插入 1 個齒輪
- 在功能區上,按一下「設計」頁籤
  「動力傳輸」面板    「正齒輪」。
- 在「正齒輪元件產生器」的「設計」頁籤上:
- 輸入「一般」區段的值。
- 在「齒輪 1」區段中,從清單中選取「元件」。
- 在「齒輪 2」區段中,從選取清單中選取「無模型」。
- 按一下「確定」。
註: 在齒造型中使用的曲線被簡化。
在「計算」頁籤上,您可以執行計算和強度檢查。按一下「計算」時會執行計算。
插入 2 個齒輪
使用「正齒輪產生器」,一次最多可以插入 2 個齒輪。
- 在功能區上,按一下「設計」頁籤
  「動力傳輸」面板    「正齒輪」。
- 輸入「一般」區段的值。
- 在「齒輪 2」區域中,從清單中選取「元件」。
- 按一下「確定」。
插入內部齒輪
- 在功能區上,按一下「設計」頁籤
  「動力傳輸」面板    「正齒輪」。
- 輸入「一般」區段的值。
- 勾選「一般」區段中的「內部」勾選方塊。
- 輸入齒輪 1 的齒數。
- 輸入齒輪 2 的齒數。
註: 依預設,齒輪 2 有較多的齒數。計算時將其視為「主動式齒輪」。如果變更值並且插入齒輪 1 的齒數較多,則將其視為主動式齒輪。
- 您無需在 Autodesk Inventor 組合中選取或指定任何面或平面。
- 按一下「確定」。
註: 在編輯期間,不能變更主動式齒輪。可以變更齒數,但主動式齒輪必須保持不變。
插入特徵
- 在功能區上,按一下「設計」頁籤
  「動力傳輸」面板    「正齒輪」。
- 輸入「一般」區段的值。
- 在「齒輪 1」區段中,從清單中選取「特徵」。將啟用「圓柱面」和「起始平面」指令。
- 在 Autodesk Inventor 組合中,選取圓柱面和起始平面。若要正確插入特徵,需要使用者零件具有足夠的直徑,即必須比期望的外徑大。
- 在「齒輪 2」區域中,從清單中選取「無模型」。
- 按一下「確定」。
註: 可以進行任意組合的插入。
根據已知參數設計齒輪集
使用正齒輪產生器將齒輪模型插入至組合。如果您瞭解所有參數,且希望僅插入模型,則請使用以下設定,而不必執行任何計算或重新計算值。
您可以使用這些設定插入一個或兩個齒輪。
- 在功能區上,按一下「設計」頁籤
  「動力傳輸」面板    「正齒輪」。
- 在「設計」頁籤上:
- 在「一般」區域中,於「設計指南」下拉式清單中選取「中心距離」或「總單位修正」選項。根據您在下拉式功能表中選取的選項,會在「設計」頁籤中啟用這些選項。這兩個選項可以將大多數邏輯選項插入至齒輪模型。
- 設定所需的值 (例如壓力角、螺旋角或模組)。
- 在「齒輪 1」和「齒輪 2」區域,從下拉式清單中選取「元件」、「特徵」或「無模型」。如果需要,指定輪齒的數目,然後將齒輪集放置在組合中。
- 按一下右下角的「更多」
 ,以插入更多計算值和準則。
- 按一下「計算」。產生器根據輸入的參數來設計齒輪集模型。
- 計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告會顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」頁籤右下角中的 V 形圖案即可顯示該區域。
- 按一下「確定」將齒輪集插入至組合。
計算指定中心距離的正齒輪
- 在功能區上,按一下「設計」頁籤
  「動力傳輸」面板    「正齒輪」。
- 在「設計」頁籤上:
- 在「計算」頁籤上,輸入值以執行強度檢查。
- 按一下「計算」。
- 按一下「確定」。
編輯正齒輪
- 開啟已插入機械便覽魔法師正齒輪的 Autodesk Inventor 組合。
- 選取正齒輪,按一下右鍵以顯示關聯式功能表,然後選取「使用機械便覽魔法師編輯」指令。
- 編輯正齒輪。您可以變更齒輪數目、齒輪類型 (元件或特徵) 或重新計算值。
- 按一下「確定」。
