在其中一個路徑上將唇延伸限制為兩個修剪平面。
在開始之前,請建立或匯入薄壁零件,其路徑由一組平滑連接的邊界邊構成 (切率連續)。沿路徑定義兩個工作平面和兩個工作點。
- 按一下「3D 模型」頁籤
「可塑性零件」面板
「唇」
- 在「唇」對話方塊中,選擇您要建立的唇類型 (「唇」或「槽」)。
- 使用「路徑邊」選取器,選取一個或多個路徑。
每個路徑必須是切率連續的。相同唇或槽的所有路徑必須位於切率連續的面上。
註: 請勿選取倒角邊,保持路徑為開放狀態。
- 使用「導引面」選取器,選取要做為導引之薄壁零件的面。
引導面在其相鄰面上具有路徑邊。如果選取「導引面」,它會沿路徑以固定角度保留唇/槽的斷面。
- 使用「拔模方向」選取器,選擇拔模方向。
拔模方向可以替代導引面。選取後,確保唇/槽斷面沿整個路徑與其保持平行。
- 使用圖形視窗中的操控點,來調整斷面以及間隙體積。您可以沿路徑將斷面拖曳到更方便的位置。
- 展開「路徑範圍」選取器,以選取兩個平面和兩點。首先,唇演算法會對區段進行嘗試性的選擇。使用綠色和黃色的點來選擇要保留或要移除的剖面。
- 在「唇」對話方塊的「唇」或「槽」頁籤上,指定唇或槽的幾何參數。您可以使用文字方塊中的精確輸入,或使用允許對所有參數進行互動標註的操控點。
幾何參數包括唇拔模角度、唇高度、唇厚度、凸肩寬度和間隙高度。
- 按一下「確定」。
