設定用於計算壓縮彈簧的參數。您可以根據「設計」頁籤中的選擇來計算產生器資料。
 存取:  |
 功能區: 「設計」頁籤    「彈簧」面板    「壓縮」  |
 壓縮彈簧設計  |
 根據指定的彈簧負載,設計壓縮彈簧的標註。  |
 彈簧檢查計算  |
 根據指定的負載與彈簧標註,計算組合標註和壓縮彈簧強度檢查。  |
 工作力計算  |
 計算由指定標註的壓縮彈簧引起的力。  |
選取用於彈簧計算的選項。
 設計類型  |
 註: 此選項僅在您選取「彈簧強度計算」區域中的「壓縮彈簧設計」時可以使用。
 F, 組合標註   |
 根據指定負載 F 1 、F 8 以及壓縮彈簧的組合標註 L 1 、L 8 、H,設計合適的線材直徑、螺旋數和彈簧直徑。  |
 F, D   |
 根據指定負載 F 1 、F 8 以及壓縮彈簧的直徑,設計合適的彈簧線材直徑、螺旋數、長度和組合標註 L 1 、L 8 、H。  |
 F
8
,D,組合標註   |
 根據指定工作力 F 8 以及壓縮彈簧的直徑、組合標註 L 1 、L 8 、H,設計預先載入狀態下合適的線材直徑、螺旋數、彈簧長度和要求的力 F 1 。  |
 應力曲率修正方式  |
 使用下拉式清單選取應力曲率修正方法。  |
 對於螺旋彈簧,會根據簡單扭轉計算在指定負載下彈簧螺旋中出現的應力。由於彈簧螺旋捨入,螺旋上會出現額外彎曲應力。因此,在計算中使用修正係數修正應力。由於有數個常用係數,因此請從修正係數清單中選取符合本端用途或標準建議的係數。  |
 註: 對於針對承擔靜態負載的彈簧執行的強度檢查,使用 Gahner 修正係數可取得最佳結果。
 提示:對於承擔靜態負載的彈簧,通常不執行修正。  |
 組合標註設計  |
 註: 僅當選取「強度計算類型」區域中的「壓縮彈簧設計」以及「設計類型」下拉式清單中的「F, D
  d, L0, n, 組合標註」時,此選項才可用。  |
 所有組合標註 L 1 、L 8 、H 的設計  |
 已指定預先載入的彈簧長度 L1。  |
 最小負載長度 L 1 已指定  |
 最大負載長度 L 8 已指定  |
 針對指定的負載、直徑及完全負載彈簧長度,設計相應的作用撓曲與預先負載彈簧長度。  |
用於輸入力規格。
輸入或測量彈簧標註。
 螺旋數的捨入  |
 設定用於捨入螺旋數值的值。  |
 作用中的螺旋  |
 指定作用中螺旋的彈簧數目。  |
選取彈簧材料及其性質。按一下
 以開啟材料資料庫,您可以從中選取適當的材料。
 警告:材料的強度參數是透過實驗方式確定的,反映了適用於一組材料的最小值。雖然這些值接近於使用特定材料測量獲取的值,但是建議您在進行最終計算時依據生產商的材料單或規格使用材料參數。  |
 材料  |
 指定材料或從「材料資料庫」中選取材料。  |
 如果從「材料資料庫」中選取材料,則會自動將其值插入以下編輯欄位中,並鎖住這些編輯欄位。若要解鎖這些欄位,請清除該方塊。  |
 極限抗拉應力  |
 輸入彈簧材料的極限抗拉應力。  |
 允許的扭轉應力  |
 輸入彈簧材料的允許扭轉應力。  |
 剪彈性係數  |
 輸入彈簧材料的彈性係數。  |
 密度  |
 輸入彈簧材料的密度。  |
 材料利用係數  |
 輸入彈簧材料的利用係數。按一下編輯欄位旁邊的   |
 該係數可表明彈簧滿載狀態下的扭轉應力與所允許的扭轉應力之間的關係,例如 u S » τ 8 /τ A 。如果選取了較大的值,則需要較少的材料用於彈簧生產,用於裝配的彈簧標註和空間也越小,但是在此工作期間,彈簧穩定性的安全性也會降低,反之亦然。因此,此係數實際上與安全性成反比。對於一般作業條件,建議將材料的利用係數值設定在 u S = 0.75 到 0.95 的範圍內。對於在嚴酷環境、高溫或受衝擊負載下工作的彈簧,可使用較低的值。  |
 在對話方塊中選取材料的使用係數值,建議的值範圍在此對話方塊中指定。  |
勾選該方塊以允許輸入或測量值。
使用該下拉式清單選取選項。
勾選該方塊以允許輸入或測量值。
使用該下拉式清單選取選項。
 安全係數  |
 輸入彈簧材料的安全係數。按一下編輯欄位旁邊的  計算承擔動態負載的彈簧 (壽命 N > 10 5 個工作行程的循環疲勞負載) 時,會使用該係數。其由彈簧的疲勞限度與滿載彈簧材料的扭轉應力之間的比率得出,例如 k f » τ*** e /τ 8 。對於標準作業條件,建議將處於疲勞限度的安全係數的建議值 k f 設定在 1.1 到 1.5 的範圍內。對於在腐蝕環境中、高溫下或衝擊負載下工作的彈簧,通常使用更高的 k f 值。腐蝕環境會嚴重影響彈簧的疲勞強度,因為它可將彈簧負載能力減小到五分之一 (取決於材料和腐蝕環境的類型)。 疲勞極限下的安全係數值是在對話方塊 (其中指定了建議使用的值的範圍) 中選取的。  |
如果在「設計類型」下拉式清單中選取「F, D
 d, L
0
, n, 組合標註」,不會啟用該下拉式清單。必須在「彈簧強度計算」區域中選取「工作力計算」。
 H, L
1
 根據指定的工作撓曲與預載彈簧長度,計算滿載彈簧長度。  |
 H, L
8
 根據指定的工作撓曲與滿載彈簧長度,計算預載彈簧長度。  |
 L
1
, L
8
 根據指定的預載彈簧長度與滿載彈簧長度,計算工作撓曲。  |
顯示用於彈簧設計的其他選項。若要顯示「更多選項」區域,請按一下「計算」頁籤右下角的
「更多」。
 工作撓曲設計  |
 註: 僅當選取「彈簧強度計算」區域中的「壓縮彈簧設計」以及「設計類型」下拉式清單中的「F, D
  d, L0, n, 組合標註」時,該選項才可用。  |
 未指定  |
 針對指定的負載與彈簧直徑,設計合適的彈簧作用撓曲。  |
 最小工作撓曲  |
 根據指定的負載和彈簧直徑,設計合適的彈簧工作撓曲,該撓曲大於最小允許值 H min 。  |
 最大工作撓曲  |
 根據指定的負載和彈簧直徑,設計合適的彈簧工作撓曲,該撓曲小於最大允許值 H max 。  |
 撓曲範圍  |
 針對指定的負載與彈簧直徑,設計合適的彈簧作用撓曲,該值要最接近於要求的撓曲 H'。  |
 彈簧直徑設計  |
 註: 僅當選取「彈簧強度計算」區域中的「壓縮彈簧設計」以及「設計類型」下拉式清單中的「F, 組合標註
  d, L0, n, D」時,該選項才可用。  |
 未指定  |
 針對指定的負載和彈簧組合尺寸,設計合適的最小彈簧直徑。  |
 最小直徑  |
 根據指定的負載和彈簧組合標註,設計合適的最小彈簧直徑,該直徑大於最小允許值 D2 min 。  |
 最大直徑  |
 根據指定的負載和彈簧組合標註,設計合適的彈簧外徑,該外徑小於最大允許值 D1 max 。  |
 直徑範圍  |
 依照指定的負載及彈簧組合標註,設計出所要求直徑 D' 的合適彈簧直徑。  |
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
顯示計算的標註值,例如彈簧質量或線材長度。按一下「計算」以顯示值。可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
以下輸出參數將顯示在「結果」窗格中:
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
