置在固定拓樸上的約束,不會移除自由度,亦不會與先前放置的約束相衝突。在瀏覽器中以警告圖示標示它,但是因為它無害所以允許它存在。
參考零件
Autodesk Inventor 中無法編輯的簡化零件。範例是以 .sat 或 .stp 格式從另一個 CAD 系統匯入的零件。
參考草圖
在組合中,一個零件上的幾何圖形可以投影到新零件的草圖平面上。產生的跨零件草圖幾何圖形是一個參考草圖。參考草圖的大小和位置以父系零件為基礎。可以像使用其他草圖幾何圖形一樣使用參考草圖,以在新零件中建立特徵。
參考標註
在圖面視圖中,不控制模型大小而且不用於檢驗的標註。
參考邊
透過投影模型邊到草圖平面建立的草圖曲線。此曲線可以是直線、弧、圓、橢圓形弧或雲形線。
參考幾何圖形
透過將邊、頂點或另一個草圖的工作特徵投影到作用中的草圖平面或用來定義草圖平面的一個面的邊而建立的草圖幾何圖形。參考幾何圖形可用於約束草圖幾何圖形,也可以包括在輪廓或路徑中。無法刪除或修剪代表用來建立草圖平面的面邊界的曲線,但是可以刪除或修剪投影曲線。
參考草圖幾何圖形
從其他未消耗的草圖幾何圖形導出並與之相關聯的幾何圖形。
參考頂點
投影模型頂點到草圖平面而產生的草圖點。
參考工作軸線
投影工作軸線到草圖平面產生的無邊界草圖直線。
參考工作點
投影工作點到草圖平面產生的草圖點。
重新整理
一個檔案功能表指令。可取代階段作業中任何有過期編輯 (與磁碟上儲存的檔案版本相比) 的檔案。所有元件及其從屬元件均在不關閉目前組合的情況下重新載入。如果需要重新整理的檔案有未完成的編輯,則會顯示提示以便啟用「將複本儲存成」,從而在進行重新整理作業前保留變更。
區域
在面或平面上由草繪式曲線、邊或平面定義的封閉輪廓。擠出區域會得到實體本體。
還原陣列元素
與先前建立的陣列關聯的新陣列。還原的陣列元素會取代一個陣列元素,該陣列元素到陣列的連結被切斷。在瀏覽器中,還原的元素陣列列示於其他陣列元素之下,並有一個對先前切斷元素的數值式參考。
重新架構組合架構
在組合瀏覽器中,於架構中晉級元件或降級元件,或從一個組合移動元件到另一個組合。在組合瀏覽器中變更位置時,元件不會相對於圖形視窗中的其他元件移動。保留元件之間的約束。
迴轉特徵
繞著軸線迴轉輪廓建立的實體特徵。除非迴轉特徵是第一特徵,否則透過選取布林運算 (接合、切割或相交) 以及用於進行運算的參與本體 (如果存在多個本體) 來定義其與既有特徵或本體的關係。也可以建立新本體。
剛體
移動、約束或旋轉時無法變更造型或大小,且做為單一單元的元件。例如,次組合是剛體,因為它的造型和大小都無法變更。雖然次組合包含多個零件,但是放置組合時它將做為單一元件。
旋轉約束
一種運動約束,使用指定的比例指定一個零件相對於另外一個零件的旋轉。例如,用來指定齒輪和皮帶輪的運動。
旋轉 - 轉換約束
一種運動約束,指定一個零件相對於第二個零件的轉換的旋轉。例如,用來指定齒條和小齒輪的運動。
外圓角
在凸起的邊上建立的圓角。
SAT 檔
由 ACIS 幾何圖形塑型核心程式產生的內建檔案格式 (ASCII)。
場景
完整的元件定義,例如幾何圖形、用於該幾何圖形的材料、照明、攝影棚以及用於建立真實影像的視點。
搜尋路徑
在專案中指定的檔案位置。當您開啟檔案時,Autodesk Inventor 會搜尋所有在作用中專案內指定的路徑,以尋找所有參考檔案。
次圖元
僅一個端點在選集的任何直線或弧。
剖面
在組合中,由指定的割面一側暫時隱藏部份元件或特徵來定義的模型視圖。
剖面平面
在基準本體中,定義展開或收縮本體所參照平面的橫斷面。
窗選
使用「選取」指令調整窗選的大小,可選取局部包含或全部包含在視窗中的幾何圖形。
順序
分解組合動畫中的一組轉折。動畫中的每個工作由一個或多個順序組成,這些順序依次由一個或多個轉折組成。
造型點
定義雲形線造型的內部點。造型點在解析雲形線時可以移動。透過約束造型點到其他幾何圖形,它將變更為一個配合點。
共用草圖
由多個特徵使用的草圖,例如,一個含有不同孔特徵的孔中心草圖。
板金設計環境
透過轉換零件成為板金或為新零件指定板金材料來進入。塑型和展開圖作業專用於板金設計。
板金邊
在板金設計中,位於零件邊的薄面 (材料厚度)。在零件塑型中,邊是實體模型上各面之間的邊界。另請參閱:板金板詳面。
板金折彎板
在板金設計中,包含折彎或摺疊期間變形的材料的 (展平或摺疊) 模型的那部分。
板金面
在板金設計中,面 (加入至零件之材料的草繪式要素) 為平物面且具有由保留的板金參數 Thickness 定義的均勻厚度。在零件塑型中,面沒有厚度並且被邊限制。
板金板
在板金設計中,板可以與面同義使用。
板金板詳面
在板金設計中,板詳面被定義為板金邊的面。為了獲得矩形詳面,其中一側長度要等於保留的板金參數 Thickness。在定義展開方程式的期間會涉及板詳面。
圖紙
含有圖面視圖的相應頁面。每張圖紙均可包含一個草圖覆疊,該覆疊包含對應圖面視圖的自訂草圖。
圖紙草圖
圖紙草圖與基礎圖紙相關聯,它是在進入「草圖」環境且未選取任何圖面視圖時建立的。
注意事項︰如果在進入「草圖」環境時選取了圖面視圖,草圖與草圖幾何圖形會與該視圖關聯。這被稱為視圖草圖。
薄殼
最常用於鑄造或模製零件的參數式特徵。從指定面開始,從零件移除材料,留下一個空腔,且具有指定厚度的牆。薄殼通常有均勻厚度的牆,但是可以選取個別面,並指定其厚度。薄殼牆可以相對於原有零件表面偏移到零件的內側、外側或兩側。
單一平面投影
一個檢視角度,以此角度檢視時,三個基本模型平面 (X、Y 或 Z) 中僅有一個平面可見並且平行於檢視平面。僅有呈現在此檢視狀態下的模型表面才可見。
骨架
Autodesk Inventor 中,以實體、2D 草圖、3D 草圖或曲面為基礎,並表示設計結構的一個或多個零件 (包含在 *.ipt 或 *.iam 檔案中)。對骨架產品設計進行的編輯會在所有關聯的幾何圖形與設計上變更。
骨架零件
在框架產生器中,將用於建立結構框架的參考收集在 *.ipt 或 *.iam 檔案中的模型。參考可包括實體、2D 或 3D 草圖以及工作幾何圖形。對骨架零件產品設計進行的編輯會在所有關聯的幾何圖形與設計上變更。
草圖
草圖由草圖平面、座標系統、2D 曲線以及套用於曲線的標註和約束組成。草圖也可包含建構幾何圖形或參考幾何圖形。草圖可用於定義特徵輪廓和路徑。
草圖約束
請參閱約束。
草圖幾何圖形
繪製在草圖內的曲線,可包括直線、點、矩形、雲形線、圓角、弧、圓和橢圓。
圖面中的草圖幾何圖形
圖面草圖是可以包含文字和 2D 幾何圖形 (如直線和弧) 的套印圖。
草圖平面
在其上建立目前草圖的平物面或工作平面。
草繪式特徵
源自 2D 草圖的特徵。擠出、掃掠、迴轉或斷面混成草繪式輪廓將建立特徵體積。您可以接合、切割草繪式特徵所建立的體積,或定義該體積相交既有的特徵體積的位置。
草繪式零件
源自自訂草圖而不是匯入的實體或事先定義的造型。
草圖符號
在圖面或圖面樣板中建立並另存成「圖面資源」的自訂符號。草圖符號可以包括草繪幾何圖形、連結或嵌入點陣圖以及文字。它還可以包含轉換自 DWG 或 IDW 檔的資料。
您可以將草圖符號加入至圖紙做為註解或將其儲存在外部草圖符號資源庫。
草圖符號資源庫
外部資源庫位置,用於存儲使用者定義的草圖符號,以快速存取草圖符號並在電腦之間共用這些符號。
切割圖形
利用暫時切割模型的指定部份來顯示隱藏的平面或面。顯示的平面可以用作草圖平面。
軟體彩現
依賴於電腦作業系統的以應用程式為基礎的彩現。請將您的電腦規格與應用程式建議的電腦規格進行比較。
實體本體
具有體積的封閉 3D 本體。
實體模型
做為基準特徵 (模型中的第一個特徵) 匯入 Autodesk Inventor 中的 SAT 或 STEP 檔案格式的模型。基準實體已完全標註。只能透過實體環境中的指令來變更實體大小,但可以透過加入特徵對其進行修改。
實體焊道
在熔接件模型中,會建立實際焊道幾何圖形的組合特徵。實體焊道會加入質量至組合,並可用於干涉檢查。實體焊道只位於熔接特徵群組中。實體熔接在組合特徵參與清單中不會展示為參與件。
雲形線
在指定公差內擬合的一系列的點的平滑曲線。
分割
「分割面」可在指定的分模線上分割一個或多個面。產生的面可以套用個別面拔模。「修剪實體」可移除零件的一部分。「分割實體」可透過將實體物件分割為兩個獨立本體來建立多重本體零件。產生的本體可以具有不與其他本體共用的唯一特徵。
標準 iPart
一個 iPart 工廠產生 iPart ,每個 iPart 有唯一的規劃,它的參數、性質和其他值維護在一個嵌入的工作表中。工作表中的每一列代表有唯一規劃的個別 iPart。在組合中使用標準 iPart 時,不能修改它的值。
標準雲形線擬合方式
使用比 AutoCAD 中的雲形線擬合方式還要平滑的連續性來產生曲線。
靜態圖面
延期更新的圖檔。靜態圖面在模型變更時不會更新,您無法放置視圖或對圖面資料進行其他變更。可以從圖面瀏覽器的頂部節點與「文件設定」對話方塊的「圖面」頁籤,存取延期更新設定。
STEP 檔
一種國際通用格式,可以克服目前資料轉換標準限制而開發。在其他 CAD 系統中建立的檔案可以轉換為 STEP 格式並匯入 Autodesk Inventor 中。
樓梯
平台框架通常存在於大型設備周圍的多個層級上,這些層級通常需要樓梯存取。樓梯通常由具有一個或多個樓梯踏板 (具體取決於上升幅度) 的斜坡上平行的 C 型凹槽結構構件組成。
拉伸特徵
請參閱自適應特徵。
結構構件
在框架建構中使用的單一材料,通常按照材料長度和大小購買。常用結構構件包括鋼角鐵、圓形/方形/矩形鋼細配管、C 型凹槽、I 型樑等。
型式
型式是套用至文件樣板的一組參數。組合使用照明型式。電纜與線束具有排線和線材型式。粗細管具有配管型式。圖面具有許多型式 (標註、線等),這些型式符合特定的標準。
型式資源庫
定義的型式駐留在型式資源庫中,文件中會參考這些型式。可以按需求修改文件中的型式 (本端型式),但不會影響資源庫中的原始型式定義。
次組合
用在另一個組合的組合檔案。次組合就如同單一單元,例如具有齒輪減速器的馬達。零件可以源自零件檔、OLE 物件或 iFeature,或從其他 CAD 系統匯入。
抑制的特徵
其幾何圖形不再出現於圖形視窗的特徵。從屬於抑制的特徵的所有特徵亦會被抑制。在瀏覽器中以描影圖示指示抑制的特徵。可以取消抑制特徵。在圖形視窗中可以看到該特徵及其從屬特徵,並且可以選取它們以進行編輯。
抑制的組合陣列元素
組合陣列的構件,它的幾何圖形不在圖形視窗中顯示。如果一個組合陣列元素與其他元件 (例如,杆、槽口、結件或其他可以中斷陣列的幾何圖形) 相干涉,您可以抑制這個組合陣列元素。在瀏覽器中,抑制元素由描影符號和帶有刪除線的文字來指示。可以取消抑制抑制的組合陣列元素。
抑制的草圖陣列元素
草圖陣列的一個元素,其幾何圖形在輪廓中不再可用,也不會顯示於圖面草圖中。在圖形視窗中,抑制的陣列元素以虛線展示。如果陣列與其他會中斷該陣列的模型幾何圖形相干涉,您可以抑制這個草圖陣列元素。
表面
形式和造型的二維定義,或三維空間中定義面積而非體積的物件。
曲面法線
實體本體由表面界定。曲面法線是互垂於表面上一個特定點的向外向量。放置組合約束時,將顯示曲面法線向量。在大多數情況下,可以相反的方向翻轉它。
掃掠特徵
透過沿路徑移動輪廓而建立的特徵。掃掠特徵通常需要相交平面上的兩個草圖、一個輪廓和一個路徑。用於調整比例的一個可選引導軌跡可包括在第三個草圖中。除非掃掠特徵是第一特徵,否則透過選取布林運算 (接合、切割或相交) 以及用於進行運算的參與本體 (如果存在多個本體) 來定義其與既有特徵或本體的關係。也可以建立新實體本體。
工作
在組合分解動畫中的組合或分解組合的動作。動畫中的每個工作由一個或多個順序組成。
相切約束
使兩條曲線在相交點處有相同斜度的幾何約束。例如,一條直線可以與弧、圓或橢圓相切,但兩條直線不能彼此相切。
在組合中,您可以在圓柱、圓錐和超環面或環形弧邊之間套用相切約束。在選取的元件上,一個元件移向另一個元件,而且在切點接觸。在組合中,根據所選曲面法線的方向,切線可能在曲線內側或外側。
推拔
為掃掠、擠出、和草圖平面的螺旋法線設定正或負推拔角度。
目標點
您的視線經過的空間的一點。在正投影相機模式中,可將此點置於 X 軸線和 Y 軸線。在透視相機模式中,可將此點置於 X、Y 和 Z 軸線。目標點也可以做為「旋轉」指令的中心點。
樣板
包含預先定義的檔案性質的組合檔案、零件檔或圖檔。若要根據樣板建立檔案,請您開啟樣板檔並建立內容,然後以唯一檔名儲存它。事先定義的性質包括可見的預設參考平面、自訂格線設定、色彩計畫、製圖標準等等。
終止
選取來結束擠出、掃掠、迴轉或斷面混成特徵的方式。例如固定長度或角度,延伸通過全部面或延伸到下一個面,或來自選取的平面的相等延伸。
標題欄框
圖紙上指出擁有者的區域,包括圖面說明並提供其他相關資訊。
工具本體
建立掃掠、擠出或迴轉特徵時產生的中間體積。
由上而下設計
一種組合技巧,即在一個不完整的組合內現地設計零件,利用既有的零件位置,以及零件特徵和位置資訊做為設計或修改新零件的基礎。組合環境中設計的零件,相對於組合中既有零件的特徵來設計。
最上層組合
組合的根,在根下面所有元件依照架構式結構排列,並在您建立組合檔案時會自動建立根。在瀏覽器中,由圖示和檔名 (依預設) 表示組合的最上層。在組合檔案中,按兩下組合的最上層,從零件建立或編輯工作 (零件環境) 切換到組合工作 (組合環境)。
系統線
分解視圖中的一些直線,這些直線展示元件與組合的關係。系統線指出移動元件建立視圖的方向和距離。
轉換
位置、方向或方位的變更,如移動或旋轉。
三向軸
3D 座標顯示,其中 X 軸線為紅色,Y 軸線為綠色,Z 軸線為藍色。三向軸可用於:
1) 在 3D 草圖中定位直線段。
2) 移動和旋轉不動工作點和面。
3) 轉折簡報檔案中的元件。
4) 建立 UCS (使用者座標系統)。
5) 同時在 2D 和 3D 草圖中顯示座標系統。
轉折
在組合簡報中移動元件建立分解視圖的過程。
轉折
在分解視圖中對組合元件所做的調整。您指定移動的距離和方向以提供元件和它們關係的較佳可見性。
拔模類型
面拔模可以是陰影和邊拔模。陰影拔模在一個作業中選取連續相切面和拔模全部邊。邊拔模是套用到單一面 (沒有相切另一個面) 的拔模。在瀏覽器中面拔模展示為推拔陰影或推拔邊。
不可用的幾何圖形
請參閱遺失幾何圖形。
未消耗的草圖
零件或組合模型中尚未在特徵中使用的草圖。未消耗的草圖可用於展示組合配置和構思設計概念。可以在圖面視圖中顯示未消耗的草圖。
未定義的幾何圖形
請參閱遺失幾何圖形。
約束不足的幾何圖形
具有未解析之自由度的特徵或零件是約束不足的。指定成自適應的特徵和零件有約束不足的幾何圖形,當該幾何圖形被約束為固定幾何圖形時會重調大小 (移除全部自由度)。
未顯示的零件
在組合環境中已關閉其可見性的零件或次組合。這類零件沒有開啟或被載入到記憶體中。目前的塑型工作不需要某些零件或次組合時,會關閉這些零件或次組合。
更新
重大變更之後會重新計算零件或組合。可以自動或手動觸發「更新」,同時在零件或組合更新之前允許工作繼續進行。更新會從目前的編輯階段作業將記憶中保留的變更納入並更新圖形視窗和瀏覽器中的顯示。與「重新整理」不同,「更新」僅會將對作用中的元件做的編輯納入,而不會從磁碟取回儲存的版本。
全部更新
重新計算所有的元件以納入保留在記憶體中的變更,包括最上層的組合。可以自動或手動觸發「全部更新」,同時在零件或組合更新之前允許工作繼續進行。與「重新整理」不同,「全部更新」僅會納入於本端做的編輯,而不會從磁碟取回儲存的版本。
上游作業
在順序相關的操作中,在所選操作之前執行的操作。例如,熔接件準備是焊道和熔接後切削作業的上行過程。
值輸入方塊
值輸入方塊用於輸入數值,以進行直接操控塑型和編輯作業。它位於圖元區顯示中的小工具列正上方。
視圖草圖
如果在您進入「草圖」環境時選取了圖面視圖,草圖與草圖幾何圖形會與該視圖關聯。這被稱為視圖草圖。
注意事項︰圖紙草圖與基礎圖紙相關聯,它是在進入「草圖」環境且未選取任何圖面視圖時建立的。
變動半徑圓角
沿著長度變化半徑的圓角。您要為起點和端點設定不同的半徑。轉變類型決定圓角的造型。使用「圓角」特徵對話方塊的「變動」頁籤,以選取邊並指定變動半徑圓角特徵的半徑。
頂點
兩條或更多條曲線或模型邊的連結點。
垂直約束
一個幾何約束,可定位選取的直線、橢圓軸線或平行於草圖座標系統 Y 軸線 (相同 X 座標) 的點對。
垂直標註
控制曲線大小的標註,這些曲線與草圖和圖面視圖中的 Y 軸線平行。可將其指定為數值常數、方程式中的變數或至參數檔案的連結。在圖面視圖中,可將其指定為主動標註 (可重調模型大小) 或參考標註 (不可重調模型大小)。
可見性
決定元件是否出現在圖形視窗中的組合元件的特性。在大型組合中,關閉目前設計中不需要的元件的可見性很有用。
空心
定義內部中空的一組面。例如,在不移除面的情況下對立方塊進行薄殼作業,會在立方塊中形成空心。
焊道特徵
用來在模型中建立完整熔接規格的熔接件組合特徵類型。無論是修飾性焊道特徵還是實體焊道特徵,都只會位於熔接特徵群組資料夾中。焊道特徵不會做為參與件展示在組合特徵參與清單中。另請參閱表面熔接與實體焊道的定義。
熔接特徵群組
熔接件瀏覽器中的群組,表示向設計中加入焊道特徵的過程。於可選擇的熔接準備之後、熔接後切削作業之前套用熔接。熔接特徵包括修飾性熔接或實體填角焊道。
熔接件設計環境
特殊的組合環境,將組合轉換為熔接件或為新組合選取熔接件樣板時即可存取該環境。熔接件環境提供所有用於組合環境的設計指令,以及用於定義熔接件的獨特指令。
熔接特徵群組
熔接件瀏覽器中的資料夾,用於組織建立熔接件而合併的組合特徵。熔接件有三個熔接特徵群組:準備、熔接與切削。每個群組代表製造過程中的一項特定工作,在瀏覽器中以不同的的圖示來表示。
熔接準備
可選擇的金屬材料移除過程,此過程會在熔接之前完成,以確定適當的熔接強度。移除的金屬材料通常用焊道回填。倒角是典型的熔接準備。另請參閱準備特徵群組和準備特徵。
工作特徵
可以投影到草圖做為參考特徵和用來建構新特徵的平面、軸線或點。您可以將工作特徵納入標註和約束計畫中,但不是模型幾何圖形。
工作軸線
在 3D 空間定義軸線的建構特徵。無可用作軸線的幾何圖形時,工作軸線很有用。您可以將工作軸線投影到草圖並納入標註和約束計畫中。
工作平面
在 3D 空間定義草圖平面之參數式位置的建構特徵。沒有平物面可做為草圖平面時工作平面很有用,例如,在繪製曲面或超環面時。工作平面可以被納入標註和約束計畫中。
工作點
在 3D 空間定義點的建構特徵。您可以將工作點投影到草圖並納入標註和約束計畫中。
工作群組搜尋路徑
共用網路位置,其中包含專用於您設計團隊的 Autodesk Inventor 檔案。每個專案都會指定群組搜尋路徑的位置。
工作區
到本端機器工作區域的路徑。您的工作區是在作用中的專案內指定的。
