設定用於圓柱凸輪設計的參數。
按一下「計算」可執行幾何參數計算。
 存取:  |
功能區:
「設計」頁籤
「動力傳輸」面板
「圓柱凸輪」
凸輪的一般規格。使用下拉式功能表可選取「元件」或「無模型」選項。如果您選取「元件」選項,則會啟用「圓柱面」和「起始平面」指令。如果選取「無模型」選項,這兩個指令將不可用。
 元件  |
 建立新元件。選取此選項時,會啟用「圓柱面」和「起始平面」指令,並且您可以指定圓柱凸輪的位置。  |
 無模型  |
 僅插入計算。  |
 圓柱面  |
 選取圓柱面或軸線。  |
 起始平面  |
 選取起始面或工作平面。按一下「翻轉」以翻轉起始平面的方位。  |
 預覽  |
 顯示圓柱凸輪的圖形影像。  |
從動輪的一般規格。
 滾子半徑  |
 滾子的半徑。  |
 離心角  |
 從動輪運動方向與凸輪軸線之間的角度。  |
指定凸輪段的參數。
 實際管段  |
 使用下拉式功能表選取實際段。  |
 運動功能  |
 使用選取清單來選取適當的運動。按一下「加」(「加入」) 以開啟「加入運動」對話方塊,您可以在該對話方塊中指定要加入至清單中的您自己的運動。其他指令僅在從清單中選取運動後才可用。「減」(「刪除」) 指令可刪除目前的/選取的使用者運動。  |
 在之前加入  |
 在目前選取區段的前面加入區段。  |
 刪除  |
 刪除目前區段。  |
 在之後加入  |
 在目前選取區段的後面加入區段。  |
在工具列中按一下數量圖表,該圖表會顯示在此區域中。再次按一下該數量圖表可關閉顯示。
將游標放在圖形區域上時,會顯示工具提示,其中包含實際游標位置的圖形值及對應單位。
可以透過「實際段」區域內組合方塊中的索引,或透過按一下圖形區域中適當的位置,來選取凸輪段。
 「縮放」僅可打開/關閉凸輪元素圖形的縮放。
 「將圖形資料儲存到檔案」用於將所有圖形資料以及有關凸輪輪廓和從動輪路徑的資料儲存到 Tab 鍵分隔的文字檔案中。如果需要,您可以在 Microsoft Excel 工作表中開啟已儲存的資料。將產生以下欄:
顯示用於凸輪設計的其他選項。
分割點數
指定準確詳細的凸輪計算、匯出值 (「計算」選項),以及零件在插入 Autodesk Inventor 時的準確度 (「模型」選項)。所繪點之間的角度由圓上的點數來指定 (360 個點表示 1° 角點距)。
 計算  |
 已計算的點之數目。  |
 模型  |
 Autodesk Inventor 中產生的點數目。  |
 凸輪方向  |
 選取順時鐘或逆時鐘方向的凸輪方向。  |
 路徑類型  |
 點選路徑類型。路徑類型方向會影響計算和 Autodesk Inventor 模型。  |
 內  |
 僅下方/內部零件。  |
 外  |
 僅上方/外部零件。  |
 兩者  |
 上下兩部分零件。  |
 從動輪造型  |
 選取從動輪造型。  |
 圓柱  |
 設計圓柱形從動輪。  |
 圓球  |
 設計球形從動輪。  |
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
此區域顯示計算參數的極限值、強度檢查結果以及凸輪造型。按下「計算」指令時,會計算這些值。
結果窗格中會顯示以下輸出參數:
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
